Haben nun nach Softwareupdate alle 75'er mehr Drehmoment?
Re: Haben nun nach Softwareupdate alle 75'er mehr Drehmoment
von iDrops » 3. Sep 2017, 19:27
Comcom77 hat geschrieben:Meine Recherchen haben ergeben das es die Fahrzeuge (Modell S) die ab Juli 17 produziert worden sind bzw. die mit einem vin von 2033xxx und höher haben da die einen anderen DU oder irgendwas was anderes eingebaut haben.... ich schlisse den Akku aus.
Ausschliessen würde ich den Akku als Bedingung für das Beschleunigungsupdate erst dann, wenn wir ein MS 75D finden, das 1. das Update bereits hat und 2. keinen 85kWh sondern einen echten 75kWh Akku verbaut hat.
Gibt es hier jemanden der ein solches Model S hat?
Von einem Tesla-Mitarbeiter habe ich zwischenzeitlich die Info erhalten, dass bei bestimmten MS 75(D) das Beschleunigungsupdate nachträglich (per Software) aktiviert werden kann. Ob bei allen diesen Fahrzeugen ein 85kWh Akku verbaut ist oder nicht, konnte er mir nicht sagen.
Allerdings kenne ich ein MS 75D mit VIN 193xxx das einen 85kWh Akku hat (und das Beschleunigungsupdate).
von Sven_NI » 3. Sep 2017, 19:32
Hallo iDrops,
meines Wissens haben alle Fahrzeuge ab Juni das Performance Update inkludiert (inwieweit das bei älteren Fahrzeugen noch möglich ist, keine Ahnung), die 85kWh Batterien wurden vermutlich nur im Monat Mai bei einigen 75(D) Modelen verbaut. Meiner mit der VIN 21XXXX hat es auch nicht.
Sven
von iDrops » 3. Sep 2017, 19:51
Sven_NI hat geschrieben:(...) die 85kWh Batterien wurden vermutlich nur im Monat Mai bei einigen 75(D) Modelen verbaut. Meiner mit der VIN 21XXXX hat es auch nicht.
OK, damit wäre meine Theorie dann widerlegt. Den Aufkleber am Akku hast Du überprüft? Da steht 75kWh, 350VDC drauf?
von Sven_NI » 3. Sep 2017, 19:55
Meiner ist noch unterwegs, siehe Signatur! Infos habe ich aus diversen Foren aus den USA, Norwegen usw :)
von iDrops » 3. Sep 2017, 20:13
Dann warten wir mal ab bis Dein MS angekommen ist und Du den Aufkleber am Akku überprüft hast. Bis dahin vermutete ich weiterhin: Das Beschleunigungsupdate benötigt einen Akku mit 400V (und damit 85kWh).
von McTrady » 3. Sep 2017, 20:33
iDrops hat geschrieben:Dann warten wir mal ab bis Dein MS angekommen ist und Du den Aufkleber am Akku überprüft hast. Bis dahin vermutete ich weiterhin: Das Beschleunigungsupdate benötigt einen Akku mit 400V (und damit 85kWh).
Das vermute und hoffe ich auch. Meiner wurde Anfang August produziert, und ist grad mit dem Schiff nach Europa unterwegs. Hat laut Spezifikation einen BTX5 Akku. Was auch immer das bedeuten mag. Wird aber im amerikanischem Forum schon heftig drüber spekuliert...
Grüße aus Göppingen
Michael
Model S 75D, Obsidian Black Metallic, Glasdach, 19" Slipstream, Premium-Soundsystem, Textilsitze. Bestellt am 18.7.17 - ausgeliefert am 26.9.17
Unbegrenzte Superchargernutzung => http://ts.la/michael3029
von sustain » 3. Sep 2017, 20:34
Man wäre das langweilig hier wenn Tesla sowas mal sauber und eindeutig kommunizieren würde :mrgreen:
Jeder der free Supercharging bei der Bestellung eines Neuwagens bekommen will, kann diesen link ohne Rücksprache nutzen: http://ts.la/ulf6906
5,6 kWP PV Anlage/Vaillant Wärmepumpe/S100D - FW 2018.6.1 641efac
von Sven_NI » 3. Sep 2017, 20:45
@ McTrady
BTX5 = 75kWh und 350V
BTX8 = 85kWH und 400V (Baugleich mit den S85 Telsas)
@ iDrops
Ich denke denke, da ich die neuen Motoren habe (DU00) das er auch das Performance Update habe, soweit ich weiss hat es nichts mit dem Akku zu tun, ob 75 oder 85kWh, da es ja bei "älteren" Fahrzeugen das Performance Ugrade gibt.
Sven
von Sven_NI » 3. Sep 2017, 20:46
Laut Tesla Wiki
2017 July Drive Dynamics
July 1st, 2017 - Tesla improves performance:
Model 75: 4.3 seconds down from 5.5 seconds
Model S 75D: 4.2 seconds down from 5.2 seconds
Model S 100D: 4.1 seconds down from 4.2 seconds
von McTrady » 3. Sep 2017, 21:13
Sven_NI hat geschrieben:@ McTrady
@ iDrops
Sven
Es gibt jetzt auch einen BTX6 bei aktuellen 100D Modellen. Ältere BTX7 wurden mit 75kWh und 350V bestätigt. BTX8 mit 85kWh und 400V auch. Von BTX5 und 6 habe ich noch keine Bilder vom Akkulabel gesehen.
Grüße aus Göppingen
Michael
