Auf jeden Fall kurze… OT ergibt manchmal einen kleinen Lacher… das ist ja auch nicht so schlecht
Guck Dir mal die Steckdose an, ob die schon verschmort ist.
Ansonsten kannst Du versuchen die Ladeleistung im Auto während der Ladung hoch zu regeln. Wenn es geht merkt sich das Auto den Wert für das nächste Mal.
Wie nutzt man denn den Balken?
Nein, fahre den Wagen zu 90% selbst, sind aber 6 Fahrerprofile gespeichert.
Werden halt nur eben selten aktiviert.
Habe erst mal nur die Hälfte aller Profile rausgelöscht. Keine Verbesserung.
Gleich danach alle bis auf meinen eigenen rausgeworfen - incl. Easy Entry.
Nächster Test dann gleich morgen.
Klingt eher danach dass etwas an deinem Sitzpositionssensor nicht stimmt. Oder mal du Sitzkalibrierung probiert?
Vielen Dank für den Tip. Alles gelöscht und ein Reboot gemacht; der Fehler ist weg. Yippieh
Beim Model 3 Highland sollte ja eigentlich der hintere Touchscreen
bei Nichtbelegung der hinteren Sitze automatisch abschalten.
Bei meinem M3H bleibt der Touchscreen an and verbraucht
unnötig Energie die nur die MIttelarmlehne aufheizt.
Das hatte ich auch. Über „Sicherheit → Ausschalten → eine Minute warten → Bremse treten zum wieder Einschalten“ schaltete das Display sich dann ab.
Werde ich als nächstes mal probieren.
Ein normales Soft Reset hat bisher nicht
geholfen.
Nach den Fahrzeug „Ausschalten“ scheint es jetzt
zu funktionieren. Mal schauen ob es so bleibt.
Warum auch immer funktioniert die Spracherkennung wieder mit normaler Sprechlautstärke.
