wer extrem wenig und nur extrem Kurzstrecke fährt kann auch einen I3 kaufen.
Es wird immer ein zwei Leute geben für die ein 70ger Sinn macht. Es gibt einen Grund wieso der 40er sofort rausflog, jetzt der 60ger und der 70ger nicht die erhofften 50% sondern eher bei ein Drittel Bestellungen liegt. Ich tippe Tendenz sinkend.
Das Forum KANN und SOLL nur eine Entscheidungshilfe sein
Also wenn sich die E-Autos durchsetzen (sollen) werden auch die Batteriepreise deutlich sinken.
Auch das Model 3 kann nur über einen günstigen Batteriepreis wirtschaftlich verkauft werden.
Aber bitte bleiben wir beim Thema und Erfahrungswerten von 70er Usern.
Es gibt ja schon so schöne Verbrauchskurven bei verschiedenen Geschwindigkeiten - auch schon für den S 70 D ?
Hier habe ich Werte gefunden.
Umgelegt auf 100 km schaut es dann so aus. (Stadt und Highway - Autobahn gemischt)
70D 20,63 kWh wären 339 km bei vollen 70 kWh (Abzüglich 3,9 kWh Brick = 317 km)
85D 21,25 kWh wären 400 km (381 km)
60 21,88 kWh wären 274 km (256 km)
85 23,75 kWh wären 358 km (341 km)
Rein auf der Autobahn ist es nicht mehr ganz so knapp.
85 D 19,87 kWh / 100 km 408 km
70 D 20,65 kWh / 100 km 320 km
In jedem Fall sieht man ganz klar wie effizient die Dual Drive Modelle sind.
Ja, ich bin mir sicher…
Ich fürchte, ein 70D wäre mir auf der Autobahn auch zu lahm, (gibt es eigentlich irgendwo Beschleunigungswerte 100-200??)
Mein 330d geht bei höherem Tempo noch richtig gut vorwärts, 0-100 sind bei beiden 5,6 Sekunden, bei höheren Geschwindigkeiten ist der 70D vermutlich langsamer.
Ich liege bei ca. 9 Liter Diesel auf 100km, womit meine Fahrweise wohl ziemlich klar sein sollte…
Ich hoffe auf ein Model 3 P70D, damit die Beschleunigung bei 200 hoffentlich noch ordentlich ist
Und größer als ein 3er sollte er nicht sein.
Wenn es auch ab 100 km/h noch möglichst gut vorwäts gehen soll, muss die Spannung des 85 kWh Akkus her. Untenrum brauchts nur Strom, den liefert auch der 60 kWh Pack. Aber erst wenn die Motorinduktivität zuschlägt, werden die Toten gezählt
Um das ganze auszureizen, nimmt man dann auch möglichst keinen D mit endlos Ausstattung. Das Gewicht spielt nämlich auch ne Rolle.
Somit wäre der 85 bzw P85 gebraucht das Mittel der Wahl…
Warum soll das so sein?
In der Praxis wird es deshalb so sein, weil man aufgrund der höheren Effizienz noch mit mehr Rest ankommt, oder aber schneller da ist…
Aber theoretisch: 0-100% ist 0-100%…
Hast Du endlich bestellt, sonst tut mir der Verkäufer langsam leid. Bei den vielen Fragen und Antworten, welche Du immer hast.
…will Dich nicht wirklich ärgern nur ein wenig sticheln…sorry.
LGH
Keine Sorge mein „Verkäufer“ ist ein Bekannter von mir, der bei Tesla in Österreich arbeitet.
Bin mittlerweile am Überlegen ob ich nicht dann doch im Jänner den 85 D kaufe. (Goldene Mitte)
1.) Lädt am schnellsten
2.) Auf der Autobahn rund 80 km mehr Reichweite. (380-400 erscheinen möglich, beim 70er „nur“ 300-320)
3.) Beschleunigungswerte von rund 4 Sekunden auf 100 km/h ! (Mit GPS getestet) Damit kann ich den Maserati meines Bruders verblasen. Hihi
Den kannst du auch mit einem 60er verblasen, denn bis der Turbo hochgedreht ist, ist der 60er schon lange weg. Hatte mal die Gelegenheit, einen Ghibli (S Q4 oder sowas, V6 Biturbo, 400 PS) zu fahren. Lahmer im Antritt geht fast nimmer…1.5 sek zwischen Bleifuss und Schub. Nein, danke
Ab 0 sieht der kein Land, aber auf der Bahn wird er gnadenlos wegfahren (auch dem P85D)
Ja, alle Turbos brauchen ewig bis sie aus dem Quark kommen, bei niedrigen Drehzahlen dauerts beim 330d locke über 2 Sekunden bis das maximale Drehmoment erreicht ist.
Zum Überholen also bitte immer vorher manuell zurückschalten, da liegt eben der entscheidende Vorteil des E-Motors.
Aber bei hohem Tempo hat ein Getriebe eben doch seinen Sinn, von 150-200 im 6. und von 200-250 im 7. Gang beschleunigt der 330d mit nahezu konstant voller Leistung, sind die 250 erreicht gehts zum Senken der Drehzahl in den 8. Bei 200 hat der Tesla deutlich weniger als die maximale Leistung…
Wenn dem 70D bei höherem Tempo tatsächlich deutlich eher Leistung fehlt wegen der niedrigeren Spannung wäre das wieder ein Argument für den 85D.
100-200 sind beim 330d ca. 16-17 Sekunden, gibt es irgendwo Werte für 70D / 85D / P85D?
Bin der Meinung, dass beim E-Auto Akkupazität durch nichts zu ersetzen ist, außer durch noch mehr Kapazität. (Wie früher beim Hubraum)
Nur das Gewicht der Akkus muss noch runter.
Darum reizt mich ja der 70 D. (zwar weniger Akku aber auch weniger Gewicht)
Für die Superchargerlücken oder im Winter könnte es aber doch knapp werden und den Kapazitätsverlust des Akkus nicht zu vergessen. (Wobei bis dahin ist vielleicht Europa vollgepflastert mit SC)
7min mehr Laden sind ja überschaubar. Von TeeKAy mußt ich hören,das der P85D zu schnell läd. Mit ZOE macht das Reisen mehr Spaß
70D in Vollaustattung macht natürlich kaum Sinn, aber ich würde eher einen 70D mit Luftfederungund Autopilot nehmen, als eine S85 ohne die Optionen.
Seit meiner letzten Zusammenstellung ist der 70er schon wieder teurer geworden…
