Hallo!
Ich habe das Model 3 erst knapp 3 Wochen, bis jetzt unter 500km gefahren und bin morgen früh wg div. Auslieferungsmängeln im SeC FFM. Hierzu hatte ich gestern das erste Mal in den Sportmodus geschaltet, da darin das Ansprechverhalten vom Strompedal besser ist. Ich habe damit ein Knacken an der Vorderachse provoziert, das ich damit orten wollte. Das ganze fand immer zwischen 10-30km/h statt und mit sehr wenig Last…
Ortsausfahrt sah ich von hinten schon einen c63 mit aggressivem Fahrverhalten…
Habe dann ca. 4Sekunden Vollstrom gegeben und habe 500m danach auf einem Parkplatz angehalten. Da bekam ich dann direkt folgende Meldung:
bin sehr verwundert…
werde ich morgen im SeC ansprechen mit Datum und Uhrzeit und hier berichten (habe keinen Thread gefunden, der das beschreibt).
ok merkwürdig, mal sehen was das SeC sagt und was die Zukunft zeigt. Ich bin nach dem Anhalten nicht ausgestiegen, sondern sitzen geblieben, das Foto gemacht etc… Die Motoren werden ja Flüssigkeit gekühlt… Würdem ich wundern wenn das Model 3 so schnell an seine Grenzen kommt. Das hatte ich mit dem anderen M3P noch nie gehabt und damit bin ich regelmäßig sehr flott gefahren. Ich habe Model S Threads gefunden, bei denen zB. die Luftklappen vorne in der Stossstange nicht aufgingen oder der Kühlflüssigkeit Kreislauf nicht ok war…
mache ich!
Habe mir schon Datum und Uhrzeit aus den EXIF Daten rauskopiert.
Hoffe mal, dass ich in Zukunft auch im Sportmodus mit Vollstrom auf die Autobahn fahren kann ohne das die Meldung angezeigt wird
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich vor einiger Zeit sporadisch auch (mit spürbarer Leistungsreduktion). Das sec meinte, die Ölpumpe der vorderen DU hat eine Macke. Diese wurde neu bestellt und auf Garantie getauscht. Seitdem is wieder Ruhe und alles läuft normal
ja, mache ich!
Hast Du es auch an der Vorderachse?
Beim ersten M3P, dass ich 09/2019 gekauft hatte gab es ein knarzen an der Hinterachse. Ursache hatte ich vor dem Termin selbst gefunden, da es mir keine Ruhe ließ:
das war zum Schluss zähneknirschend -ok- allerdings ist die schiefe Frunk Haube, Hecklechte etc mit der Aussage Tesla Standard so geblieben, ICH hatte da keine Chance beim SeC…
