Wenn Du mit denen sprichst, kannst Du dann auch mal das Problem mit dem Tesla Feature/Bug ansprechen, dass bei Ladeunterbrechung auf Lader-Seite der letzte Ladestrom als maximum gespeichert wird? (Das ganze wurde hier (und ff) schon diskutiert, die Lösung es relativ simpel, direkt vor dem Abschalten, gibt man nochmal kurz maximale Leistung (11kW/22kW). Das muss natürlich der Lader unterstützen, bis jetzt kenne ich nur smarted’s Lösung die das kann. Ohne diesen Workaround ist PV-Leistungsabhängiges Laden sinnfrei, weil man ohne manuellen Eingriff immer bei 6A festhängen wird.
