Batteriespannung
So ist es richtig…
Ja, sorry, meinte 16A/32A. Ich habe einen blöden Adapter von CEE32 auf CEE16, jedoch nur mit 10A abgesichert. Der bringt mich immer durcheinander.
Kein Problem dafür ist ein Forum ja da das nicht jeder fehlerfrei sein muss :slight_smile:
Dann wird es Zeit diesen Adapter gegen einen ordentlichen zu tauschen :slight_smile:
6,9kW ist etwas mau
Grüße René
Sorry, Teekay, aber hast du nicht was vergessen?
Mit der Rechnung Drehstrom
Drehstromleistung = Spannung * Stromstärke * 3
hast du bei 400 V und 32 A vermeintlich 38400 W Leistung.
[b]Ein korrektes Ergebnis bekommt man (wenn alle drei Phasen die gleiche Stromstärke ziehen) nur mit
Drehstromleistung = Spannung * Stomstärke * Wurzel 3
Also 400 V * 32 A * 1,73205 = 22170,24 W = 22,171024 kW Leistung.[/b]
Oder?
Cheers Frank
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht…
230 * 32 * 3 = 22kW
(230 X Wurzel 3 = ca. 400)
400* Wurzel 3 ist somit das gleiche wie 230*3
Warum hat die Batterie eigentlich nur 320V Spannung? Sollten das nicht 400V sein?
Die Spannung hängt vom Ladezustand der Zellen ab (Arbeitsbereich ca. 3,5V bis 4,1V), und davon wie viele Zellen in Serie geschaltet sind. Die Batterien mit 60kWh und 70kWh haben 14 Module mit 6 Zellen in Serie und die 85 oder 90kWh haben 16 Module.
Beim Laden am Supercharger kriegt man die Ladespannung angezeigt, diese ist gleich der Batteriespannung plus der Spannung, die aufgrund des Ladestroms am Innenwiderstand der Batterie abfällt.
Ja, da hast Du eigentlich recht aber ich habe bisher nur ein Punkt, an dem ich gelegentlich lade, wo ich es benötige aus Bequemlichkeit (habe auch noch eine mobile Ladebox mit CEE32-Anschluss, die ich nur in Ausnahmefällen nicht stationär nutze). Eigentlich hätte ich gern den CEE32-Anschluss dort gegen einen Doppelsteckdose mit CEE32 CEE16 getauscht. Aber für draußen und kompakt scheint es sowas nicht zu geben.
4,1166=394V maximale Spannung beim 85er
4,1146=344V maximale Spannung beim 60/70er
Beim Laden auf 100% wohl etwas darüber, bei 4,2V sollte aber Schluss sein, also etwa 400/350V
minimal dann 336/294V
kommt das denn häufiger vor, dass man am SC mit leerem Akku nur mit 20kw laden kann?
wie lange dauert es denn dann bis die Ladeleistung deutlich steigt? (Akku sollte doch
recht schnell aufheizen und dann mit 120kw ladbar sein oder?)
ist nur der kalte Akku Schuld oder gibts da noch andere Ursachen (bei niedrigem Ladestand)
Wenn die Batterie gut durchgekühlt ist, geht da gar nichts schnell. Du willst da einen Block von 600kg von z.B. 0 auf 10, 20°C erwärmen. Das dauert dann durchaus auch mal eine halbe Stunde. Eine Schnellladung kommt bei kalter Batterie daher nicht zustande. Wenn die Batterie temperiert wurde, ist sie auch schon so weit geladen, dass der Ladestrom schon wieder reduziert werden muss.
Ein weiterer Grund für 20kW kann sein, dass am gleichen Gleichrichter noch ein zweites Auto lädt. Lädt das mit mehr als 60kW, dann kriegst du zuerst nur knappe 30kW. Davon geht dann noch die Leistung der Heizung ab.
Praktisch sollte es jedoch nicht vorkommen, dass man mit kalter Batterie am SuC ankommt. Das kann nur sein, wenn man ihn als Destination Charger nutzt. Nutzt man ihn auf Langstrecken, hat man genügend Zeit, die Batterie während der Fahrt vorzuwärmen.
Als Laternenparker im Winter morgens mal kurz zum SC ist also wohl keine so gute Idee,
nach 2-300km Fahrt, wofür die SC ja auch eigentlich gedacht sind ist der Akku dann auch warm genug :smiley:
Leider hat Tesla auch die Macke, die für die Heizung nötige Energie nicht auf den Ladestrom aufzuschlagen, sondern ihn abzuziehen. Wenn also das Auto batteriebegrenzt mit 20kW laden darf und 6kW für die Heizung braucht, dann meldet es an die Ladesäule (Chademo oder SuC): Gib mir 20kW. Davon gehen dann die 6kW für die Heizung ab und es bleiben 14 für die Batterie übrig. Gut sichtbar am noch nicht voll ausgelasteten Chademo, der theoretisch 120A abgeben kann. Mit aktivierter Innenraumheizung ist der Ladestrom (z.B. 90A) dann geringer als ohne (z.B. 100A).
Ist beim Leaf leider auch so. Bei Zeittarifen richtig unschoen.
Dumme Frage wie lasse ich wenn ich das Auto verlasse die Klima bzw. die Heizung am SuC bzw. an der Ladestation weiterlaufe ? Nur über die Tesla App? Oder kann ich das direkt im Auto vor dem verlassen und absperren des Tesla dies einstellen?
Das geht nur mit Camping mode… LED vorne bleiben an
Wenn ich an einer DBT Chademo Station nach kurzer Anfahrt von der Firma kommend lade, zeigt die Station am Anfang 105A an und im Auto sind es initial auch 105A.
Kurze Zeit später sind es im Auto noch 95A, während an der Station weiter 105A angezeigt werden. Ich nehme an das ist die Batterie Heizung mit ca. 3.5KW, da ich die Klima abgeschalten hatte. Im Sommer geht es dann nach ca. 10min wieder auf 105A im Auto, im Winter dauert das auch mal gut 20 Minuten.
Bei der Aldi Chademo Station kann ich das gleiche beobachten:
zuerst 49A, nach kurzer Zeit geht es auf 39A, einige Zeit später wieder auf 49A
Richtig. Hört man auch an einem Fiepen von vorn links, wenn die Batterieheizung angeht. Abgesehen davon wird dir der DBT-Chademo bei längerer Nutzung den Ladestrom noch unter 95A einstellen, ohne dass die Batterieheizung läuft.
Genau, diese DBT-Chademo Station geht nach einiger Zeit in die thermische Begrenzung, wenn die Aussentemperatur etwas über dem Gefrierpunkt liegt.
Die 50KW DBTs die ich in Spanien benutzte, hatten einen Zusatzlüfter, damit blieben sie bei 35°C Aussentemperatur in der Begrenzung immerhin noch bei ca. 30KW :wink:
Auch -14°C sind noch nicht kalt genug - in Warschau lud ich auch nicht schneller als in Greifswald bei 20°C. Da muss es irgendeinen Hotspot geben, der sich weitgehend umgebungsunabhängig stark erwärmt.
