Auflösung Rückfahrkamera
von supercharged » 8. Jul 2017, 00:43
Ich hatte kürzlich einen Loaner (90D/2017) und dabei ist mir aufgefallen, dass die Rückfahrkamera im Vergleich zu meinem Youngtimer (2014) feiner auflöst und einfach ein helleres, knackigeres Bild hatte.
Eigentlich dachte ich immer, ich habe auch HD, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Ist es so, dass die Rückfahrkamera in den Modelljahren von 2014 bis heute verbessert wurde? Und, falls ja, kann man die Kamera theoretisch/praktisch ersetzen/"upgraden"?
S 60 Sequoia Green Metallic
S 75D Silver Metallic
M≡ reserviert am 31.03.2016
Re: Auflösung Rückfahrkamera
von dago » 8. Jul 2017, 03:08
mir ist zwischen meinem 2013er und dem 2017er kein unterschied aufgefallen - allerdings konnte ich sie auch nie direkt vergleichen
mit ziemlicher sicherheit, wird zwischenzeitlich ein anderer bildsensor verbaut
denkbar wäre da ein austausch der bildeinheit an der heckklappe - das sollte dir dein sec beantworten können
gruss Mm 8-)
das Leben ist zu kurz, um sich lange zu ärgern - 2013 MS 85 grau (161wh/km), 2017er MS 90D blau (154wh/km), Mopped Zero S - reserviert: M3 + Sion - PV 12kwp + 40kwh PW2 - DSK + typ2 bis 22kw in Mannheim-Süd
von snooper77 » 8. Jul 2017, 09:03
Meine ist sowohl beim damaligen P85 als auch beim jetzigen 85D mit der Zeit unschärfer geworden. Wurde jeweils auf Garantie getauscht. Ich vermute, dass sich mit der Zeit die Linsen mechanisch etwas verschoben haben, was die Unschärfe erklären würde.
von supercharged » 8. Jul 2017, 09:19
snooper77 hat geschrieben:Meine ist sowohl beim damaligen P85 als auch beim jetzigen 85D mit der Zeit unschärfer geworden. Wurde jeweils auf Garantie getauscht. Ich vermute, dass sich mit der Zeit die Linsen mechanisch etwas verschoben haben, was die Unschärfe erklären würde.
Ah, das ist interessant zu wissen und klingt plausibel. Dann werde ich den Austausch beim SC mal anregen, im Hinblick auf den letzten Service im September bei planmäßigem km-Stand 79'999... ;)
von trimaransegler » 8. Jul 2017, 09:31
Das ist mir mit unserem Model X sofort beim ersten Rückwärtsfahren aufgefallen: Deutlich bessere Kamera als beim 14er S. Nein, beim S ist sie nicht schlechter geworden über die Zeit.Ist eben eine deutliche Verbesserung :D
Friedhelm
Wer einen Tesla über meine Empfehlung bestellen möchte und die SUC-Flatrate braucht und 500€ Werkstatt-oder Zubehörgutschrift haben will: http://ts.la/drfriedhelm6242
von elel » 8. Jul 2017, 09:49
Wenn ich mich nicht täusche, war früher die Kamera nur im Technikpaket in HD.
von supercharged » 8. Jul 2017, 10:37
trimaransegler hat geschrieben:Das ist mir mit unserem Model X sofort beim ersten Rückwärtsfahren aufgefallen: Deutlich bessere Kamera als beim 14er S. Nein, beim S ist sie nicht schlechter geworden über die Zeit.Ist eben eine deutliche Verbesserung :D
Quelle?
von Healey » 8. Jul 2017, 11:00
Ich habe auch keine Quelle, bloß eine Erinnerung, dass irgendwann (Ende 2014) bessere Rückfahrkameras eingebaut wurden.
LGH
glücklicher Besitzer eines Model S85D seit 20.Mai 2015 und 105.000 km, über alles 206 Wh/km, 9 MWh/a mit PV-Anlage, Model III ist reserviert
von Beatbuzzer » 8. Jul 2017, 11:37
elel hat geschrieben:Wenn ich mich nicht täusche, war früher die Kamera nur im Technikpaket in HD.
Genau. Zu Anfang war nur im tech package die HD Rückfahrkamera. Alle anderen Modelle hatten eine SD. Irgendwann in 2014 wurde dann der Gleichteile wegen nur noch die HD Kamera verbaut.
Ein Fahrzeug aus der Anfangszeit ohne tech package erkennt man zB an den Halogen Scheinwerfern anstatt Xenon und dem nicht vorhandenen keyless entry.
...electric - what else ?
von FRI » 8. Jul 2017, 14:36
Die neueren Modelle haben ein besseres Display.
Knackigere Farben besserer Kontrast.
Gruss
2 x Tesla Model S 85, 1 x Tesla Model S P85DL
1 x Tesla Model M (Mercedes electric Drive)
24 kwp Photovoltaik seit 2014
Mitglieder in diesem Forum: Weisser Blitz und 1 Gast
