Anhängerkupplung und Tieferlegung
Hallo Tesla-Besitzer - auch wenn ich den einen oder anderen Beitrag dazu schon gesehen hab, so ganz konkret konnte ich jedoch keine Antwort auf meine Frage finden:
M3 LR AWD mit Serien-AHK soll’s ja in Kürze werden. Allerdings sollen nach Kauf auch wegen der Fahrdynamik und Optik 30mm Bodenfreiheit durch entsprechende Federn eingebüßt werden.
Kann jemand von euch sagen, wieviel Platz dann noch zwischen AHK und Untergrund ist? Hat das mal jemand ausgemessen, wie das sich beim Serienfahrwerk verhält?
Vielleicht kann es mal jemand messen?
Danke vorab für eure Antworten
Moin, bei Serie AWD LR sind es 18cm zum Boden.
Die Kupplung selbst ist nicht das Problem, jedoch ist bei der Serienausführung der Stecker in der Buchse zu tief. Wenn man tiefer legt, kommt man nur mit einem superflachen Winkelstecker zurecht. :worried:
Versteh ich ned so ganz, wenn man den Deckel am Unterboden abnimmt, ist dann der Anschluss ned senkrecht neben der Anhängekupplung?
Doch, genau und wenn der Stecker steckt, steht das Kabel sehr weit nach unten heraus
ach so meinst du das. Ok, danke für die Info
Wie hoch ist der Kugelkopf Serienmäßig vom Boden entfernt?
Die Norm ist 43 cm (Toleranzen habe ich nicht im Kopf) in Europa und das ist natürlich auch beim Model 3 so
Hast du einen Winkelstecker ? Ich habe noch keinen gefunden
Naja, wenn man das Kabel entsprechend bereits am Anhänger / Fahrradträger sauber führt, dann sollte da nix schleifen.
Wäre ja bei Steckdosen, die horizontal unter der Stoßstange angebracht sind in Verbindung mit
Tieferlegung noch prekärer und da gabs, zumindest bei mir, bisher keine Probleme
Genau so mache ich es auch, habe den ganzen Stecker mit Teflonspray eingesprüht, jetzt schaffe ich es auch mit einer Hand. War heute mein Boot ins Wasser bringen, da habe ich wieder vier Mal abkuppeln müssen. Da ist man dankbar, wenn man sich nicht die Knöchel aufratscht. :wink: :thinking:
Kann mir jemand sagen? Wieviel
Platz zwischen AHK und Boden ist?
Bzw wieviel Platz zwischen Stoßstange und AHK, wenn man sie unter den Wagen schiebt zur Montage?
Wäre schlecht, wenn der Wagen 3cm runter soll und ich dann die AHK nicht mehr montiert bekomme.
Foto dazu wäre super - Evtl hat ja jemand die Kombi aus Tieferlegung und AHK
Es ist genug Platz zur Montage, das Gefummel ist beim Stecker, aber es ist machbar
Tieferlegung und AHK, da kommt mir DAS in den Sinn…
:laughing:
ich bekomme meinen SR+ mit AHK nächsten Monat und es sollen auch die ST 30/30 rein. Geht das optisch i.O. bzgl. durchhängendem Heck wegen des Mehrgewichts? Kann jemand ein Bild von seinem posten oder mir sagen ob das ein Problem ist? Keilförmig geht ja leider nicht mangels entsprechender Federn. Sonst wäre ja 30/25 z.b super.
Danke
Ich hab zwar nen LR, aber 3cm mit ST und AHK passt wunderbar. Da hängt auch nix durch
So sieht das dann aus:
Vielen Dank, das sieht ja Klasse aus! Hoffentlich ist das beim SR+ dann genau so…
