# Batteriezustandstest (ab 2025.8)
**URL:** <https://tff-forum.de/t/batteriezustandstest-ab-2025-8/380269>\
**Category:** Firmware\
**Created:** [28. März 2025 um 06:17 UTC](https://tff-forum.de/t/batteriezustandstest-ab-2025-8/380269 "2025-03-28T06:17:44Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 25
<div class="post-metadata">
**Author:** ![tornado7](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/tornado7/32/597_2.png) [@tornado7](https://tff-forum.de/u/tornado7)\
**Post date:** [29. März 2025 um 07:06 UTC](https://tff-forum.de/t/batteriezustandstest-ab-2025-8/380269/25 "2025-03-29T07:06:19Z")
</div>
> [@M3-Rac](#):
> Die BMX tun das aber auch bei NMC nur oberhalb eines bestimmten Schwellwertes an SOC.
> [@M3-Rac](#):
> Balancieren tut ein NMC, wenn man ihn auf 80-100% vollädt und dann das Auto mal 2h stehenlässt.
> [@Eiky](#):
> Soweit ich weiß, passiert das Balancing nur mit Netzstrom und bei hohem Ladestand.
Das ist falsch. Sogar der Teil mit Netzstrom.
> [@Chris5](#):
> Kannst du eine Quelle dafür nennen? Ich weiß, es ist OT, aber ME dauert das Balancieren wesentlich länger als 2h, eher Richtung 8-10h, je nach Ungleichgewicht.
Wir sind hier im übergreifenden Forenteil, ich kann jedoch nur für Model S und X und ihre sich von 3/Y unterscheidende Architektur sprechen. Und da sind es sagenhafte [42 Watt](https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/754216/), welche der Balancingmechanismus („top bleeding“) abkann.
Dieser Mechanismus läuft bei 80%, 53%, 21%, 4%, permanent, auch wenn ihr den Wagen mitten in der Pampa parkiert. – Wieso schafft es Tesla wohl, nach 13 Jahren beeindruckende 0,005 Volt Zelldifferenz bei über 7104 Zellen (in 16 Modulen, zu je 6 Strängen à 74 passiv balancierten Zellen) zu erreichen? – Je tiefer, desto präziser, da die Spannungskurve am unteren Ende bei Li-Ion wieder steiler wird.
> [@Dringi](#):
> Angeblich hat mein 2019er Akku mittlerweile 50km Reichweite verloren. Ich glaube aber nicht wirklich daran. Weil 2022 habe ich den Akku durch konsequentes Laden von \<10% auf 100% SoC von 460 auf 480km gebracht. Und letztens habe ich in von 9% auf 100% geladen, da ging es von 444km direkt auf die jetzigen 450km wieder hoch.
Schönes Beispiel das aufzeigt, dass Kalibrierung der Reichweitenanzeige nicht dasselbe ist, wie Balancierung der Zellen im Akku. Auch bekannte YouTuber verwechseln das andauernd. Früher gab es hier im Forum den hartnäckigen [Mythos](https://tff-forum.de/t/welche-typical-range-bei-aelterem-s85-und-100-soc/12567/126), dass für Balancing eine zweistündige Session am Supercharger notwendig sei. War ein Unwissen, welches die enorme Verlangsamung der Ladekurve bei Teslas echten 100% resp. \>4.18 V falsch interpretiert hat.
> [@ensor](#):
> Habe den Test gestern durchgeführt - bevor er anfängt aufzuladen, wird die Batterie einige Stunden nahe 0% gelassen. Man wird stets in der App über den Ablauf informiert.
> [@emobilityfan](#):
> Schon lustig, zumal der Tesla bei niedrigen Energiestandard bei abstellen des Fahrzeuges empfiehlt, die Batterie sofort zu laden 😬
Und genau das schreibe ich hier doch schon seit [Jahren](https://tff-forum.de/t/schon-wieder-liegen-geblieben-18-km-typical-rest/18737/328). Ein Akku zeigt bei tiefem Ladestand nunmal deutlicher, wo eine Imbalance vorliegt. Siehe oben, tut doch nicht so überrascht. Dazu kommt, dass bei Tesla 0% nicht 0% sind. Bei den alten Model S/X liegen mindestens 4 kWh dazwischen.
Und woher die [Angst vom tiefen Ladestand](https://tff-forum.de/t/model-x-geparkt-soc-faellt-ab-10-rapide-ab/198168/10) kommt, keine Ahnung. Muss wohl was psychologisches sein, eine spezielle Neben-Erkrankung der Reichweitenangst. 😉 Die [wissenschaftliche Literatur](https://tff-forum.de/t/mit-5-restreichweite-liegen-geblieben/22959/213) sieht das ganz entspannt.
> [@Dringi](#):
> Deswegen war sein Tipp, den Test mit möglichst niedrigem SoC zu starten um Zeit zu sparen.
Nicht nur Zeit, auch um sinnlos verpuffte Energie zu vermeiden, mit welcher euer Kühlschrank ein halbes Jahr läuft!
_[View the full topic](https://tff-forum.de/t/batteriezustandstest-ab-2025-8/380269)._
