Das Ladekabel verfügt mit 11kW Leistung über eine der Kleinsten Steuerboxen auf dem Markt. Das Ladekabel verfügt über einen vollständigen DC-Schutz über einen 6-mA-DC-Filter, sodass es sicher an alle dedizierten Stromkreise angeschlossen werden kann. Die Steuerelektronik (EVSE) führt beim Anschluss an das Stromnetz eine Eigendiagnose durch und zeigt im Bedarfsfall den Fehlercode über blinkende LED-Leuchten an. Die Eigendiagnose umfasst:
Kontinuierliche Überwachung der Kabel zwischen Netz und EVSE
Kontinuierliche Überwachung der Kabel zwischen EVSE und Fahrzeug
Kontinuierliche Überwachung der Erdung und Spannung Bei Überspannung oder Erdungsfehler wird das Fahrzeug innerhalb von 40ms getrennt
Fehlerstromschutzschalter Typ A mit DC-Filter 6mA Kontinuierliche Überwachung der Verbindungselemente
Integrierter Überhitzungsschutz
Das Ladekabel ist nach IEC 62196 und IEC 61851-1 ausgelegt und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen.
Justierbar von 6A-16A
Beim PENODA Mobile Charger kann der Strom zwischen in
5 Stufen eingestellt werden: 6A / 8A / 10A / 13A / 16A._
Die Einstellung erfolgt einfach über Touchscreen , die anzeigt, auf welcher Lestungsstufe sich das Gerät befindet.
Preis 315.- CHF
