12-Volt-Batterie leer
seit 3 Tagen habe ich die Meldung „12-Volt-Batterie tauschen“… ich habe es aber noch nicht ins SeC zwecks Batterietausch geschafft. Jetzt ist das Model X leider komplett „tot“… keine Reaktion mehr.
Beim Model S prefacelift sind ja unter der NoseCone die Pole für das Ladegerät / Startgerät. Ich habe jetzt beim X den Frunk manuell geöffnet und die vordere Verkleidung im Frunk entfernt. Aber da sehe ich diese Pole nicht!
Wie kann ich denn das X „fremdstarten“ bzw. die 12-Volt-Batterie nachladen?
Vielen Dank im Voraus!
Ab Minute 3:30 siehst du, wie du an die 12v Batterie kommst und wo die Pole sind. Hoffe das hilft.
Danke!!! Dann gibt es die Kontakte / Pole in der Front tatsächlich nicht mehr…
Habe jetzt eine Verkleidung im Frunk abgebaut und ein Ladegerät angeschlossen.
Knapp 6 Volt… mal sehen, ob das Ladegerät die Batterie wenigstens so reaktivieren kann, dass ich zumindest eine Tür auf bekomme.
Wenn das Ladegerät nicht hilft wegen tiefentladener Batterie klassisch mit Starthilfekabel an zweit-KfZ probieren.
@Schutzschi
Wäre es ok, wenn ich deinen Thread dann aus der Notfallhilfe nach Model X Fehler/Probleme schiebe?
Danke für die Infos! Falls das Aufladen nicht klappt, probiere ich es mit einem klassischen Starthilfekabel.
Das Thema kann aus der Notfallhilfe gerne verschoben werden.
Ist hiermit verschoben.
