Powerwall als Haus USV ohne PV
von Leto » 24. Aug 2017, 16:26
Ich wohne in einer Neubaustraße. Auch wenn es besser wird, aktuell ist es leider öfter mal der Fall das der Strom abgeschaltet, durchgebaggert, etc. wird und dann geht weder Garagentor, Parklift noch Kühlschrank, Wärmepumpe oder die ganzen anderen Annehmlichkeiten. Das Haus hat keinen Auspuff aber es lohnt nicht eine PV einzusetzen wegen Neigung und Ausrichtung des Daches.
Ich würde sofort zuschlagen wenn mir jemand eine einfache Lösung anbieten würde um das Haus für ein paar Stunden ohne Ausfall (der auch für die Geräte nicht gut ist) auch bei Nezzausfall weiter ohne Einschränkungen zu betreiben. Ich vermute dazu bräuchte man drei Powerwalls (eine pro Phase) und die notwendige Elektronik und Elektrik wie Wechselrichter, etc. Ich muss in der Zeit nicht mit 16,5 kW meinen Tesla laden, aber sollte den Herd einzuschalten können und alles andere übliche im Haus als wäre das Netz da.
Gibt es so ein Angebot? Ich weiß es macht kommerziell wohl wenig Sinn ohne PV weil viele der Komponenten identisch sind und hätte wenige Kunden, aber ich würde dafür schon Geld ausgeben.
Danken und Gruß,
Leto
2. Model S 90D, seit 9/16, Midnight Silver/Grau/Carbon, Lenkassistent aka AP1, alles außer Tiernahrung und Pano, E.ON Basisbox Kombi und wallb-e eco, je 22kW und BEW "ein Preis" Roaming Vertrag für RWE Säulen sowie TNM Ladekarte und Plugsurfing
Re: Powerwall als Haus USV ohne PV
von raven » 24. Aug 2017, 16:43
E3DC Hauskraftwerk?
"Raven One" - Model S 85D (seit Mai 2015)
BMW i3 (seit April 2014)
PV-Anlage 16 kWp mit PV-Überschussladung / 22kW Wallbox
Rabenkopf BürgerEnergie Genossenschaft: http://www.rabenkopf-energie.de
Tesla Empfehlungslink: http://ts.la/frank2438
von 1234567890 » 24. Aug 2017, 16:44
Ich weiß nicht ob es mit der Powerwall geht aber mit der Sonnenbatterie soll das wohl gehen. Da gibt es eine Version für Wohnungs- und Hausbesitzer, die keine Solaranlage haben und bei Stromausfall soll dann das Haus über die Batterie laufen. Sie ist auch direkt dreiphasig mit dem Hausnetz verbunden.
von marlan99 » 24. Aug 2017, 17:00
Notstrom nicht mit USV verwechseln. E3DC, Fronius, Tesla bieten wohl Notstromlösungen an, die ist aber nicht unterbruchsfrei. Man muss bei einem Stromausfall mit zwei Unterbrüchen bis 1 minute rechnen (einmal Netzstrom weg und einmal wenn das Netz wieder verfügbar ist.
Mit einer kleinen USV für die wichtigsten Geräte kann man diesen Teil noch abfangen
Empfehlungslink: http://ts.la/marcel3261 - und damit Supercharger gratis erhalten
Model S90D Obsidian Black (29/09/2017), AP2 2017.50.3
(Energiesparmodus An, Immer Verbunden An, Range Mode An)
von Leto » 24. Aug 2017, 17:44
marlan99 hat geschrieben:Notstrom nicht mit USV verwechseln. E3DC, Fronius, Tesla bieten wohl Notstromlösungen an, die ist aber nicht unterbruchsfrei. Man muss bei einem Stromausfall mit zwei Unterbrüchen bis 1 minute rechnen (einmal Netzstrom weg und einmal wenn das Netz wieder verfügbar ist.
Ich habe für Netz, Server / NAS, etc. schon kleine USVs, mir geht es wirklich um den Ersatz dieser durch eine für alle Verbraucher, nicht eine Notstromlösung mit Unterbruch.
von marlan99 » 24. Aug 2017, 17:56
Leto hat geschrieben:, mir geht es wirklich um den Ersatz dieser durch eine für alle Verbraucher, nicht eine Notstromlösung mit Unterbruch.
Das ist meines Wissens heute nicht verfügbar. Der Strom müsste konstant und nur über die Batterie laufen. Heute wird es so gelöst, dass nach Lastabwurf der Wechselrichter quasi neu startet. Nachdem das Netz wieder verfügbar ist, müssten die 50 Hz Netzfrequenz synchronisiert werden. Dies wird mit einem nem erneuten starten des WR umgangen.
von egn » 24. Aug 2017, 18:15
Man nehme mehrere solche 10 kW Geräte und schalte sie parallel. Das Gerät kommt von MPP Solar und wird in D von verschiedenen Anbietern vermarktet.
Hier ist das Manual des Herstellers MPP Solar zu finden.
Und eine wartungsfreie OPzV Batterie mit 48 V und mindestes 500 Ah, oder AGM.
Lithium würde ich wegen des ständig hohen SOC nicht empfehlen, außer man lädt nur bis maximal 80 %. Dann könnte man diese verwenden.
Ähnliches könnte man natürlich auch mit Komponenten anderer Hersteller wie Victron, Studer, usw. zusammenstellen.
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech, Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2017.50.2 3bd9f6d, ca. 90.000 km
von marlan99 » 24. Aug 2017, 19:19
Gemäss Dku stellt diese Lösung ebenfalls nur Notstrom zur Verfügung.
Wie gesagt, der Begriff Notstrom beinhaltet keine unterbrechungsfreie Funktionalität
von egn » 24. Aug 2017, 19:41
Sie stellt keinen Notstrom zur Verfügung sondern schaltet beim Ausfall des Netzanschlusses innerhalb von 15 ms auf Batterieversorgung um. Dadurch gibt es keine Unterbrechung.
von marlan99 » 24. Aug 2017, 19:45
egn hat geschrieben: innerhalb von 15 ms
Diese Angabe habe ich nirgends gefunden. Kannst du helfen?
