AC Lader tauschen/ausbauen?
Hallo Zusammen,
bei meinem Model S 85 ist im AC Lader eine Phase defekt (ueberprueft duch Tesla - haette auch nur eine Sicherung sein koennen :frowning: … aber pech).
Die Frage waere hat jemand schon mal einen AC Lader ausgebaut bzw. ersetzt ? Gibt es evtl.
eine Anleitung von Tesla (besonders wegen der Kühlflüssigkeit) - der ausbau an sich scheint nicht so kompliziert zu sein … ?
Hat jemand eine Ahnung wie kompatible die einzelnen Generation des AC Laders zueinander sind (gibt wohl mindestens 3 …)
Würde mich freuen wenn jemand helfen kann :slight_smile:
Du willst echt an Hochvolt-Teilen arbeiten?
Ich hoffe, du hast den entsprechenden Hochvolt-Schein und Ahnung von der Materie!
Eventuell hilft dir das hier weiter, aber ich vermute, da muss man für den Zutritt etwas abdrücken…
https://service.teslamotors.com/
Oder hier->https://epc.tesla.com/#/login
Es gibt einen Thread vom User „Healey“ von November 16:
https://tff-forum.de/t/doppellader-slave-zerlegt-fotos/13428
Drin sind Fotos vom geöffneten Lader.
Kurt
Habe soeben gesehen, das Healey in den oben verlinkten Thread, eine Firma verlinkt hat, welche Lader repariert.
Kurt
Bitte UNBEDING auf dem Laufenden halten, ob die Reparatur geklappt hat.
Schliesse mich der Bitte an - habe selbst das Problem, dass eine Phase des Masters defekt ist. Vielen Dank!
Werd euch gerne auf dem laufenden halten, wird aber etwas dauern … :slight_smile:
wir haben vor kurzem unseren Doppellader selbst repariert (konnten nur noch 26/32A laden) und jetzt funktioniert er wieder tadellos mit 32/32A :blush:
Wir bieten die Reparaturen bei uns in der Oberpfalz in 93449 Waldmünchen an.
Mehr dazu auf unserer Webseite unter www.gs-design.eu
Viele Grüße,
Ann-Kristin
Also ich hab meinen jetzt die Tage reparieren lassen, das ganze war relativ
unproblematisch der Lader konnte verbaut bleiben. Der groesste Aufwand ist
hinten alles zerlegen …
Wenn man mal die komplette Ruecksitzbank (inkl. Rueckenlehnen) und das darunter
befindliche Gitter ausgebaut hat, geht der rest wirklich schnell. Ich hab das jetzt bei gs-design.eu machen lassen. Ging alles wirklich fix und wurde professionel erledigt.
Jetzt hat meiner wieder mit volle Ladeleistung !
Thema Sicherung und Tesla Service Center - Es gibt Sicherung auserhalb des Laders, diese hat Tesla wohl angeschaut.
:slight_smile:
Vielen Dank für die Rückmeldung! Dann werde ich bei Gelegenheit ebenfalls gs-design.eu kontaktieren.
