Das ist für mich leider auch keine Alternative. Mal schauen was das nächste Update bringt.
Ich zitiere mich jetzt mal selbst. Habe das heute auf der Rückfahrt nochmal genau beobachtet. Aktuell ist ACC in Verbindung mit Navigation innerorts und auf (kurvigen) Landstraßen nicht mehr nutzbar. Beim Abbiegen im Ort bremst er schon weit vorher soweit runter, dass ich ein Verkehrshindernis bin. Ungefähr Fahrschüler erste Fahrstunde. Kann man natürlich mit dem Fahrpedal übersteuern, fühlt sich aber erstmal wie eine Phantombremsung an. Ich hoffe, dass ist der Fehler wegen dem die 32.4 zurückgezogen wurde und mit dem nächsten Update funktioniert wieder alles normal.
Ich finde den Ansatz auf Landstraßen ja gar nicht mal so verkehrt. Innerorts an sich auch nicht schlecht.
Aber ja, die aktuelle Art und Weise wie das Fahrzeug das macht ist auf jeden Fall ein bisschen komisch…
Ich stimme dir zu, dieses Feature mit dem einstellbaren Offset für den Tempomat bei gedrückten Wahlhebel fehlt mir auch. Und ich gehe davon davon aus, dass es ein Fehler ist und hoffentlich in der nächsten Version wieder korrigiert wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt ![]()
Ja, und das blöde ist ja noch, dass er dann nicht soweit runterbremst, dass man mit der Geschwindigkeit wirklich abbiegen oder durch den Kreisverkehr fahren kann. Man muss dann immer noch selbst bremsen oder den ACC über den Lenkstockhebel deaktivieren.
Ich mache ähnliche Erfahrungen mit der Performance bei kurvigen Strecken…
mal fährt er sie halbwegs ok, dann wieder nicht. Ich hab bisher gedacht es liegt daran wie „eng“ die Kurve in den Kartendaten „hinterlegt“ ist.
Aber wenn du sagst, dass du dieselbe Strecke zweimal gefahren bist und es einmal gut war und das andere mal nicht… dann scheint es ja am was anderem zu liegen ![]()
Zu den Farben beim Blinken der Seitenkameras: bei mir sind jetzt die Rückseiten von Wegweisern und auch teilweise Leitplanken komplett lila.
Es geht hier um Grau- und Silbertöne. Ist nicht zu übersehen…
Hat das sonst noch jemand? Vorher gab es das nicht…
Also die Farbe liegt da nicht ein bisschen daneben, sondern es ist großflächig eingefärbt…
Laut notateslaapp kommt mit der 32.4 die dynamische Größenanpassung der Modelle, die es seit einiger Zeit schon in der FSD Beta gibt. Kann das jemand bestätigen?
Die Änderung sollte auch gut mit VO Parkassist harmonieren, da sollten die Linien mit den Modellen nun auch besser zusammenpassen.
Das ist für mich der Grund, warum ich das Update derzeit nicht installiere. Ich habe als einer der ersten M3 Fahrer (2/19) lange darauf gewartet, dass endlich „gefahrene Geschwindigkeit“ für den AP eingestellt werden kann. Den Offset (bei mir 4%) will ich trotzdem haben und nicht bei AP auf der Landstraße automatisch durch das aktuelle Tempolimit kastriert sein. Damit ist man bei uns leider als Verkehrshindernis praxisfremd unterwegs…
Ja scheint aktiv zu sein… die Relation passt jedenfalls sehr gut.
Ja ist normal. Aber nicht überall und in jeder Ausfahrt. Ich kenne ein paar wo es funktioniert. In anderen nicht.
macht er das mit dem std. AP oder mit einem Upgrade?
Standard (Basis) AP
muss ich morgen bei meinem MY auch versuchen👍
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Fahrzeugsoftware-Update-Chat (Teil 5)
Wenn du vor Aktivierung des AP auf dem Display die aktuelle Geschwindigkeit antippst wird diese übernommen.
ich habe schon direkt nach dem Update drauf geachtet, und sehe das bei uns zumindest nicht. Die Modelle haben weiterhin alle die gleiche Größe.
Das einzige was ich selbst feststellen konnte, ist die offene Tür.
Standard AP. Nichts weiteres…
Seit ca. welcher Version etwa?
Ich habe es an der Ausfahrt festgestellt an der er mich früher mit 100 in die 180 Grad Kehre gejagt hätte.
Daher habe ich das ewig nicht mehr getestet, bzw. genutzt.
Das kann ich Bestätigen. Bin heute morgen auf Arbeit ins Parkhaus gefahren zum laden, und habe mich zwischen 2 Parkende gestellt und beim Rückwärts reinfahren habe ich diese dann auch so wie rechts auf dem Bild zu sehen ist bei mir auch gesehen. Eins war etwas kleiner als das andere und wurde auch so bei mir angezeigt.
