da auf meine anderen Anfragen bzgl. 12V Batterie in dem alten Thema bislang keine Rückmeldung kam erstelle ich einen neuen Thread, wobei ich direkt meine Recherche mitteilen möchte. Mein Ziel ist es die Originale 12V Batterie die inzwischen zwar von einem cTEK Ladegerät mit der „recond“ Funktion gewartet wurde und auch als „Inordnung“ angezeigt wird durch eine Alternative zu ersetzen. Einfach weil bislang die Meldung, „12V Batterie muss gewartet werden“ nicht verschwindet. Die Originale 12V Batterie von Tesla ist mir wahrscheinlich zu teuer und auch nicht bestellbar zu mir nach Hause und die im SeC abzuholen ein nicht unerheblicher Aufwand. So wie es aussieht kann je nach Softwareversion die 12V Batterie auch als Verschleißteil gesehen werden.
Die Anforderungen sind ~33AH; 12V; AGM; Deep cyle (also tiefentladebar), hohe Zyklenfestigkeit; Abmaße: ca 193 x 130 x 190 [lbh mm]; M6 Schraubkontakte in Z; Batteriepole auf der „richtigen Seite“. Die Originalkontakte und der Adapter können auf eine anderen Batterie umgeschraubt werden.
Schnell wird man herausfinden, dass man genau das Produkt nicht online findet. Entweder sind die Kontakte falsch rum, oder falls die Kontakte passen sind entweder die Abmaße zu groß (z.B. 40Ah) oder die Abmaße passen so halbwegs, dafür hat man dann nur 28Ah.
Es gibt nun drei mögliche Lösungen für eine Alternative Batterie:
- 35Ah AGM -> Pol Adapter von links nach rechts und andersrum notwendig
- 28Ah (bis 33Ah) AGM -> geringere Kapazität (kann eine Batterie überladen werden oder würde das trotzdem funktionieren?)
- 40Ah AGM -> größere Kapazität, passt nicht mehr in den Halter (theoretisch Anpassbar)
Anbei noch ein paar Fotos und Links
Viele Grüße
Fotos Serienbatterie 193 x 130 x 190 [lbh mm]
Sicherungen direkt auf der Batterie am Pluspol montiert, mit einem Adapter auf der Serienbatterie
35Ah (32-36Ah) AGM; technische Daten passen gut; Abmaße: 196 x 130 x 167 [lbh mm]; Pole vertauscht
https://www.ebay.de/itm/Panther-Bleiakku-35Ah-AGM-Batterie-Solar-Golf-Caddy-Cart-ers-32Ah-33Ah-36Ah/401785899977?hash=item5d8c4e4bc9:g:hhoAAOSwNw1drXmO
28Ah (24-33Ah) AGM; Abmaße: 164 x 124 x 175 [lbh mm]; Pole richtig rum
40Ah (33-40Ah) AGM; Abmaße: 198 x 166 x 174 [lbh mm]; Pole richtig rum
https://www.ebay.de/itm/Panther-Akku-AGM-12V-40Ah-Solar-Batterie-Bleiakku-Rollstuhl-Weidezaun-45Ah-40Ah/392509278492?hash=item5b6360491c:g:UfkAAOSwDs9dukvA
Folgende Anleitung fande ich halbwegs gut weil man die Scheibenwischer nicht demontieren muss.
https://www.youtube.com/watch?v=aYShHfOsNVk
