Gibt es eigentlich einen möglichst passenden, aber wesentlich helleren und bezahlbaren Ersatz für die serienmäßige Kofferraumfunzel? Falls nicht, denke ich an eine nachzurüstende LED-Leuchte, idealerweise zum Anschluß an die bestehende Leuchte, notfalls aber über Batterien, vielleicht mit Bewegungsmelder.
Ich habe LED Stripes eingebaut und an die vorhandenen Kabel der Kofferraumbeleuchtung geklemmt
Da mein S gerade im seC steht, kann ich keine Bilder machen, habe aber auch noch ein paar Stripes über.
Diese scheint mir sehr interessant, auch wenn ich keine techn. Daten zur Leistung finde. Nachteil: kann wohl nicht an die vorhandene Leuchte angeschlossen werden, da batteriebetrieben, könnte man aber notfalls mit leben. Weiß jemand die Spannung vom Bordnetz? 12 V?
Normale 12V.
Es sind ganz normale LED Stripes Wasserdicht ca. 30cm lang selbstklebende.
Habe ich aus der Bucht, gibt es aber auch auf Rolle im Baumarkt
ich denke mal, dass man die beiden unteren auch nachrüsten kann. Bei meinem MS sind an den Stellen in der Trunk Rückwand Sollbruchstellen.
Muss mal im SeC fragen
@Sucseeker: Sonderlich hell find ich die aber trotzdem nicht. Selbst in meiner beleuchteten Tiefgarage hantierte ich gestern die ganze Zeit mit LED-Taschenlampe rum. Warum man als Hersteller ausgerechnet an solch billigen Dingen wie LED spart, die trotz ihres geringen Preisen großen sofort sichtbaren Nutzen stiften würden, ist mir ein Rätsel.
Kabel hängen dort rum am Kabelbaum.
Könnte man nachrüsten, ist aber trotzdem funzelig…
Einfach 30cm LED Lichtleisten selbstklebend unter die Aufnahmen der Hutablage links und rechts kleben, Kabel verlegen und an die vorhandenen Stecker anklemmen.
Fertig.
Dann hat man das Licht wenigstens da, wo es hingehört
Komisch, dass ich nie das Bedürfnis hatte mehr Licht im Kofferraum zu haben. Aber es stimmt schon, die Lampe ist sehr mager - ebenso wie der „Rückfahrscheinwerfer“ - das ist auch so ein dünnes Lichtlein…
