100er Pack Details
manchmal ist ein bisschen mehr Info tatsächlich mehr Info :sunglasses:
Wenn du dir die Reichweite im Bezug auf einen 90D ansiehst wird es schnell klar :wink:
Der 100D kann mit 98,4 kWh netto meiner Meinung nach zu recht als 100D verkauft werden.
Der 90D ist eine Mogelpackung.
Was heisst das? Quelle?
Ein gerootetes fzg… bin Grad unterwegs drum kurz und knapp. Wer ein Bild von einem battery Modul will - PN…
Gesendet von meinem Oneplus 3
stell das Bild doch rein, interessiert bestimmt einige :slight_smile:
Das wären dann 16.22% mehr Kapazität als der 90er.
=> 102,4 kWh / (9686) = 0,01240 kWh pro Zelle = 12,4 Wh pro Zelle (somit bei 3,7V nominaler Spannung = 3350mAh pro Zelle)
klingt plausibel.
Anders rum
12,4 Wh pro Zelle * (96
74) = 88,09 kWh für einen 90er Akku
der 90er hätte allerdings deutlich mehr bricking protection als der 100er.
Ich glaube dass nicht alles was so als Bricking-Protection verkauft wird wirklich eine solche ist. Ein Teil davon soll natürlich auch den Kapazitätsverlust etwas kompensieren ohne dass der Kunde was davon merkt.
Nur wenn dann wieder mal ein Fahrzeug mit Restkapazität über 0 % stehen bleibt kommt das dann zu Tage. :unamused:
Keine besondere Kühlung? Nach meiner Info werden die Zellen nur einseitig gekühlt, siehe Foto:
Die alten Packs mittels einer Kühlschlange seitlich, der 100 kWh Packs nur einseitig.
Der 100er scheint ja eine echte krasse Weiterentwicklung sein. Coole Sache…
Scheint wirklich ne ausgeklügelte Kühlung zu sein. Seite UND Bodenplatte. Spekulatius Modus an: Wahrscheinlich reicht es jede zweite Reihe zu kühlen da die Gehäuse die Kühlung unter sich weiter geben. In Kombination mit dem Kühlboden sehr clever.
Das sollte heißen dass die kühlschlangen scheinbar entfallen sind und somit die Packs dichter gepackt werden konnten. Bin unterwegs drum etwas kurz gefasst…
Neu ist das zumindest nicht. Ein BMW i3 kühlt genauso: Kühlfinnen zwischen den Zellen und Bodenplatte mit Wasser.
Kann man daraus schließen, dass der 100er Akku dementsprechend schwerer ist ?
… und hat trotzdem keine Reichweite und Schnelllademöglichkeit … = Rohrkrepierer !
Das alte 400V Packdesign hatte 7104 Zellen, beim 100er sind es 8256 Zellen. Allerdings habe ich keine Erkenntnisse, in wiefern durch die Vereinfachung der Kühlung Gewicht gespart wurde.
Das finde schon etwas überheblich. Auch ein i3 hat seine Daseinsberechtigung - vorallem in der Stadt. Genauso wie ein ZOE oder die anderen E-Kleinwagen. 200km praktische Reichweite reichen da allemal.
Und „schnellladen“ kann er auch mit immerhin 50kW, was bei der kleinen Akkugröße durchaus auch akzeptabel ist.
Tesla baut schöne Autos für diejenigen, die es sich leisten können. Aber Tesla ist auch nicht das Allheilmittel!
könntet ihr eure rants bzgl den qualitäten verschiedener e-konzepte in einen anderen thread verlegen? hier geht es um das 100er packdesign.
Hier gibt es die vollen Infos: skie.net/skynet/projects/tesla/v … ttery+Pack
What about compatibility with other/older cars? Well, the pack itself has the same high-voltage connection, the same low voltages connectors, and the same cooling connector. However, the pack has the newer ring around the high-voltage connector. So, it’s plug-and-play (for the most part, firmware and config changes needed) on the Model X and refreshed Model S, however it would require a different spacer ring on the high voltage connector. Tesla even has a part number for it, so it should be pretty simple to put into any Model S/X.
fabbec hat recht, es ist eine politische Entscheidung sie unseren alten Kisten nicht aufrüsten
uns sein Fazit:
It’s great to put rumors about this pack to rest. No exotic cooling, is compatible with older cars (physically), no new cell type, etc. Just a new module design that packs more cells into each one.
Die 94,4kwh sind übrigens Netto. Mit bricking kommt er auf 102,4kwh. Deshalb auch die Differenz zur 90ger in der Reichweite, ganz zu Schweigen zur alten 85ger :sunglasses:
