Ja so hab ich es gemacht, wenn ich L1 einschalte hab ich das obe beschriebene Problem, bei ausschließlich L2 oder L3 geht gar nichts… Wenn ich während der Go-E laüft L2 und L3 wegschalte kommt komischerweise kein Fehler…
Was hast du denn für eine PV-Leistung und Wechselrichter, dass du nur mit einer Phase einspeist?
PV 10kWp Ost-West mit Solaredge SE12.500 WR, Powerwall 2 und Überschussladung über openWB. Meistens ist dann eine einphasige Ladung besser. wenn ich Strom zuviel habe kann ich auf dreiphasig umschalten (Schütz im Sicherungskasten, angesteuert über Dect200 von Fritz, ww. mit Fritzfon oder über Alexa/Alexa App).
Könnte auch die openWB automatisch machen, habe ich aber noch nicht implementiert.
Der Tesla läd zusammen mit dem Go E Charger auch einphasig bis 7,2 KW an 32 KW Dose
Aber nur wenn die zwei anderen Phasen abgeschaltet sind, und wenn ich das mache meldet mir der Go-E den „Fehler (Phase)“.
Dann mach es doch so!
Das Abschalten von Phasen unter Last würde ich nicht empfehlen. Beim Tesla könnte es gehen, die Zoe mag das nicht.
Auch in der Kombination KEBA -Smartfox wird diese Umschaltung über einen separaten Schütz realisiert. Dazu wird der Ladevorgang kurz unterbrochen, die Phasenumschaltung durchgeführt und dann der Ldevorgang wieder hochgefahren.
Ich glaube aber, dass das ein Softwarefehler ist und der Fehler dann erst nach dem Neustart angezeigt wird, wenn ich die Erdungserkennung ausschalte geht der Fehler auch erst nach einem Neustart weg… bin da ein bisschen übervorsichtig…
ich hänge mich hier mal dran, wie sind denn eure Einstellungen beim go-e?
Genügen die 10 Sekunden für die Phasenumschaltung oder sollte man lieber mehr wählen? Und wie ist das mit dem Ausstecken simulieren, muss das aktiviert sein beim Tesla?
Danke
Olaf
5 Sekunden reichen (also das einstellbare Minimum von 10 reicht auf jeden Fall locker), ausstrecken muss nicht simuliert werden (stand vor 1 Jahr, ich verwende mittlerweile meine Software TeslaSolarCharger, da kann ich bis 1A runter regeln und brauche keine Phasenumschaltung).
Was kann man denn da sonst noch alles einstellen, kannst du mal Screenshots machen?
Danke! Bei der go-e hat man unzählige Seiten mit Einstellungen, wäre zu viel, kann man aber hier nachlesen: Go-E Einstellungen
Ich muss jetzt nochmal fragen…Du kannst mit 1Ampere laden? Also 3 phasig aber 1 Ampere?
Ah danke…
Ja aber nicht mit Regelung über den Go E, sondern meine Software geht direkt auf die API von Tesla (wie die Tesla App) und stellt im Auto die Ampere ein.
Ja das hab ich gesehen, wusste aber nicht, dass der Tesla mit 1A laden kann, dachte immer dass das Ladegerät onboard 5A braucht. Ich lade auch über PV, mit go-e und openwb.
So tief runter ist es sehr ineffizient. Und das ist dann auch nicht mehr gut für die Batterie (einfach im Web nach den Uesachen warum das so ist recherchieren).
Aber wenn der PV Strom weniger als ein Drittel kostet immer noch wesentlich günstiger.
Das wäre mir neu, langsamer laden ist doch immer besser?
