Autopilot 1.0 und Verkehrsschilder
Ist der Autopilot 1.0 in der Lage bei den Temposchildern mit Zusatztafel diese Zusatzinformationen richtig zu interpretieren z.B. 80 „bei Nässe“ oder 100 „von 22.00 bis 6.00“
Grüsse vom See
Seewolf
Indirekt ja, er weiß zumindest dass Zusatzschilder in der Regel für PKW keine Bedeutung haben. In Frankreich z.B. reduziert er bei Regen die erlaubte Geschwindigkeit, entsprechend der dortigen Gesetze. Dies erkennt er jedoch über den Einsatz der Scheibenwischer. In Österreich gibt es je nach Strecke über Zusatzschilder reduzierte Geschwindigkeiten bei Regen oder Schnee. Diese Schilder ignoriert er.
LGH
Nein!
Ein Tempo 50 Schild mit dem Zusatzschild „Radar“ erkennt er nicht und fährt lustig mit der letzten Geschwindigkeit weiter. Erst das Tempo 50 Schild ohne Zusatz erkennt er recht zuverlässig.
Die Schildererkennung vom AP1 ist sehr unzuverlässig und eigentlich nicht alltagstauglich.
Danke für die schnelle Antwort,
d.H. aber das wenn auf der Autobahn ein Schild auftaucht mit „80“ und darunter die Information bei „Nässe“ dann bremst der Wagen auf 80 runter auch wenn es gar nicht regnet.
Grüsse vom See
Seewolf
Eben nicht, er ignoriert dieses Temposchild, da es ein Zusatzschild gibt.
LGH
also mein AP1 konnte in Friedrichshafen die Zeit erkennen und hat am Tag bzw. in der Nacht immer die entsprechende Geschwindigkeit übernommen. AP2 geht da leider nix:-(
Bei meinem S90D FL AP1 aus Juni 2016 funktioniert die Schildererkennung einwandfrei bezogen auf die Geschwindigkeit
die auf den Schildern steht. Zusatzinformationen werden ignoriert.
OK, AP2 erkennt keine Schilder, aber die Zusatzschilder müssen dennoch hinterlegt sein in der DB denn er reagiert entsprechend nach Tageszeit und/oder Nässe (Scheibenwischer an?).
Danke nochmals,
Das hört sich sehr gut an und ich werde mich dann mal überraschen lassen ob es funktioniert.
Nur zur Klärung. Auf der Autobahn wird die Geschwindigkeit bei AP1 nie automatisch angepasst. Auch nicht wenn die Schilder richtig erkannt werden.
Das geschieht nur auf Landstraßen, für die der AP ja eigentlich nicht gedacht ist.
Hast Du ein gebrauchtes MS mit AP1 bestellt? Neuwagen gibt es ja seit etwa einem Jahr nur noch mit AP2. Alles hier im Thread gesagte bezieht sich auf AP1 und gilt für AP2 nicht.
Ich dachte wenn auf der Autobahn ne Baustelle kommt erkennt der AP1 die Schilder und bremst dann runter.
Nein, nur Ersteres.
Aber auf Landstraßen macht er das. Allerdings auch erst bei passieren des Schildes, also eigentlich zu spät.
Das wäre mir neu, ich habe so etwas noch nie erlebt. Wo in der Bedienungsanleitung ist dieses Verhalten dokumentiert?
teslapdf.com/model_s_owners_manu … _de_ch_8_0
Mit aktiviertem Autopilot bremst er selbständig auf erlaubte Geschwindigkeit runter. Aber nur auf Landstrassen und Ortschaften. Auf der Autobahn macht er das aber nicht. Dort nimmt er zwar die Schilder wahr, passt die Geschwindigkeit aber nicht an. Automatisch erhöhen nach Ortsausgang/Beschränkung macht er aber auch nur, wenn er selbst vor dem Ortseingangschild/Beschränkung die Geschwindigkeit angepasst hat.
Das ist so nicht richtig. Ich habe auf dem Kölner Ring definierte Stellen, wo er auch auf der Autobahn auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen achtet. Allerdings ist auch immer eine Baustelle mit Verengung im Spiel. Eine Regel dahinter habe ich noch nicht erkannt. Ist alles etwas mysteriös.
Nochmals: Wo im Handbuch ist dieses Verhalten beschrieben?
Ich glaube nämlich nach wie vor nicht, dass das stimmt. Er bremst vor Kurven, aber nicht, weil dort Geschwindigkeitsbeschränkungen wären, sondern, weil die Kurven zu eng für die aktuell eingestellte Geschwindigkeit sind. Danach beschleunigt er wieder.
@snooper: Oft (aber nicht immer) reduziert der Autopilot innerorts/ausserorts auf das erkannte Tempolimit. Dies ist bei unseren Tessies seit ~3-6 Monaten so. (Schweiz)
Bei mir hat der noch nie, mit aktiviertem Autopilot, auf der Autobahn die auf dem Schild angezeigte Geschwindigkeit automatisch übernommen. Würde mich freuen wenn er das könnte und dabei die Schilder auch etwas früher erkennt und nicht mit 140 in ne 120 Zone zu rauschen.
