Charge Amps Halo
Der Amps Guard ist ein Load balancer (s. Charge Amps Amp Guard – so funktioniert‘s - Charge Amps).
Hier auch die Doku zur Charge Amps API. Die Phaseneinstellung funktioniert nur direkt auf der Wallbox (via http).
Das klingt ermutigend, weil zumindest die Wallbox es dann scheinbar kann. Dann hätte ich endlich eine Box gefunden, die alle meine Anforderungen (oder Wünsche?:thinking:) erfüllt und nicht die Welt kostet.
Da das Auto erst im Oktober kommt, habe ich dann viel Zeit zum Testen,bevor es überhaupt mal einen Überschuss zum Laden gibt. Und der SessionType in der Doku klingt auch vielversprechend.
Vielen Dank für deine Infos. Die haben mir sehr geholfen!
Hallo
Ich habe eine Charge Amps Halo gebraucht gekauft. Es funktioniert auch alles soweit. Wenn ich die Wallbox allerdings mit dem Internet verbinde scheint sie auf ein online RFID Management System zuzugreifen.
Wenn ich sie online Registrieren will unter https://my.charge.space/ klappt das nicht da die Box mit der Serien Nummer schon registriert ist.
Wiess jemand ob sich das einfach lösen lässt? Oder muss ich hier den Support kontaktieren?
Schöne Grüße
Wird nur über den Support möglich sein. Bei mir haben sie bislang immer recht zügig und zielführend reagiert.
Frag mal den Vorbesitzer ob er die Box aus seinem Account genommen hat. Bei mir hatte der Installateur die noch blockiert.
Besten Gruß
Inzwischen habe ich die Halo erfolgreich in meine Automatisierung integrieren können.
Mit einer Ausnahme: In der App kann ich umschalten, ob GreenCharging aktiv ist (über Charge Amps Guard; siehe Screenshot). In der API habe ich keine Möglichkeit gefunden zw. normalem Laden und GreenCharging umzuschalten. Der Support hat leider noch keine passende Antwort geliefert.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
