Auch bei mir ist die Fahne nicht nach außen gelegt, sondern unter der Abdeckung. Allerdings ist diese soweit hinten, dass ich keine Chance sehe, sie herauszubekommen.
Anbei ein Foto, ist es normal, dass die Fahne noch so weit hinter dem Kabelbinder ist? Muss ich die Fahne auf dem Kabel „entlangschieben“, oder muss ich das orangene Kabel selbst nach vorne holen?
Kabelbinder öffnen.
Hatten wir bei nem Bekannten auch.
Irgend nen Vollhorst biegt die orangenen Kabel anscheinend nach hinten und befestigt die dann so.
Ich tippe drauf das die genau andersrum im Kabelbinder liegen sollten, also so das die Fahne nach vorne rauszeigt und das Kabel eigentlich von hinten kommen durch den Kabelbinder geht.
Nicht wie jetzt von vorne reingeht und nach hinten die Fahne hängt.
Wir haben bei ihm also auch einfach den Kabelbinder rausgemacht und dann passt das mit der Fahne wieder.
Ich denke, dass da in der Fertigung die vorkonfigurierte Einheit so verstrapst ist, dass sie einfach eingebaut werden kann. Strapse lösen kostet Zeit und das lassen sie dann einfach weg.
