[Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku
The verdict about the battery chemistry of model y?
Catl lfp 61 kWh vs LG L6 79 kWh is a criterium for choosing between standard or long range model Y?
Es gibt Berichte über mehr Ladeleistung beim Pana 3L Akku aus Kanada: https://twitter.com/driveteslaca/status/1614866047072624640?s=46&t=SUDUCwTZ54Adbp1u5iVmBA
Wir als LG Fraktion dürften da natürlich Leer ausgehen.
Ich glaube das ist nur ein Änderung was da genau angezeigt wird, bisher war das lediglich die Anzeige was beim Supercharging in die Batterie ging, jetzt werden auch die Nebenverbraucher(Batterieheizung, Klimatisierung, usw…) mit angezeigt. Mein 2019er SR+ zeigt auch plötzliche beim Superchargen 175KW an, früher waren es nur 168 peak…
Every change breaks a use case:
Und wie kriegt man dann raus was in die Batterie geht?
ScanMyTesla o.ä.
Vielleicht wollte man die Differenz zwischen dem was in die Batterie geht und dem was man zahlen muss (inkl. aller Verluste) auflösen. Da der SuC selbst keine Anzeige hat.
ScanMyTesla Schon klar - das habe ich ja auch.
Nur wäre es besser, wenn der Tesla die Werte auch gleich selber mit anzeigt.
„kwh added/charged“ ist für mich „kwh zur Batterie hinzugefügt“ und nicht „während des Ladens insgesamt verbraucht“…
Nicht wenn dich intressiert welche Kosten du beim Ladevorgang hattest. Vom Text stimm ich dir auf jedenfall zu, wobei es auch sein könnte, dass KW das ist was an Leistung im Auto ankommt und die kwh in der Anzeige sich immernoch auf die in die Batterie geladenen kwh beziehen.
https://tff-forum.de/t/wiki-model-3-model-y-batteriewiki-akkuwiki/107641/1855?u=tobseb
Das ist nicht relevant für den deutschen Markt und daher nicht eingetragen. Es gibt hierzulande nur deutsche oder chinesische Model Y.
Hallo miteinander,
die Akkuchronik ist genial - vielen Dank dafür!
Ein Punkt fehlt m.E. hier: Model Y aus den USA.
Welche Akkus sind da in den einzelnen Varianten verbaut?
Hast Du dazu trotzdem Informationen? Bin mit einem Bekannten in den USA am Schreiben.
  • MYLR / MYP → Panasonic 2170L NCA 82kWh
  • MYSR AWD → Tesla 4680 NMC 67kWh
    (Nur Giga Texas)
Grüße vom Skilift :+1:
Was ist mit den 1200 Zyklen gemeint?
Dass er nach den 1200 Zyklen noch die etwa 70% Gesundheit hat oder dass er nach den 1200 Zyklen ganz hinüber ist?
Genau das.
Leider ist nichts zur Enladungstiefe (DOD) oder EOL (80%/70%Ini.Kap.) angegeben. Aber um diesen Bereich wird es gehen.
Die Essenz des Akkupass habe ich im Beitrag 1 unter dem 5L mit eingefügt. :+1:
Ist doch super. Selbst wenn man mit 300km mit einem Zyklus (Im mix Sommer/Winter + schrittweise degradation) ansetzt wären das 360tkm
Ich nehme an,… die Infos zum Akku ,…hast du geschrieben während du in der Warteschlange standest und dich noch nebenbei unterhalten hast . … .:+1:
Hört sich wenig an, entspricht aber ca. 24 Jahren Nutzungdauer bei 20’000km Fahrleistung p.a. (beim 80kWh Akku und 20kW pro 100km)
">1000, teilweise bis 1500 Zyklen entspricht den üblichen Spezifikationen der OEMs.
Eure Meinung ist gefragt!
