# 12V LTO Akku Model 3
**URL:** <https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793>\
**Category:** Model 3 Technik\
**Created:** [15. Mai 2024 um 08:37 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793 "2024-05-15T08:37:11Z")\
**Posts on this page:** 15\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![anon35000762](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/da6949/32.png) [@anon35000762](https://tff-forum.de/u/anon35000762)\
**Post date:** [15. Mai 2024 um 08:37 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/1 "2024-05-15T08:37:11Z")
</div>
STATUS: LTO-Prototyp-01 ist fertig und „Labor-Test“ ist beendet.
Feldtest steht. Gehäuse ist zu tief. Krieg den Akku so mit dem Gehäuse nicht eingebaut.
Hab‘ Mist gemessen, als ich das Gehäuse ausgewählt hab‘! Neues Gehäuse ist bestellt.
Es ist noch unklar, ob das Alles im Model3 läuft!
AUSGABEN (6 Zellen für LTO-Prototyp-01) bisher: 473,- €
Nachbaukosten (ohne die „Optional“ gekennzeichneten): 278,73€ (Preise können variieren).
STAND: 2024-05-28
Teaser:
 ![20240519_195010188_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/1/3/5131bd80e946bb477ccf2e0ada0f3b24564e575a.jpeg)
Ich werde hier den Eingangsthread noch mit Fakten anreichern und dann im Laufe des Projekts versuchen immer zeitnah aktuell zu halten.
\*\*\* DISCLAIMER \*\*\*: Das Projekt wurde finanziell nicht durch Firmen unterstützt.
Es haben jedoch Leute mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Diese habe ich in einer Danksagungsliste aufgeführt!
Noch ein \*\*\* DISCLAIMER \*\*\*: Das ist kein „NACHBAUPROJEKT“. Alle Angaben dienen der Nachvollziehbarkeit. Baut jemand dieses Projekt aufgrund der Angaben nach, dann geschieht dies auf EIGENE VERANWORTUNG! Alle Angaben entbehren der Vollständigkeit!
\*\*\* HINWEIS \*\*\*: Wer den 12V Blei-Säure-Akku bei seinem Tesla ersetzt, riskiert u.U. den Verlust jeglicher Garantieleistungen seitens Teslas.
Bis auf Weiteres wird dringend angeraten, Umbauten am eigenen Fahrzeug nur durch einen Fachmann vornehmen zu lassen, um ggf. sowohl Garantie als auch Versicherungsschutz des KfZ zu erhalten.
> **Was bisher geschah (To be cont'd!)**
> - 2021-10 LFYP (Winston) ohne BMS verbaut. Ähnliche „Lernkurve“ wie @Mittelhesse in seinem [Post](https://tff-forum.de/t/12v-agm-batterie-von-tesla-gegen-eine-winston-12v-40ah-lifeypo4-batterie-getauscht/143381) mit Problemen im ab ca. -5°C.
> Kosten: ca. 230€
> - zwischenzeitlich dann seit 2022-04 wieder mit der alten ATLAS-BX gefahren.
> Es ist noch die erste seit Lieferung des Wagens am 2019-04-01.
> (Anmerkung: Ja, Abholung und Zulassung unseres Model 3 Performance am Foolsday war volle Absicht!)
> - 2024-03: Auf AliExpress LTO-Akkus für einen günstigen Preis gesichtet (siehe Teileliste(kommt Morgen!), ich habe die Akkus dann tatsächlich bestellt).
> - zwischenzeitlich packen mich Zweifel, ob das WIRKLICH LTO-Akkus sind für den Preis!
> Bei [Akkudoktor](https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/yinlong-lto-testing/#post-69841) lese ich im Forum, dass SÄMTLICH YINLONG-Akkus, die auf dem europäischen Markt angeboten werden, gebrauchte Akkus sind…
> - 2024-04: nach ein paar alkoholfreien Bier und endlosen Chats, Gesprächen, Telefonaten später Startschuß für den LTO-Piloten. Erst einmal die Akkus bestellen und durchmessen. Dankenswerterweise bekomme ich das Labor-Netzteil und ein Coulombmeter von @Mittelhesse zum „Vermessen“ der Kapazität.
> - Kapazität messen ist nicht alles. Um Akkus vergleichen zu können, muss man deren Innenwiderstand kennen und (optimalerweise) eine Kennlinie zur Alterung haben (mehr dazu im Projekt [LiLi](https://www.akkudoktor.net/lili-lithium-battery-lifecycle/))
> - erste Tests ergeben: die Akkus haben tatsächlich 22Ah. Allerdings muss man etwas vorsichtiger mit den LTO-Akkus umgehen und sollte sie nicht so stressen, wie diverse Verkäufer die LTO-Zellen feilbieten (500A Entladestrom werden die wohl schaffen… genau einmal! 😂)
> Getestete Werte: OVP: 2,70V/LVP: 1,85V → 22Ah
> Test mit 1 Zelle, vollgeladen, mehrere Stunden bei -16°C gelagert. Bei -16°C entladen: noch 18,19Ah / → 82% Kapazität.
> - 2024-05: das Ausmessen der Akkus, alle mindestens 3x daden und entladen um die Kapazität zu bestimmen, dauert recht lange. Meine
> - Ich finde [Unterlagen von Toshiba](https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/product/cell/high-energy.html#23Ah), die darauf hin deuten, dass „meine“ LTO-Akkus die Toshiba High-Kapacity mit 23Ah, vom Gewicht her eher die 20Ah-HP sein könnten (die Anschlußgewinde sind bei den Toshiba-Zellen nicht mit ins Gewicht eingerechnet).
> Das gibt mir dann aber direkt Mut, denn die Parameter, die ich da sehe, passen zu den, die ich mit 3 Entladezyklen ermittelt habe.
> - 2024-05-15: die 1. Atlax-BX schwächelt und muss getauscht werden. Da das LTO-Projekt gerade erst angelaufen ist und der Akku noch nicht verbaut werden kann, kaufen wir Wohl oder Übel eine neue Atlas-BX. Kosten (bei Selbsteinbau): 120,22€
> - 2024-05-18: war ja klar: wir sind 3 Tage auf Tagung und genau dann kommen alle Pakete auf einmal von AliExpress… (Danke, Zorica, für’s Pakete annehmen!)
> - 2024-05-19:
> Teile, die ich unbedingt brauche (fast) vollständig:
> ° 6 LTO-Akkus 22Ah / 515g
> ° Gehäuse mit M6 Gewinde in den Polen (innen/außen)
> ° Batteriepole M6 (ich Dussel hab M8 bestellt… die M6 kommen dieser Tage noch!)
> ° JinKong-BMS B1A8S10P-HC
> ° Presswerkzeug für die Rohrstecker (das „kleine Teil“)
> ° Rohrstecker für 10mm² (=8 AWG) und 5,3mm Bohrloch, Kupfer, 2mm dick
> ° Rohrstecker für 10mm² (=8 AWG) und 6,3mm Bohrloch, Kupfer, 2mm dick
> ° Silikonstrippen 8 AWG 1m rot/schwarz/blau
> ° bzw. vorkonfektionierte Kabel 1x 5cm, 2x 30cm (blau, rot, schwarz)
> sind da
> Einstellungen JK-BMS:
> OVP (Over Voltage Protection): 2,70V
> UVP (Under Voltage Protection): 1,80V
> Ladeschluss/SoC100% bei 2,65V/Zelle, also bei 15,9V
> Entladen/SoC0% bei 1,85V/Zelle, also bei 11,1V (mal sehen, ob das so passt…)
> Continued Charge: 44,0A (also 2C, mal sehen, ob das so passt…)
> Continued Discharge: 66,0A (also 3C, mal sehen, ob das so passt…)
> Anfänglich hagelt es Fehler, da die Zellanzahl default 8 Zellen und Li-Ion eingestellt ist. Es gibt einen Button im Menü, default-Werte für LTO zu laden.
> Lediglich die Lade-/Entladeströme anpassen, 6 statt 8 Zellen. Passt. Läuft.
> ![20240519_133118585_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/b/3/3/b3355cc9d3f603870c6c1f2634f5cf523514dd15.jpeg)
> **kompletter Bau Schritt für Schritt (Keine Bauanleitung! OHNE GEWÄHR! Nur zu Schulungszwecken!) - Testfahrt im Tesla fehlt noch!**
> 2024-05-19:
> Seit Gestern sind also die Pakete da und heute kann ich loslegen mit dem Bau der LTO-Batterie.
> Vorausgegangen waren Tests mit den einzelnen Zellen und ein Versuch, ein Daly-LTO-BMS zu verschalten, aber die Parameter des BMS waren nicht veränderbar (kein „SMART-BMS“) und nur der SMART-Balancer war per BT-Dongle zu erreichen.
> Also wurde kurzerhand ein anderes BMS bestellt, was BT, Active-Balanacer mind. 1A und möglichst 100A charge/discharge kann: Das JK-B1A8S10P-HC kann das (und noch mehr).
> ![20240507_092438202_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/4/6/7469c7ec6c13125e70dac9b63a2d80b3d4a8de48.jpeg)
> Was ich mittlerweile schon erledigt hatte, da der Schrumpfschlauch zuvor ankam:
> ![20240511_101600605_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/f/a/7/fa758412e0a98a054523e97d554e25a758fb1b4c.jpeg)
> …alle 6 Akkus als Batterie montieren, die „Busbars“ einlegen und anschrauben, Epoxyplatten zuschneiden (geht mit einer alten, stabilen Küchenschere sehr gut)…
> ![20240511_114752113_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/2/5/2/252221b9008edff1838dc652c133e0ca380f1128.jpeg)
> … und einen Gesamt-Test machen, wie heiß es innen drin wird bei ordentlich Beladung mit 20A.
> Hier der Batterie-Pack:
> ![20240511_161019273_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/6/3/e/63e0ac534f449f572340e449d2e94906faa0bf04.jpeg)
> Hier der alte Testaufbau mit dem Daly BMS und davor das JK-BMS:
> ![20240508_072141380_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/a/9/8/a980311a5844f5bdcca13680a0f7e515253d387f.jpeg)
> Doch das Wichtigste überhaupt, das Batteriegehäuse, kam erst Gestern zusmmen mit dem restlichen Material an:
> ![20240519_063051629_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/6/5/565b83911f3210d6b27a0fe9ec8614dcb93511f4.jpeg)
> Hier verlege ich den „Cable-Harness“ für die einzelnen Messstrippen, die zu den einhelnen Polen (7x (+)-Pol und einmal (-)-Pol) gehen:
> ![20240519_124422785_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/1/7/e/17e1b2a31a75666d79e1d67393ca981e15da88e6.jpeg)
> ![20240519_124432356_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/4/1/54167ba74a19369ec695a31966d7c255239fee00.jpeg)
> Die Kabel sind so abgelängt, dass sie eine Schlaufe bilden (dann sind die Kabelschuhe leichter anzubringen).
> Das JK-BMS soll denn mit einer Glasfaserplatte oben auf den Akku montiert werden. Unter dem Akku halte ich mechanisch für bedenklich, wenn das ins Auto soll, da im Gehäuse des BMS eingelassene Schraubnieten durchbrechen oder in den Akku durchschlagen könnten, wenn dieser mit seinem Gewicht drauf schlägt.
> Apropos „Kabelschuhe“ und „Quetschverbinder“:
> Probiert unbedingt an ein paar Kabelstücken das einmal aus, bevor Ihr auf die volle Länge geht.
> So so war der Kabelschuh zu groß/das Kabel zu dünn (es darf keinen „Bauch“ geben):
> ![20240519_130745243_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/e/f/b/efb01280c3cd7eb8c1f89db48160b77a64e61503.jpeg)
> Angeblich halten diese beiden Kabelschuhe die gleiche Belastung aus (der eine wirkt wie Blech, die komplette Schachtel kann weg bzw. für weniger belastete Verbindugen genommen werden, aber bei 100A möchte ich den „Dünnen“ lieber nicht einsetzen):
> ![20240519_130659896_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/3/e/c/3ec1354f81104c9a352e143308e216feb305d690.jpeg)
> Das ist ein „Kaufkabel“; wäre ok, wenn ich M6 Verschraubung hätte…
> ![20240519_130613518_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/6/d/f/6df06bbbc7fddbeb88c4c1495bb44f170fc5d4f6.jpeg)
> … ich hatte kein vorkonfektioniertes Kabel gefunden mit M5 und 10mm², dann quetsche ich halt selbst, sieht so aus:
> ![20240519_130600391_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/4/d/b/4dbf0db1c666ea530467ddbed2bc977de8f60f58.jpeg)
> Und natürlich braucht man für die dicken Kabelschuhe auch eine „kleine Quetschzange“ (nein, da gibt es kein wenn und aber, ohne das kann man keine Kabel selbst machen!):
> ![20240519_130810854_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/8/2/4/8246597547ebbf3b508a9d6650f76705ef8d8742.jpeg)
> \*\*\* Sicherheitshinweis \*\*\*
> Beim Arbeiten an Akkus IMMER jeglichen Schmuck, Ringe, Uhren ABLEGEN!
> Das ist mir einmal passiert und das hinterlässt im weniger schlimmen Fall Narben…
> ![20240519_131057726_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/9/c/6/9c63afed0d19c975f6d1fb4467844e5f006cf0ef.jpeg)
> BEVOR das BMS angeschlossen wird, messe ich die einzelnen Messleitungen durch. Eine Verpolung oder falsche Reihenfolge der Zellen wäre fatal und zerstört oft das BMS. Und möglichst nicht mit 2 Messspitzen an den XH-Connector gehen, wenn das einen Kurzschluss gibt, dann sind die Messleitungen futsch und die Messspitzen ebefalls.
> Deswegen schließe ich eine isolierte Krokoklemme an den Minuspol und messe dann mit einer einzelnen, bis auf die Spitze isolierten Messspitze an den Kontakten des Steckers.
> ![20240519_125320567_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/1/f/51fe8e8e6211288bc1c645c02755ed45029bd43c.jpeg)
> Und spätestens JETZT sollte man nochmal den Sitz der Muttern prüfen (oha, 2 vergessen!):
> ![20240519_125530216_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/d/7/f/d7fdc68aca96803b74988e28ae6646294896a2fe.jpeg)
> Und dann werden diese Muttern gesichert mit mittelfester Schraubensicherung gesichert:
> ![20240519_125920739_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/2/f/5/2f5e342986e078fedfa67b41add4e4c08122182d.jpeg)
> Ich montiere jetzt die dicken Strippen, und schließe das BMS an, bevor ich die Batterie und das BMS „einpacke“:
> ![20240519_132914200_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/f/5/5f52e455de6855acb5ece1ad23243693a398721a.jpeg)
> Wichtig: jetzt einmal das BMS mit dem angeschlossenen Schalter hochfahren. LTO-Settings einstellen und schauen, ob es Warnings gibt.
> Jetzt schlage ich das Ganze erst einmal in eine Wicklung Phenolharzpapier ein. Dann kann erst einmal nichts mehr verrutschen und das „viele Metall“ vom BMS ist erst einmal weg und kann nicht aus Versehen durch irgendwas Metallisches berührt werden. Was nicht schlimm wäre, aber „einige metallische Sachen“ stehen hier grad unter Strom. Ne Mutter, die querschlägt weil man tüttelig ist, hat schon so manchen Kurzschluß verursacht. Muss nicht sein.
> ![20240519_145130938_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/3/2/4/32487589c14b22bbaed3743e6efb99812ecf7b13.jpeg)
> 1. Seite auch noch einpacken:
> ![20240519_151617064_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/3/8/c/38ce2ed42e5a8faf61184a02986188cbf81d8adc.jpeg)
> Und nochmal eine Anprobe, diesmal mit „Deckel schließen“… Vorsicht, da sind blanke Pole, oh da müssen die Anschlüsse noch 90Grad gedreht werden, so dass die Kabel nicht in die Schmalseite laufen, sondern auf der Längsseite vor dem Batteriepack zu liegen kommen…
> ![20240519_180309284_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/8/a/4/8a4c5b17b5da39e218c3cae4d4403d7c654add95.jpeg)
> Und ich muss noch hinten an der Langseite mehr „Abstandholz“ rein tun und vorne etwas weg nehmen, damit der Batterieblock etwas nach vorne rutscht, damit die Epoxiplatte die Pole überdecken kann und der Deckel dann noch schließt (leider hier nicht im Bild).
> Nun am Stück entladen und mit 1C laden (20A, eigentlich 22A, aber mein Netzteil gibt nicht mehr her) und Messung, ob das System sich erwärmt:
> ![20240519_180302109_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/3/f/e/3fe964fc55f73500fb06861d163b804e8e65982b.jpeg)
> Hier ist außen noch ein Shunt angeschlossen um abwägen zu können, ob das BMS keinen Mist mist. Das passt soweit alles.
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/f/c/9/fc9be0af0d95b6ead9aeb7cf3c8740a9b290fb08.jpeg)
> Mittlerweile hat die Batterie einen vollen Zyklus durchlaufen, das sind die Daten:
> Ladeschlussspannung: 15,9V (= 2,65V Zellspannung / Zellschutz bei 2,70V)
> Entladeschlussspannung: 11,1V (= 1.85V Zellspannung / Zellschutz bei 1,80V / Notaus bei 1,70V )
> Kapazität gemessen: 22Ah
> Kapazität innherhalb eines Cycles(15,9V - 11,1V): 18,4Ah
> 82% Cycle („Winterkapazität“) wären dann geschätzt: 15,1Ah (das entsprächen etwas 30Ah Blei-Säure bei 25°C, das ist extrem gut!).
> ![20240520_175338000_iOS](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/2/f/72fcc57c769cf128a5bca29748ca8aae78c91c01.png)
> Erst der Praxistest wird zeigen, ob das ausreicht, eine Atlas-BX zu ersezten.
> \*\*\* ENDE Bau- und Labortest-Phase \*\*\*
> \*\*\* Feldtest steht erst mal: Gehäuse ist zu tief, hab‘ mich vermessen und falsches Gehäuse gekauft!
> Neues Gehäuse ist bestellt!
> Da fehlt was…
> ![IMG_7828](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/f/2/5f2df6f70dc767fba4be65be86059fbf42e862bb.jpeg)
> Logo, nur mit Logo! 😂…
> ![IMG_7831](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/c/6/7c6350b142061db53aaff13b5450dece7b480816.jpeg)
> Nach kleinem „Malheure“, M6 Gewinde am Messingpfosten abgerissen, weil Zuviel Kraft eingesetzt…
> ![IMG_7837](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/8/b/7/8b71f6b78110fc96bdbd2150da961971b2cbc4c3.jpeg)
> Die Atlas ist nicht sonstiger und insgesamt höher!
> ![IMG_7847](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/9/0/e/90e392f5ec9b59b266b90eacb1ddd2767fbc46af.jpeg)
> **Bauteileliste / Bezugsquellennachweis - soweit schon mal komplett**
> Alle Angaben inkl. Versand!
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/d/2/a/d2a0f891fddc190a5e9200c1e34a9e49ec7911af.jpeg)
> 6xAkkus LTO „Small Den“ 22Ah
> Zellen sind tatsächlich mit 22Ah gemessen und es sind von der Spannungskurve her LTO-Akkus. Innenwiderstand teilweise → 1mOhm → d.h. es sind gebrauchte Akkus.
> (Innenwiederstand wurde mit DC während des Ladens errechnet und ist daher nicht aussagekräftig! Meßgerät dazu ist derzeit noch unterwegs!)
> Die „M4 Nuts“ sind eine falsche Angabe, die Schraubanschlüsse sind tatsächlich M5. (Auffällig ist, dass das bei ALLEN angeboten auf AliExpress so ist…)
> \*\*\* ACHTUNG!
> Es gibt Akkus, die werden nicht mit 10C Entladestrom, sondern mit 10Ah Kapazität beworben! [Toshiba fertigt](https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/product/cell.html) auch solche 10Ah-Akkus bei gleichen Abmessungen!
> Es gibt auch kleinere 6Ah und 2,9Ah Akkus. Also genau hinschauen und nicht verwechseln!
> Die 23Ah müsste eigentlich [laut Toshiba](https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/product/cell/high-energy.html#23Ah) 550g schwer sein. Die LTO-Zellen von AliEx sind aber nur 515g schwer. Das kann damit zusammenhängen, dass Toshiba die Zellen mit niedriegerer Lade-End-Spannung lädt.
> 147,03€
> [https://a.aliexpress.com/\_EQs0T9Z](https://a.aliexpress.com/_EQs0T9Z)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/0/a/0/0a0c67b0d7f868807dceb42b7caec80724a836e7.jpeg)
> bzw.
> 12xAkkus LTO „Small Den“ 22Ah
> 276,77€
> [277.39€ 42% OFF|12 stücke Neue 2,3 V 22Ah lithium titanat akku LTO wiederaufladbare battery25C High power DIY12v 24v Elektrische Roller motorrad boot solar RV| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_Ev0Fg3Z)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/f/2/9/f29f138cc41f36fd8a9a17ddc1a6cfb3e7c91bf1.jpeg)
> Ji-Kong / JK-BMS mit CAN-Bus und Heat-Option, 1A Balancing, (bis)8S und 100A Ladestrom
> [https://de.aliexpress.com/item/1005006825212182.html](https://de.aliexpress.com/item/1005006825212182.html)
> 64,44€
> ![IMG_7749](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/c/2/8/c28783a5cea8a4f3b7e2aa9b52639b1c49153bb3.jpeg)
> JK-BMs ohne Can/Heating grade im „Angebot“:
> [29.62€ 54% OFF|Jkbms aktive Balance bms 4s 8s 12s 13s 14s 16s 17s 20s 24s smart bms 40a 60a 80a 100a 150a 200a 600a lifepo4 li ion lto batterie| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_EvbvkUL)
> 58,91€
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/a/0/0/a00b2a916c97d18e38ae16e3a709a0c47a7b0410.jpeg)
> Elektronische Last mit Lade-/Entlade-Eckwerten (Low Volage Protection LVP/Over Voltage Protection OVP/ Over Current Protection OCP)
> 17,99€
> [https://www.amazon.de/dp/B07TTGLFVZ](https://www.amazon.de/dp/B07TTGLFVZ)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/1/4/6/146ff8fe0bd1ff2b7ff7271e1ba7c3f4bf12f1e4.jpeg)
> „Kleine“ Quetschzange mit Kabelschneider und Rohrschuhen (Optional)
> Zange und Kabelschneider Top! Rohrschuhe ist dünnes Blech, nicht zu gebrauchen!
> Einer der Kerbenringe (diese "Drehrädchen mit der Hälfte eines Hexagons zum Quetschen) ist falsch beschriftet. Ich komme damit klar, da der linke richtig ist und man die rechte Kerbe passend dazusuchen kann.
> Die kleine Zange allein sollte man schon für 20€ bekommen können oder man kauft vorkonfektionierte Kabel.
> 48,99€
> [https://www.amazon.de/dp/B093W8RM3L](https://www.amazon.de/dp/B093W8RM3L)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/4/d/54db6980d7d5e7268d49deb735bc7f5b1dd46ae5.jpeg)
> Daly-BMS (ausgemustert) für LTO, Anzahl der Zellen: 6S (fest verdrahtet)
> Mit einen Wort: für das Projekt unbrauchbar. Man kann nämlich keine Parameter einstellen/auslesen/kein BT-Dongle. Kann gerne jemand haben, der sich für sein Moped eine 12V LTO-Starter Batterie bauen weill. Benötigt mindestens 6 LTO-Zellen, 6V-Anlage geht also nicht…)
> 33,57€
> [28.51€ 34% OFF|Daly BMS 18650 LTO batterie 5s 6s 10s bms 20s 25s 30s 40A 500A Lithium titanate Batterie 12V 24V 36V 48V 60V 72V Solar energie|Batteriezubehörteile| - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/4000974524838.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/d/a/0/da0f6aabe95cbe74db384bb965e129327354addd.jpeg)
> Daly Active Smart Balancer 6S (ausgemustert)
> Irgendwie läuft der Balancer kaum mit und startet zu spät mit dem Balancing. Werte laufen auseinander. Settings sind nicht grad sprechend.
> Ein BT-Dongle war mit bei. Ich hab’ mir einen extra gekauft, weil ich dachte, der beigelegte ist defekt. Kann alles weg. jetzt. Brauch ich nicht mehr…
> 31,00€
> [0.92€ 86% OFF|Daly smart active balancer bms lifepo4 aktiver equalizer 4s balance ador de bateria 24v last balance board bluetooth 1a strom| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005004603246605.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/e/b/9/eb93d28f1df87178e436a13973692dc731bcbcd0.jpeg)
> Coulombmeter mit 100A Shunt (Optional)
> Fehlkauf alleine schon des offenen Shunt wegens. Stellt sich hereus, dass Innenwiderstand über DC-Stromt/Spannung gerechnet wird. Ungeeignet, um wirklich die Alterung der Zellen zu bestimmen (zu ungenau bei Werten um 1mOhm oder drunter).
> 21,69€
> [https://www.amazon.de/dp/B09KLJXDSH](https://www.amazon.de/dp/B09KLJXDSH)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/9/b/9/9b95b3dbbd9d3e68bc15df3148705dac333d0dae.jpeg)
> M5 gezahnte Flanschmuttern (mir ging mehr als 1 verloren und die Muttern bei den Akkus sind abgezählt…) (Optional)
> 2,16€
> [0.92€ 71% OFF|2/10/20 stücke Hohe Qualität M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 DIN6923 316 A4 Edelstahl hexagon Hex Kopf Gezackten Schloss Spinlock Flansch Mutter| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_Eu7lGVN)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/1/3/c/13c1b2577641016cde81df454859cefa91e4082f.jpeg)
> Polkappen
> 1,95€
> [0.92€ 76% OFF|2 stücke Autobatterie klemme deckt positive negative obere Pfosten kappens chutz isolieren Gehäuse Batterie draht anschlüsse Gummi kappen| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005005985216098.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/e/8/8/e880c2e17a911e9affcb5362e0435704661ca0a1.jpeg)
> Busbar Kupfer (Optional)
> 1x10x100 + (optional: Busbar Minuspol nach BMS)
> 3,29€
> und (Optional)
> 3x25x250 (optional: 2x Kühlplatte BMS)
> 8,17€
> [0.92€ 90% OFF|1 stücke länge: 100 500mm, Kupfer flachstahl band, reine Kupferplatte, DIY Materials tärke: 1/1/1/2/3/4/5/6/8/10mm| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_Ez3qwTZ)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/2/3/0/230cf75078698da6bc2b050dd92fbcc7276b774c.jpeg)
> Busbar Pitch 22mm (Optional)
> die Einzigen, die ich in der Größe gefunden habe, die nicht länger als 35mm waren
> 8,47€
> [5.27€ 3% OFF|10/30 stücke Kupfer elektrisches Heizrohr Verbindungs stück Lithium batterie über die Durchfluss dichtung Verbindungs pfosten Wagen Kupfers tange| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005005707251364.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/c/3/e/c3e5ed8c1bcd7b8cc5d53907bd9fd6779cb1348a.jpeg)
> Akku-Messgerät YR1035 (Optional: Innenwiderstand messen. Siehe Akkudoktor LiLi-Projekt, [Datenspende](https://www.akkudoktor.net/lili-lithium-battery-lifecycle/#), Vermerk in der [Excel-Liste](https://lili.fortyone.ai/data-template-fortyone.xlsx)).
> 31,74€
> [20.63€ 63% OFF|4 Draht yr1030/yr1035 hochpräzises schnelles Lithiumbatterie Innen widerstands prüfgerät 100V Elektro fahrzeug gruppe 18650| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_EzQQI0T)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/0/a/8/0a836bcb9ee88f7c748c09ee9e0ed3044f783449.png)
> Silikonkabel 8AWG je 1m rot/blau/schwarz
> oder entsprechende vorkonfektionierte Kabel (3 Stück a ca. 1x20cm, 2x 30cm)
> 14,82€
> [https://a.aliexpress.com/\_EjILrKx](https://a.aliexpress.com/_EjILrKx)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/6/6/766079c3c5723c3bb907f884599ddf7ca3b6d6e5.jpeg)
> Gewinkelter Rohrsteckschuh (Optional)
> den einzigen mit M5 Loch, den ich finden konnte…
> 10qmm(8 AWG)/M5 Loch
> 5,10€
> [4.6€ 20% OFF|16/25 stücke Draht klemme L Typ rechtwinklig 90 Grad Biege nase t6/10/3/4 4/6/8/10 verzinnter Kupfer Crimp verbinder Kabels chuhe| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_EwfiNtZ)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/4/0/9/4090b7564eb5401376edce83f719f5823576febf.jpeg)
> \*\*\* ACHTUNG NICHT DIESEN KAUFEN FÜR Model3!\*\*\*
> \*\*\* FALSCHES MASS!!!\*\*\*
> Batteriekasten HxBxT: 169x197x161mm
> an allen seiten stützen auf Passung gesägte Holzstücke den Akkublock
> fast 11€ Versand!
> 31,47€
> [Lifepo4 12V Batterie Lagerung Box für 3,2 V Lifepo4 Batterie Verwenden Können Bauen 100Ah zu 40Ah für Solar System unterbrechungsfreie Liefern](https://a.aliexpress.com/_EuT8wM7)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/c/b/5/cb5b18787a0c01a52998f8b2ad7b35b9c4348930.jpeg)
> \*\*\* NICHT BENÖTIGT MIT BATTERIEKASTEN „45“\*\*\*
> M6 Batteriepole aus Messing
> 5,02€
> [0.93€ 89% OFF|1 Paar Batterie pol adapter Messing Batterie klemmenst ecker m6 Gewinde positiv negativ Batterie pfosten anschluss Klemmen adapter| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_EutO6GF)
> ![IMG_7848](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/8/0/78042c244dd9f33887b3188c5fa3a4e18b72b3fd.jpeg)
> Batteriekasten „45“ mit Polbolzen Messing
> 238x133x198mm
> Innen: 224x133x198mm (puh, knapp!)
> [12V 24V Autos tarter Batterie Aufbewahrung boxen wasserdichtes Kunststoff gehäuse 3s Li-Ion 4s Lifepo4 Batterie gehäuse Kupfers tangen Hochs trom - AliExpress 44](https://a.aliexpress.com/_EG8jcJH)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/1/7/a/17af22b83cce2339366e3d17ea3f725c30dbd5e6.jpeg)
> Epoxyboards 7 Stck. 0,5x118x160mm (emfpohlen für Insolation zwischen den Zellen)
> 4,99€
> [0.92€ 88% OFF|3240 Isolierung Epoxid platte Isolator 203\*172\*0,5mm 118\*160\*0,5mm für 280ah 320ah 310ah 90ah 100ah Lifepo4 Batterie pack DIY Lipo| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005005179514147.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/0/f/7/0f7d385ffaa6b1d2da069db98325e6ceef717229.jpeg)
> Epoxyboards 7 Stck. 0,5x172x203mm (dringend empfohlen wg. Isolation des BMS)
> 3 Stück hätten gereicht. Zerbrechen aber sehr leicht…
> 7,15€
> [0.93€ 86% OFF|3240 Isolierung Epoxid platte Isolator platine 0,5x3,2x12,8mm für V 280ah 320ah 310ah 90ah V Lifepo4 Batterie pack DIY Verwendung| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005005852079942.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/6/b/9/6b9d720554e41fd1a0e3f8c062f5eebb18cfedd6.jpeg)
> Phenolharzpapier, selbstklebend 180x1000mm (Optional, aber fast ein „must have“)
> 2,73€
> [1m 50mm bis 180mm Breite Batterie isolation dichtung Papier Li-Ionen-Pack Zelle Isolier kleber Patch Elektrode isolierte Pads](https://a.aliexpress.com/_EJPweGL)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/5/d/4/5d41b92007266dfb0a051de1c150b7d727431a6e.jpeg)
> Glasfaserverstärktes Klebeband (Optional; klebt wie Holler! )
> 8,89€
> [0.92€ 90% OFF|Glasfaser band Lithium Batterie pack Isolation Wrap starke Streifen einseitige hoch temperatur beständige Klebstoff feste Dichtung| | - AliExpress](https://de.aliexpress.com/item/1005005715363130.html)
> ![image](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/2/b/1/2b13c4a3e160739e90506762b3eac4ab5f6ef107.jpeg)
> Schrumpfschlauch 250x1000mm (Must Have! Zieht die Zellen zu einem festen Block zusammen!)
> 3,81€
> [1.97€ |Länge 1M Batterie Packs PVC Schrumpf Wrap Rohr Isolierung von Breite 30/50/70/200 ± 2MM für Große Batterie Pack Power & DIY Projekte| | - AliExpress](https://a.aliexpress.com/_EzHOSWR)
> **Danksagungen**
> - RedLionEster: 😘
> Danke, dass ich das Projekt zu Ende bauen und testen durfte!
> - @Mittelhesse: 🤜 🤛
> Ja, Buddies und so! Ohne Dich gäbe es dieses Projekt gar nicht! Danke Mann, dass Du meiner alten Winston ein gute Zuhause gegeben hast und mit Deinem Obulus und Tipps den „Grundstein“ für dieses Projekt gelegt hast!
> - Zorica: 🙏 Danke für’s Paketeannehmen!
**Author:** ![Mittelhesse](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/mittelhesse/32/387609_2.png) [@Mittelhesse](https://tff-forum.de/u/Mittelhesse)\
**Post date:** [20. Mai 2024 um 15:56 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/2 "2024-05-20T15:56:50Z")
</div>
Deine Winston ist in guten Händen, sie ist mit meiner zu einem 8S Akkupack verwachsen, nach etlichen Ladezyklen gleichen sich die 8 Zellen jetzt auch langsam mal an 😀
**Post date:** [25. September 2024 um 18:10 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/3 "2024-09-25T18:10:28Z")
</div>
Update vom Ersteller:
Tesla hat anscheinend etwas am Batteriemanagement geändert, die 12V Bleibatterie wird anscheinend jetzt zwischenzeitlich auch mal gefordert
 ![2024-09-25 20.06.48](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/3/9/a/39a58b318ae74c3733372c4ee072d377b78d78a6.jpeg)
**Post date:** [7. Mai 2025 um 17:50 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/4 "2025-05-07T17:50:54Z")
</div>
Seit letzter Woche Mittwoch fahre ich auch ein LTO Akku, in 7 Tagen 2 Ladehübe
 ![IMG_5141](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/9/8/d/98d784e3192b2192453ab5db904eaac24ff5de26.png)
**Author:** ![hardwaretuner](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/hardwaretuner/32/325904_2.png) [@hardwaretuner](https://tff-forum.de/u/hardwaretuner)\
**Post date:** [7. Mai 2025 um 18:15 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/5 "2025-05-07T18:15:19Z")
</div>
> [@Mittelhesse](#):
> LTO Akku
Mit welchen Eckdaten?
**Post date:** [7. Mai 2025 um 21:09 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/6 "2025-05-07T21:09:42Z")
</div>
30Ah 6 Zeller mit 200A JK BMS
 ![caabd054-2818-4ba4-8164-eec0b65edeb9](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/7/4/8/748a349ec02385a68dfbad0eb20bd418feb7eb61.jpeg)
40Ah ist gerade beim Kumpel in Planung bzw. im Bau 👍
**Author:** ![robbas](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/ea5d25/32.png) [@robbas](https://tff-forum.de/u/robbas)\
**Post date:** [14. Mai 2025 um 12:31 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/7 "2025-05-14T12:31:40Z")
</div>
Wow! Spannendes Thema und sehr inspirierend.
Aktuell versuche ich den Akku nachzubauen und bissl anzupassen, um so letztlich den Vampire Drain beim Model S in Griff zu bekommen.
Ich möchte den Threads nicht kapern, aber geplant hätte ich ein Gehäuse mit entsprechenden Maßen 3D-zu-drucken, damit es ein Drop-Replacement für die aktuelle Bleibatterie sein kann.
Als Material wird sich ASA empfehlen (höhere Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit als ABS, zudem auch leichter zu drucken). Das Design hingegen… ist noch absolute Zukunftsmusik. Die Maße der Original-Batterie sind ein bisschen einschränkend, aber es sollte sich alles ausgehen mit den Maßen der Toshiba LTOs.
Was haltet ihr von folgenden Anpassungen:
Das JK BMS in der Variante mit 200A Dauerstrom und 300A 2-Minuten-Peak. Wenn der DC-to-DC Konverter max ca 200A liefert, würde ich auch das BMS daran orientieren.
4AWG für die Kabelverbindungen (Pol zu den Akkuzellen, etc), sollte bis ca. 300A genügen (bzw einem Korrekturfaktor von ca 75% für Temperaturen bis max 60°C Umgebungstemperatur einem Dauerstrom von mehr als 200A standhalten).
Dazu noch eine der beiden Sicherungen:
Adler EF3 250A
Oder
Adler AT1 EVSE 200A (es gibt leider keine größere von diesem Typ)
Beide Sicherungen sind relativ günstig zu haben, haben für den Worstcase ein Abschaltvermögen von 20kA bzw 50kA und sollen angeblich auch in die Mega (oder Midi?) Sicherungshalterungen passen.
Einzig die 18Watt Verlustleistung (=Wärme) der AT1 bei Nennstrom (200A) bereitet mir bissl sorgen, um sie direkt in das Gehäuse zu legen. Der "Abschalt"strom beginnt laut Datenblatt bei über 200A.
Wenn man die Sicherung außerhalb des Gehäuses befestigt, wie am besten gegen Feuchtigkeit/Korrosion schützen?
Die 250A EF3 Sicherung sollte auch beim Anwenden einer Temperaturkorrektur von ca 80% bei 60°C noch genug Puffer haben. Bei Nennstrom 250A hat sie aber eine Verlustleistung von ca. 30 Watt, sollte aber nie erreicht werden… Bei 60°C Umgebungstemperatur (und damit reduzierter 200A Nennstrom) könnte die Verlustleistung bzw Abwärme hingegen zum Problem werden (das gilt auch für die obere AT1).
Die Frage ist: werden im Regelbetrieb 200A gezogen, wenn ja wie lange oder dauerhaft?
Für den Normalfall sollte es passen, denn je weiter unterhalb des Nennstroms, desto geringer die Verlustleistung.
Ich gehe von max 60°C für unter Frunkhaube im Sommer aus. Die Zellen sollten auch nicht viel mehr mögen. Die AT1 mögen auch keine Luftfeuchtigkeit \>50% ab 40°C laut Datenblatt.
NH00 bzw NH0 Sicherungen erscheinen mir leider ein bisschen zu groß, um sie im Gehäuse unterbringen zu können. Sie haben eine ähnliche Abschaltcharakteristik und Verlustleistung wie die oberen zwei und sind recht günstig zu haben
**Post date:** [14. Mai 2025 um 18:26 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/8 "2025-05-14T18:26:46Z")
</div>
> [@robbas](#):
Ehe nicht wäre mein Tip, da der dcdc wandler bei wachen Fahrzeug immer Strom nach schiebt.
> [@robbas](#):
Da der Akku merklich leichter wird, ist die Hauptsache das der Haltebügel passt diese auf Position hält
**Post date:** [1. August 2025 um 06:34 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/9 "2025-08-01T06:34:05Z")
</div>
Kleines Update: die Akkus sind nach über 2,5 Monaten endlich angekommen. Von Shenzhen über die kassachisch-chinesische Grenze (ca 1 Monat bis dahin), Russland (nur 3 Tage dort!), Weißrussland und Polen nach Wien.
Also wenn sie den Mai, Juni (Juli) der Steppenlandschaften soweit überstanden haben (mit afaik teils hohen Temperaturunterschieden), sollte dem Rest auch nix mehr im Weg stehen.
5 Akkus haben 2,247V und ein Akku hat 2,241V. Balance sollte also im Rahmen sein und ist besser als gedacht. Tests werden noch folgen.
Ich hab versucht alles mit BMS, Akkus sowie Terminals anzuordnen und der verfügbare Platz für ein Drop-in Replacement ist sehr viel weniger als gedacht (das BMS ist vergleichbar riesig). Wird also viel Bastelarbeit sein das alles gescheit anzuordnen, damit die Originalmaße beibehalten werden können.
Es wird also noch länger dauern, bis ich ein Design für ein 3D druckbares Gehäuse haben werde. Dann kommt aber alles in einen eigenen Thread.
**Post date:** [17. September 2025 um 20:21 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/10 "2025-09-17T20:21:55Z")
</div>
Update 156 Tage im Einsatz und 57 Cycles
 ![IMG_5799](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/a/9/e/a9edd5ce9802bdad7189b2cbbd0eedeb7aff1414.png)
**Post date:** [16. Dezember 2025 um 19:27 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/11 "2025-12-16T19:27:25Z")
</div>
nach wie vor keine Probleme 👍
 ![image-20251216-095248-694](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/6/e/6/6e65ef28e700fc0e12dc829c03fa5623720bb267.jpeg)
 ![image-20250412-205243-643](https://uploads.tff-forum.de/original/4X/8/4/2/8429723b80b2a5896cecd11a0e2bc51ac4c5394a.jpeg)
btw. die Klebestreifen sind mittlerweile verschwunden, und der Deckel ist ordentlich aufgeklebt 👍
**Author:** ![Mad\_Engineer](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@Mad\_Engineer](https://tff-forum.de/u/Mad_Engineer)\
**Post date:** [24. April 2026 um 14:52 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/12 "2026-04-24T14:52:33Z")
</div>
Hallo an alle,
da bei meinem Model S in der Tesla App auch “12V Batterie ersetzen” aufpoppt, möchte ich langsam aber sicher auch so eine LTO 12V Batterie bauen.
Offenbar gibt es sowohl prismatische Zellen mit Flachwickel von Yinlong und Toshiba als auch zylindrische D66x160mm Zellen. Die Original-Batterie ist offenbar 197x131x160mm (LxBxH) groß (Infos von einer KI - hab noch nicht am Auto selber gemessen).
Welche Zellen habt ihr denn da genau bestellt?
Ist bekannt, ob und wie stark diese prismatischen LTO Zellen verspannt werden müssen (=welche Zelldrücke entstehen, zB 100kPa)? Zumindest NMC- und auch LFP-Zellen bedürfen für gutes Langzeit-Verhaltens nämlich einer Verspannung mit dicken Endplatten, um eine Durchbiegung und Aufblähen (=Delamination) zu vermeiden.
**Author:** ![Autoschrauberix](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/autoschrauberix/32/531014_2.png) [@Autoschrauberix](https://tff-forum.de/u/Autoschrauberix)\
**Post date:** [24. April 2026 um 15:48 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/13 "2026-04-24T15:48:59Z")
</div>
Die Frage der Verspannung ist eine Wissenschaft für sich und wird in anderen Foren wie z.B. Akkudoktor heftig diskutiert. Ich kann hier nur meine Vorstellung wiedergeben.
Im Datenblatt zu den LFP Zellen von EVE gibt es Angaben dazu, wie die Verspannung zu erfolgen hat. Diese geben einen minimalen und maximalen Vorspannwert an. Die Zellen wachsen durch chemische Prozesse über den SoC, atmen also über den Ladezustand. Wertet man die Angaben aus, so ist für mich klar, dass die Zellen eben nicht starr verspannt werden dürfen, da sonst entweder min oder max Wert nicht eingehalten werden können. Die Lösung ist eine Verspannung mit ensprechenden Federn. So habe ich das bei meinem Hausspeicher auch gemacht. Der Speicher verändert die Länge um 3-5mm über SoC. Kauft man von Winston eine fertige Batterie (LiFeYPo) ist im Gehäuse ebenfalls der Zellpack über ein Federsystem über Bänder vorgespannt.
Ich habe hier leider keine Datenblätter zu meinen LTO Zellen, ich habe Rundzellen (40Ah) und die prismatischen (vermutlich Toshiba 20Ah). Somit kann ich leider nicht sagen ob die vorgespannt werden müssen. Die Chemie ist eine völlig andere und versuche gerade selber etwas über die richtigen Einbaubedingungen zu finden.
**Post date:** [24. April 2026 um 17:47 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/14 "2026-04-24T17:47:41Z")
</div>
Laut einem Toshiba Werbe-PowerPoint müssen die Toshiba SCiB LTO-Zellen nicht verspannt werden.
Edit:
Einen Link zum Verhältnis von Thickness-Change zu SoC findet sich hier rechts oben auf der Seite 175 (2. Seite im PDF): Diese beträgt im Prinzip \<0,5%
> **[P10-11.pdf](https://www.powersourcesconference.com/Power%20Sources%202018%20Digest/docs/P10-11.pdf)**
> 3.20 MB
Interessant ist auch auf der ersten Seite, rechts unten, die Illustration des „Thermal Runaways“ bei herkömmlichen im Vergleich zur LTO. Die LTO bleibt bei unter 100Grad und erreicht diese Temperatur auch erst nach ca. 100Min (blaue gestrichelte Linie). Die Temperaturskala sieht man hier auf Folie 17 (Foliennummerierung rechts unten): [Toshiba SCiB Battery Energy Storage Systems for Heavy Duty Applications | PDF](https://de.slideshare.net/slideshow/toshiba-scib-battery-energy-storage-systems-for-heavy-duty-applications/286138444)
Ich habe die Werbepräsentation nicht gefunden, dafür einen Link zu den FAQs: There is no need to restrain/constrain SCiB because it does not expand or contract when charged/discharged unlike ordinary Li-ion batteries [https://www.webcom.toshiba.co.jp/faq/scib\_en/?pid=&typ=1&c=2&fid=1614](https://www.webcom.toshiba.co.jp/faq/scib_en/?pid=&typ=1&c=2&fid=1614)
**Author:** ![bassmaster](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/bassmaster/32/919_2.png) [@bassmaster](https://tff-forum.de/u/bassmaster)\
**Post date:** [24. April 2026 um 20:40 UTC](https://tff-forum.de/t/12v-lto-akku-model-3/342793/15 "2026-04-24T20:40:45Z")
</div>
Wir verwenden für Car Hifi immer die LTO Zellen von Yinglong und die werden nicht verspannt. Kann ich sehr empfehlen.
