Akku vorheizen mit AC
Ich hoffe ich stelle nicht wieder eine Frage die längst beantwortet ist, hab aber nichts aussagekräftiges gefunden.
Hintergrund ist, dass ich meine Fahrten morgens mit einer steilen Bergabfahrt beginne und mir speziell für den Winter (wenns vielleicht verschneit ist) etwas Rekuperation wünsche.
Die Frage ist jetzt, ob, b.z.w. wie schnell der Akku bei 11kw Ladestrom vorheizt?
D.h. wie lange vorher starten, und auch ob das Vorheizen des Innenraumes positiv dazu beiträgt?!
(dass ich nicht zu voll laden darf ist klar)
Je kälter je länger dauert das.
Laden: in etwa; bei minus 10 Grad 2h bei 16,5 kw für volle Reku, bei 0 Grad 2h bei 11 kW
Vorheizen: kann ich nicht so genau sagen, aber 30 min reichen nie bei unter null um volle Reku zu bekommen nach meinen Erfahrungen
Danke für die schnelle Antwort, aber ich sehe, dass du ein Model S hast, ist die Technik beim Model 3 nicht etwas anders?
Probiers aus. Auch bei meinem Model S hat sich das Laden vor Abfahrt bewährt. Hat es in der App beim Model 3 nicht mehr die 3 Symbole für Defrost, Akku, Innenraum?
Ich hoffe dann, dass die Energie, die Du rekuperieren kannst grösser ist als die, die Du zum längeren Vorheizen des Innenraums und zum Aufwärmen der Batterie brauchst :wink:
Also ich hab nur Innenraum und Defrost, das Model 3 kann glaube ich den Akku nicht aktiv laden (zumindest solange er nicht gefahren wird)
:slight_smile: geht nicht wirklich um die Energie, das wird wohl eher schwer, es geht darum, dass ich ihn bei Glätte eher im Schritttempo fahren lasse ohne den ganzen Berg vorsichtig mit der Bremse runter stottern zu müssen (wie früher, 1. Gang, lenken, und warten bis man unten ist :slight_smile: )
Ich denke mal das du dafür nicht die volle Reku brauchst. Bei voller Reku bremst der so stark, da muss der Berg schon sehr steil sein um auf Geschwindigkeit zu bleiben.
Im Gegenteil, wenn die Räder durch die Reku zu stark blockiert werden, würde er bei Glätte rutschen, bzw. die Elektronik regelt die Reku zurück, damit die Traktion erhalten bleibt.
Durch das Fahren, ob durch Reku oder Entnahme heizt sich der Akku ohnehin viel schneller auf als durch das Laden.
Weil die Frage aufkam: Wenn das Model 3 angesteckt ist und man aktiviert die Klimatisierung des Innenraum, wird auch der Akku vorgewärmt.
Also ich bin eigentlich „froh“ bzw. hab die REku im letzten Winter sogar auf „minimal“ gestellt, da ansonsten die Bremsscheiben (speziell bei uns in Tirol bei sehr viel Salz auf den Straßen) extrem rosten!!!
Ich schätze mal das ist für deine Bremsscheiben auch besser, wenn du bergab im Winter hin und wieder richtig in die „Eisen“ gehst!!
Am effektivsten dürfte Laden sein, da wird der Akku von selber warm. Hat er unter ca. 10°C, wird er beim Ladestart aktiv aufgewärmt, und zwar mit 6-7 kW Leistung, zum Laden bleiben dann nur 3-4 kW übrig. Beim Model 3 wird die Wärme dafür von den Motoren und Invertern erzeugt.
Ich muss mal einen Ladevorgang mit komplett ausgekühltem Akku mitloggen, da das Auto bei mir kaum länger als 12 Stunden am Stück stoll steht kühlt der nicht mal komplett aus. Bei Frost reichte es gerade, dass er so auf 7 oder 8°C abkühlte, dann wurde kurz vorgewärmt bei Ladebeginn, bis zum Ende des Ladevorgangs war der Akku so bei 20°C.
Ein Tipp: Wenn du möglichst viel Rekuperation haben willst, und es sich von der Reichweite her ausgeht, lade nur auf 80%. Die Mindest-Temperatur für volle Rekuperation steigt laut meinen Beobachtungen zwischen 80 und 90% stark an, von etwa 20°C bei 80% auf über 30°C bei 90% (wie hoch genau weiß ich noch nicht, habe das bisher nur nach Supercharging erreicht).
Wie viel Prozent bzw. kWh fährts du pro Tag denn raus? Genug für 1-2 Stunden laden bei 11 kW?
Wenn es richtig kalt wird, lädt der Akku zunächst gar nicht, sondern es wird die ganze Energie zum Heizen verwendet. Ich benutze den mitgelieferten Lader (240 A/32 A) und wenn ich bei Temperaturen um -20°C den Ladevorgang starte, werden zunächst nur 12 A gezogen, bei einer Laderate von 0 km/h. Das geht dann langsam aber sicher hoch bis auf 32 A und 48 km/h, sobald die Akkutemperatur es zulässt.
Ähnliches / selbes Thema gab’s vor kurzem hier Ladestrategie über Nacht bei sehr tiefer Außentemperatur?
Danke für die ausführliche Antwort, war mir nicht bewusst, dass er beim Laden aktiv den Akku heizt, dachte er würde nur durch den Ladestrom warm.
Dann sollte das kein Problem sein, ich fahre tagsüber genug um 1-2 Stunden zu laden.
Wenn Du allerdings im Laudeley Modus lädst (3 kW) wird Dein Akku nicht spürbar geheizt.
Dann fährst bei den aktuellen Temperaturen (7 Grad) mit eingeschränkter Reku los. Dauert dann 15 km bis die volle Reku da ist.
Da reicht’s auch schon, wenn das Auto 8h steht. Der Akku ist dann kalt.
Weiss ich aus täglicher eigenen Erfahrung.
Mache auch gerade meine ersten Schritte mit der fehlenden Reku beim Kaltstart.
Nachdem meine Pendelstrecke aber „nur“ 25 km einfach ist, sind 15km ohne Rückspeisung doch viel.
Andererseits will ich das Auto nicht jeden Tag laden (oder meint ihr das macht Sinn, bzw ich mir zu viele Gedanken?)
Ich dachte mir 1x die Woche von 10%-90% müsste doch langen.
Nur ist es halt so, dass ich gerne einen vorgeheizten Innenraum hätte, d.h. mach ich in der Früh die Klima an (~20 mins vorher, aktuell langt das). Das verbraucht aktuell 8km Reichweite.
Kann ich dem Auto sagen, dass er mit eingestecktem Strom nur Klimatisieren soll, aber nicht laden?
Shaun
Setze im Auto/App das Ladelimit niedriger als der aktuelle Zustand ist. Dann lädt er nicht.
Einerseits möchte man natürlich Akku Zyklen minimieren, aber wieviel macht das wirklich aus?
Bsp " fehlende Reku auf den ersten 15km" :
Ca. 110 Tage pro Jahr, 2 Mal täglich, reku spart ca. 5% = 30kwh pro Jahr, ich glaube da braucht man sich nicht groß Gedanken machen, so wird wenigstens auch Mal die Bremse bewegt und geht nicht fest.
Warum minimiert das Zyklen? Es minimiert Zyklen die man per Log auslesen kann, für die Akku Chemie dürfte es aber egal sein ob der Strom aus der Steckdose oder per Rekuperation von den Motoren kommt (im Gegenteil bei Rekuperation sind die Ströme sicher erheblich höher).
Zyklen soll man nicht von der Anzahl her minimieren, sondern von der Amplitude des Ladehubs. Ich halte es daher für besser, das Auto täglich anzustecken und kurz vor Abfahrt auf 70% zu laden, oder wieviel man halt am Tag braucht. Tesla hat angekündigt, dass bald das Laden per Timer für Abfahrtszeit kommt.
Details zur Akku-Alterung hier: batteryuniversity.com/learn/art … vehicle_ev
