Reifenschaden beim Dualdrive, alle 4 tauschen?
von Ralf Wagner » 19. Jul 2017, 18:04
Hi Zusammen,
ein Freund hat einen Reifenschaden an seinem Dualdrive, so dass der Reifen getauscht werden muß. Die Werkstatt, will die anderen drei Reifen (Laufleistung 15.000 km) auch gleich tauschen, da Allrad.
Ich hätte gesagt, achsweise, d.h. nur zwei neue Reifen und die neuen nach hinten. Wie seht ihr das?
1990 - 2012 mini el Serie 1 / City el 85 Tkm | Citroen AX el | 2009 - 2015 Prius III 215Tkm | Tesla S85 schwarz seit 03/2015 130 Tkm | Vielfahrer und Geniesser
Re: Reifenschaden beim Dualdrive, alle 4 tauschen?
von merlinfive » 19. Jul 2017, 18:15
nur Achsweise , mache ich auch immer so
seit 25.06.2015 S85D rot ,PV 5KWp mit Speicher , Pelletheizung mit Solarthermie
132212Km ~234Wh/Km , Model 3 für meine Frau reserviert , http://ts.la/oliver1703
von Gerdi » 19. Jul 2017, 18:26
Wie wäre es mal erstmal mit messen der Profiltiefe? Bei einem Unterschied von 1-1,5 mm Profiltiefe würde ich nur einen Reifen erneuern.
Model S60 FL Midnight Silver 3/2017 FW:2018.12 5eadc71
http://ts.la/gerhard4857
von Beatbuzzer » 19. Jul 2017, 18:28
Ralf Wagner hat geschrieben:Ich hätte gesagt, achsweise, d.h. nur zwei neue Reifen und die neuen nach hinten. Wie seht ihr das?
Neue nach hinten geht aber auch nur, wenn er keine Mischbereifung hat. Also bei Serie: wenns kein P ist.
Ansonsten klar achsweiser Tausch wenn Rest ok, mehr nicht. Da will wohl jemand Umsatz machen ;)
...electric - what else ?
von fabbec » 19. Jul 2017, 19:23
Axe weise müsste reichen da keine Verbindung zwischen denn Axen besteht
von volker » 19. Jul 2017, 22:58
Ich habe aus so einem Fall einen 19" Allwetter-Reifen mit ca 10.000 km gelaufen übrig. Wäre dein Freund daran interessiert?
von AT-Zimmermann » 20. Jul 2017, 07:10
Ralf Wagner hat geschrieben:Hi Zusammen,
Ich hätte als allererstes gesagt, dass er am besten die Werkstatt wechseln sollte...das Allrad-Argument zählt beim Tesla nicht, da zwei separate Motoren verbaut sind für Vorder- und Hinterachse. Offensichtlich hat sich der Mechaniker nicht ansatzweise mit der Materie beschäftigt, oder will wie vorher schon spekuliert einfach nur dreist Umsatz machen.
Die neuen nach hinten ist vollkommen richtig.
von Ralf Wagner » 20. Jul 2017, 07:59
Danke für Euer Feedback! So macht er es jetzt, zwei neue nach hinten...
Mitglieder in diesem Forum: Drdoomguard, Elektrostar, Healey, Hugi und 2 Gäste
