seit ein paar Tagen zeigt die Außentemperaturanzeige zb. 4Grad an obwohl es 25 sind. Das ganze ändert sich auch nicht während der Fahrt.
Hat jemand dasselbe Problem?
Software Version: 2022.12.3.2
Hatte das nicht jemand hier und meinte, es musste dann was getauscht werden?
Reset hat nichts gebracht?
Nix gebracht.
Keine Ahnung wo der sitzt
Bei den meisten Fahrzeugen sitzen die im Außenspiegel Unterseite. Bei Tesla ggf. auch.
Bei den meisten Fahrzeugen sitzen die im Bereich Unterseite Frontschürze/Kotflügelinnenraum.
Beim M3 hier:
Update:
Ranger war da. Sensor wurde getauscht, innerhalb 20min war alles erledigt.
Der Sensor ist beim Y im Frontbereich verbaut. Frunk muss demontiert werden.
Update 2
Fehler immer noch vorhanden…. 30 Grad Außentemperatur, Anzeige 13 Grad. Hat noch jemand eine Idee?
Hast du ein reboot oder sogar doppel reboot gemacht…bei mir hat das geholfen?
Also vor dem Sensortausch waren Temp Anzeige und Temp App synchron aber falsch.
Nach Sensortausch zeigt die App richtige Werte aber die Anzeige Falsche.
Kann es vielleicht sein dass die Temperatur nur alle 5 oder 10min abgefragt wird? Und mit der App die Echtzeit Temp?
Nach 5 bis 10 Minuten weißt du es dann ja.
Bringt alles nix. Die Temperaturanzeige macht was sie will. Heute losgefahren 7Grad bei eigentlich 25.
Eingekauft wieder zurück ins Fahrzeug 34Grad.
Losgefahren Temp geht kontinuierlich bis auf 11 Grad runter.
Bin ich hier wirklich der Einzige mit diesem Problem???
War heute im Sec. Problem behoben. Es ist Wasser in eine Steckverbindung eingedrungen und hat einen falschen Widerstandswert ausgegeben.
Pins wurden erneuert und Steckverbindung abgedichtet.
Warst du in der Biosauna mit deinem Tesla?
jo Heute war es umgekehrt: Auto zeigt eine zu niedrige Temperatur an …
Bei meinem Fahrzeug war es multipler Marderbiss…
Bei mir ab jetzt auch-1° war draußen und 11 Grad plus zeigt er an
