Bremsleuchten korrekt oder defekt?
mein Nachbar meinte vorhin, dass meine rechts Bremsleuchte defekt ist. Da das mein 1. Auto ist und ich das absolut 0 beurteilen kann, wie und was alles leuchten muss, dachte ich, frag ich mal die Experten. Das Bild ist im Stand mit gedrückter Bremse. Was mich auch etwas wundert, dass links das äußere leuchtet und rechts nur dieser kleinere innere Strich. Müsste das nicht auf beiden Seiten symmetrisch aussehen? Ist ein M3 2023 mit EZ 12/2022.
In deinem Fahrzeug sind zwei unterschiedliche Typen von Rückleuchten verbaut. Die Rückleuchten haben einen Update erhalten - Ende 2021.
Links die Rückleuchte ist das neue Bremsbild, rechts die Rückleuchte ist das alte Bremsbild.
Wer hat die dort eingebaut?
So sieht das alte Bild vollständig aus.
Neue Rückleuchten?
Ich habe das Auto direkt bei Tesla gekauft. Ich habe nichts verändert :sweat_smile:
Ein Ticket öffnen und ab zu Tesla. Die werden große Augen machen! Alternativ lässt du den Ranger kommen. Der Tausch dauert 5 Minuten.
Mach mal den Warnblinker an und schau dir das dann an. Du wirst vom Stuhl fallen :wink:
Das schockiert mich gerade etwas. Wie kann das denn passieren? Ich habe das Auto als Gebrauchtwagen bei Tesla im Juli gekauft. Fand da keine Kontrolle statt? :smiley:
Dann eröffne ich wohl mal ein Ticket. Ich danke dir. Warnblinker teste ich dann nachher mal :astonished:
Das erklärt natürlich alles. Eine der beiden Leuchten war entweder defekt oder hatte Wasser im Gehäuse. Deswegen haben sie sie ausgetauscht.
Mach mal bitte den Rückwärtsgang rein. Mich würde interessieren ob du ein oder zwei Rückfahrlichter hast. Je nachdem muss dann die Leuchte angeglichen werden.
1 Rückfahrlicht → Leuchte links tauschen
2 Rückfahrlichter → Leuchte rechts tauschen
Zu 99 % wird rechts getauscht, da das alte Leuchtbild langsam vom Markt verschwindet…
Rückleuchten gehen beide :smiley:
oh man, wie kann einem Teslacenter das nicht auffallen? :smiley:
Da guckt keiner drauf :wink:
Wer macht denn sowas? :astonished:
Vor Allem da das Auto ja wahrscheinlich schon mit den neuen Rückleuchten ausgeliefert wurde.
Haben die da noch ein altes Teil im Lager gefunden, oder was?
Wenn das nicht so traurig wär, wäre es schon wieder echt lustig, wie sowas passieren kann…
Das frage ich mich auch, welcher Praktikant da am Werk war :smiley:
ich vermute mal, dass der Vorbesitzer sich irgendwie die Rückleuchte beschädigt hat und dann eine gebrauchte eingebaut hat.
Dabei hat er wohl nicht darauf geachtet, dass es verschiedene gibt und bei Tesla ist es auch nicht aufgefallen.
So lange man nicht auf die Bremse tritt, während einer hinter dem Auto steht, sieht man das ja kaum.
Update: Hatte gestern den Servicetermin bei Tesla in Bielefeld. Ging alles ruckzuck. Wagen hingestellt, bin zu IKEA gegangen, nach 40 Minuten habe ich den Wagen mit korrekter Schlussleuchte wieder mitgenommen. Alles natürlich auf Garantie. Und grundlegend Innen sauber gemacht wurde er auch noch :+1:
