ich wollte nach 3 Jahren mal die Bremsflüssigkeit erneuern und bin sehr verwundert über den Kostenvoranschlag bei Tesla.
Ist es normal das dafür 230,29€ veranschlagt wird?
Vom Verbrenner war ich immer andere Preise so um die 100€ gewohnt.
Gibt es alternative Werkstätten die eine Tesla-Toolbox haben um den Service zu machen?
Wäre auch eine Alternative, allerdings bin ich auch gerne zügig unterwegs.
Ich würde sie gern tauschen, normal kann kann das ja auch jede Werkstatt.
Allerdings schreibt Tesla laut Anleitung die Toolbox vor…
Ok danke!
Ich frage mich trotzdem ob die einfach nach Standart-Prozedur die Flüssigkeit rausdrücken, dann wird das ABS glaub nicht entlüftet. (Ohne Toolbox)
Hab bisher keine Erfahrung mit ATU.
Ja genau, die kippen dann direkt mal DOT 4 da rein😜.
Finde den Preis absolut ok, die Höhe ergibt sich natürlich aus dem extremen Stundenverrechnungssatz, aber der wird in München bei allen OE‘s in dem Bereich liegen.
Die freien Werkstätten können es sicherlich günstiger, müssen aber auch das die richtige Flüssigkeit einfüllen.
Richtig, denn die meisten Wetkstätten sind weder mit der für’s Model 3 notwendigen DOT3 ausgestattet, noch mit einem zweiten Entlüftergerät. Denn DOT3 und 4 durch auf keinen Fall gemischt werden.
Und zum Thema Toolbox. Ich bezweifel erstens, dass Tesla diesen Aufwand betreibt für einen einfachen Wechsel OHNE Öffnung des Systems und zweitens, ob es pberhaupt notwendig ist. Denn selbst mit Diagnosegerät ist ein kompletter Spül-/Wechselvorgang kaaum möglich, da sich alte und neue Bremsflüssigkeit immer mischt.
Das sehe ich anders, hier ist schon eine gute Spülung möglich, natürlich mischt sich alt und neu immer etwas, aber es geht ja darum den Siedepunkt wieder zu erhöhen.
Diesen könnte man auch mal mit einem guten Messgerät ermitteln und prüfen, ob ein Wechsel notwendig ist. Aber bitte nicht mit einem 20€ Tester, wie er in vielen Werkstätten vorhanden ist.
So was hier zB: https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/bremsendienst/2257/bremsfluessigkeits-tester?number=4954-2
Nein, ich war am Samstag beim TüV Süd in München, hab extra nochmal gefragt ob sie das Prüfen.
Der Prüfer meinte nach 3 Jahren sollte man schon über einen Wechsel nachdenken.
