Absenken Seitenscheiben
Mir ist vor ein paar Tagen ein Phänomen bei den hinteren Seitenscheiben aufgefallen, welches ich mir nicht erklären kann bzw. weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist oder absichtlich passiert.
Wenn ich aus dem Auto aussteige und die Fahrertür schließe senken sich die beiden hinteren Seitenscheiben ca. 5 mm ab, so daß der obere Rand der Seitenscheiben sichtbar wird. Das bleibt auch so, wenn ich den Wagen abschließe oder die Fahrertür öfter öffne und schließe ohne einzusteigen.
Steige ich aber in den Wagen ein und schließe die Fahrertür, heben sich die beide hinteren Seitenscheiben wieder so weit an, dass man den oberen Rand nicht mehr sieht.
Bei einem Kollegen von mir tritt das Phänomen genau so auf (beide M3 Highland, BJ. 11/2024).
Hat das irgendeinen Sinn oder ist das ein Fehler?
Ist bei kalten Temperaturen normal.
Jupp, das hat seinen Sinn. Es ist auch schon hier im Forum beschrieben worden. Zudem findest Du einen entsprechenden Hinweis im Handbuch.
Es soll das Festfrieren der Scheiben bei Temperaturen um oder unter 0C° verhindern und somit ein Türöffnen gewährleisten.
Aha, danke, ins Handbuch habe ich natürlich nicht geschaut… aber warum nur die hinteren Scheiben?
Die vorderen machen das auch, man sieht es nur nicht :slight_smile:
