Scheibenwischer Intervallschaltung Problem
von JazzGitarre » 6. Aug 2017, 19:52
Kennt jemand das Problem, dass bei der Intervallschaltung der Scheibenwischer manchmal, also in unregelmäßigen Abständen, hängen bleibt? Ohne Intervallschaltung funktioniert es einwandfrei.
Hab es nicht geschafft das Video hochzuladen, daher siehe hier: https://www.dropbox.com/s/lpzq0i1v3fe6e ... V.mp4?dl=0
[i]Mit besten Grüßen aus Wien Umgebung, René
Model S75 Obsidian Black mit AP2
http://ts.la/ren243
Re: Scheibenwischer Intervallschaltung Problem
von StefanSarzio » 6. Aug 2017, 19:53
Ist mir bei meinem noch nicht aufgefallen.
von CarstenK2003 » 6. Aug 2017, 20:03
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Fahre einen AP1.
Weiterempfehlungslink für unbegrenzte Supercharger-Gratisnutzung: http://ts.la/carsten2900
Noch 4 verfügbar
von mp37c4 » 6. Aug 2017, 20:59
So kenne ich das auch nicht, dafür: auf niedrigster Stufe 1: fängt an zu wischen, macht dann aber ewig Pause bis die Scheibe total voll Tropfen ist - oder - bekommt bei wenig Regen einen Koller und wischt wie in einem tropischen Sturm! Jeweils aus- und einschalten bringt ihn dann wieder in den richtigen Rhytmus.
//* seit 30.12.14: S85, grau, 19", Luft, Doppel, Tech, Winter, Kindersitze(ausgebaut) / P58xxx
von Yellow » 6. Aug 2017, 21:12
Mir kommt das bekannt vor und ist an meinem X genauso.
Ich halte das für eine gewollte Funktion.
Wenn der Wischer nur etwas hoch fährt, dann ist das so eine Art "Bereitschaftsmodus" der Regensensorsteuerung.
Der Wischer wartet dann auf das nächste Signal vom Regensensor und kann aus der Position vermutlich schneller starten.
In deinem Video gibt es also einen kurzen Moment, in dem das regensensorgesteuerte Intervall von Dauerwischen auf Intervall schaltet und den Wischer deshalb in die "Bereitschaftsposition" bringt.
Kann man besonders gut erkennen, wenn der Wischer wirklich nur(!) in Intervallen arbeitet und nicht, wie in deinem Video hauptsächlich auf Dauerwischen. Wenn du dann den Scheibenwischer ausschaltest, dann fährt der Wischer nämlich von der Bereitschaftsposition in die Ruheposition ganz nach unten.
So ist es jedenfalls reproduzierbar bei meinem X.
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Bis 06/2015: P85 (34.000 km, 223 Wh/km)
Bis 12/2016: S85D (44.000 km, 222 Wh/km)
Seit 12/2016: X90D (30.000 km, 255 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, HEPA, AHK
Referral: http://ts.la/stefan7726
von chrispeter_pdm » 7. Aug 2017, 06:38
Ich habe das mit dem S75 FL ebenfalls, dass er manchmal so hängt. Ich glaube aber eher nicht, dass das so gewollt ist.
Model S75, April 2017, AP2, 8.1 2018.4.7 (13.02.2018), ca. 16.800 km
von AT-Zimmermann » 7. Aug 2017, 12:45
Das Problem tritt genau dann auf, wenn der Regensensor den Intervall eigentlich verlängern will, aber diesen einen wischzyklus GANZ kurz geschalten hat. Im wischermotor, bzw. Getriebe sitzt ein kleiner mikroschalter. Wird der wischermotor kurz betätigt, fängt er sofort an, zu arbeiten, löst dabei den mikroschalter aus, der ihm dann den restlichen Strom für das fertigstellen des wischzyklus zur Verfügung stellt.
Dadurch, dass der wischermotor erst einen gewissen weg zurücklegen muss, bis der mikroschalter auslöst, kann es unter Umständen dazu kommen, dass, wenn der Strom vorher weg ist, er an dieser Stelle kurz vor auslösen hängen bleibt.
Kann einem auch bei machen Autos passieren, wenn man per Fingertip nur einmalig wischen will und zu kurz den Schalter betätigt.
von AT-Zimmermann » 7. Aug 2017, 12:56
Das ganze gibt's natürlich auch in der Version mit Schleifringen und einem Schleifkontakt mit Unterbrechung. Vom Prinzip her aber kein Unterschied.
von chrispeter_pdm » 7. Aug 2017, 13:07
Ich habe einen AP2, der keinen Regensensor hat und trotzdem habe ich dieses Verhalten.
von AT-Zimmermann » 7. Aug 2017, 14:05
Dann kann es eigentlich nur sein, dass der mikroschalter teilweise zu spät auslöst, und so der wischermotor ab und an Mal stehen bleibt. -> ab zum Servicecenter und neuen Wischermotor einbauen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: TESLars-Berlin und 4 Gäste
