da ich nun das Model 3 bestellt habe und schon einen E-Golf habe, möchte ich gerne parallel laden können und am besten ohne nochmal einen Elektriker zu beauftragen…
Ich habe bislang eine CEE Steckdose Mennekes Twincontact und stecke dort den Go-E Charger immer ein. Jetzt hätte ich gerne eine Duo Wallbox, die ich einfach an die vorhandene CEE Steckdose stecken kann (32A). Die Steckdose ist bereits mit einem FI Typ B abgesichert. Sollte per App steuerbar sein. Hat jemand einen Tipp?
Das mit der App fliegt damit zwar raus, aber da du von cee 32 auf 2 x cee 16 gehst, ist das vielleicht nicht soooo wichtig? M3 hat ja ne App, beim Golf weiß ich es leider nicht…
Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann muss jede Wallbox per eigenem FI abgesichert sein. Ansonsten müssen die WB eine eigene Fehlerstromerkennung mitbringen - dann nützt dir dein verbauter FI Typ B halt nix.
Mit denen bin ich nicht mehr zufrieden. Ich hab eine CEE Steckdose installieren lassen, damit ich die anschließen kann direkt und dann haben sie einen Tag später die Option entfernt und so nicht mehr geliefert. Ein zweites Mal wollte ich deshalb nen Elektriker nicht kommen lassen.
Bist Du sicher, daß man die nicht mehr mit CEE bekommt? Schreib’ doch Kevin mal an, der ist üblicherweise sehr flexibel bei Kundenwünschen.
Und von den Funktionen kommt wirklich nichts an die OpenWB ran.
Hatte mit ihm schon geschrieben und war sogar auch schon mal bei ihm zuhause (Habe damals den FI Typ B mir geholt). Ist mir auch etwas arg teuer derweil.
Habe mit ihm geschrieben, bräuchte dazu nochmal eine Typ B Sicherung und bräuchte dazu wieder nen Elektriker da. Spontan hat sich mein Solarteur angekündigt, aber bis dahin kriege ich das Zeug nicht her. Ich frag meinen Solarteur, ob er mir an die Typ B Sicherung noch eine 32A 5p Dose setzt.
Ansonsten liebäugle ich damit + go-E Charger, da sind die Typ B Sicherungen ja mit integriert: %product-title% kaufen
Dann könnte ich parallel ja beide Autos auch mit 11 kW laden, wenn ich mich nicht verrechne.
Jetzt würde ich nur gerne meinen zweiten Parkplatz richtig nutzen…bei mir geht es vom Carport aus daneben ca. 20m nach oben gepflastert und dort oben steht das 2.Fahrzeug.
Jetzt hab ich überlegt, unter das Pflaster ein Leerrohr zu ziehen und dann ein CEE Verlängerungskabel einfach nutzen. Kann man das in einem Leerrohr in der Erde verlegen? Oder sollte man eine separates Erdkabel dann ziehen und selber die Dosen dran machen? Sollte ja kein Hexenwerk sein oder?
Das sollte kein Hexenwerk sein, hättest auch wasserdichte kräftige Abzweigdose/Verteilerdose statt dem CEE-Verteiler nehmen können. Dann Erdkabel mit geignetem Querschnitt und in Leerrohr unterm Pflaster ist super. CEE Dosen, Buchsen, Erdkabel gibts im Baumarkt. Alle Adern haben da Schraubklemmen, sicher auch Deine Verteiler-Stecker/-Buchsen
