An alle über 180cm grossen und älter als 50
Die easy entry Funktion (Lenkrad fährt bis zum Anschlag Richtung Armaturenbrett und auf maximale Höhe) bei Drücken der P Taste ist eine reine Software-Erweiterung und gehört für mich auf die Wunschliste. Zielgruppe: Bitte TESLA bei jeder Gelegenheit diesen Wunsch mitteilen. Dann geht er in Erfüllung. [email protected] (oder gibt es dafür eine andere mail Adresse???)
Ist schon drin? Einfach 2.ten Fahrer anlegen, der macht das dann. Ändert nichts daran das die a-Säule zu früh runtergeht und dadurch Ältere mit Rückenprobleme auch ihre Probleme haben
Ich habe mir da einen Fahrer programmiert, den ich „Aussteigen“ genannt habe. Man drückt drauf und das Lenkrad fährt hoch und rein. Man muss nur dran denken wieder auf einen selbst zu stellen fürs Fahren. Habe ich am Anfang häufig benutzt, jetzt aber fast nie, da es auch gut so geht.
In Kombination mit Sitz nach hinten und ganz oben hilft es aber schon sehr. Ich mache es oft das ich den Beifahrersitz so einstelle wenn ich sehr alte Beifahrer dabei habe, sie kommen so erheblich besser rein und raus
das geht natürlich nicht über das Profil
Der „workaround“ bringt mir (201 cm) nichts, da der Sitz sowieso ganz hinten ist…
Gilt natürlich auch für eine „easy entry“-Funktion, die ggf. den Sitz ganz nach hinten fährt.
Bislang bin ich aber immer noch raus gekommen.
Den Vorschlag schickte ich gleich am ersten Tag an Tesla. Der Workaround ist lästig. Das Aussteige-Profil sollte sich beim Drücken auf den Parkknopf automatisch aktivieren.
Bitte nicht. Wenn ich „P“ drücke, will ich primär die Parkbremse aktivieren, eventuell die Türgriffe rausfahren für Zusteigende, die das mit den versenkten Griffen noch nicht so kennen. Ob ich selbst aussteigen will, kann das Auto doch nicht wissen.
Dann muss der Programmierer eben einen Auswahlreiter mit drei Einstellungen einfügen:
„Aussteigeprofil deaktiviert - Einmaliges Drücken aktiviert Aussteigeprofil - Zweimaliges Drücken aktiviert Aussteigeprofil.“
Nein auch das geht nicht! Ich will nicht mein Kind auf dem Rücksitz einklemmen, wenn ich die Tür öffne!
Wenn so etwas kommen sollte, dann bitte nur optional!
Nicht jeder Wunsch von wenigen ist für alle von Vorteil
So wie die blöde Regelung der Navilautstärke über das Scrollrad
Die, die am lautesten schreien, bekommen ihren Wunsch erfüllt und alle, die bisher zufrieden waren, müssen darunter leiden.
Worin besteht der Nachteil, in den Optionen ein Häkchen „Profil für Easy Entry Funktion nutzen“ bei den Profilen einzublenden und dann das angeklickte Profil zu nutzen, wenn man auf den Park-Knopf drückt? Wenn du das nicht haben willst, klickst du eben gar kein Profil an.
