Guten Morgen,
möchte gerne mal eine Frage hier teilen, vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Situation und schon eine clevere Lösung gefunden:
Mein Stellplatz ist einige Meter vom Haus entfernt und recht Dunkel. Wenn ich Abends den Ladesteckers in die Ladebuchse einstecken will, brauche ich oft einige Versuche bis ich das Ding eingesteckt habe, es ist schlichtweg zu dunkel. Handy rausholen und Taschenlampenfunktion ist mühsam. Schade dass die Buchse des M3 nicht direkt beleuchtet ist, das wäre ideal. Ne wasserdichte Taschenlampe an das Ladekabel binden wäre eine andere Option, aber bin ich mir noch nicht sicher.
Hat jemand einen guten Tipp?
Leider nein, aber das gleiche Problem. Noch ist bei mir Baustelle, aber wenn der Carport steht, vieleicht ne Leichte mit Bewegungsmelder. Steckerportbeleuchtung wär wünschenswert
Zumindest beim Model X (und S sicher auch) gibt es die Möglichkeit, das Abblendlicht für eine Zeit nach ankommen aktiviert zu lassen (Coming/Leaving Home). Wäre das eine Hilfe?
Osram und andere haben kleine Batterieleuchten mit Bewegungsmelder. Z.B.
Osram Nightlux LED Nachtlicht inkl. Bewegungsmelder, mit Batterie in Tageslichtweiß, IP54
Kein Gefummel, keine zweite Hand, hat doch 'nen Bewegungsmelder.
Sowas habe ich im Kellergang weil ich keine Lust habe immer das Licht an und aus zu machen. Wenn ich da lang gehe geht das Licht an.
Versuch mal den Stecker so zu halten, dass dein Finger circa. einen cm hervorsteht. Dann kannst du mit den Finger die Buchse vom Stecker ertasten. Ich könnte den Stecker so sogar blind einstecken.
Wow, halber Tag und schon ne Menge guter Ideen.
Ich werde er’s mal das coming Home Licht vom Auto versuchen, vielleichtbhilft das ja schon (hätte ich auch selbst drauf kommen können) und ansonsten muss ich mir was basteln, die Variante mit solarbewegungsmelderstrahler scheint mir die für meine Situation nächstbeste Lösung Zusein.
Ganz herzlichen Dank an Alle! !
Klasse Forum
