Wärmebilder nach der Fahrt und beim Vorheizen
Der Ultraschallsensor vorne scheint erst beim fahren (benützen) gewärmt zu werden.
Hier ein Bild nach 30km Fahrt bei -6Grad Aussentemperatur:
Nachdem das Auto ausgekühlt war habe ich 20min. mit maximaler Temperatur vorgeheizt.
Die ersten Bilder beim vorheizen. Rear Cam wird erwärmt:
Die Türgriffe bleiben dabei kalt:
Nach ca. 25 Minuten:
Rear Cam:
Morgen werde ich noch einen Versuch mit der Heckscheibenheizung vornehmen und schauen wie sich die Rückspiegel und die Front Cam verhaltet.
Interessante Bilder!
Schönes Spielzeug :slight_smile:
Hi,
schoen waeren auch Innenaufnahmen der Stellen, an denen die kalte Luft ins Auto kommt.
Vielen Dank
Feif
Cool, danke. :smiley:
Oh… das ist also nicht nur bei meinem so?!?
Ich spühre dies vorallem auf der Fahrerseite ganz links vorne beim Spiegel. Da scheint das Auto echt undicht zu sein.
Hattest Du Range mode an? Man sieht sogar, dass die Vorderräder mehr zu tun hatten :stuck_out_tongue:
Hier habe ich mal versucht ein paar Bilder von der Fahrerseite zu knipsen. Leider beim fahren nicht möglich. Muss aber auch zugeben dass es bei mir immer kuschelig warm ist und ich keine kalte Luft spüre. Auch nicht vom Dachfenster.
Noch eines vom Dachfenster:
Wie gesagt, absolut problemlos, kein kalte Luft:
Bei Heckscheibenheizung an werden Rückspiegel und Heckscheibe geheizt, nicht die Front Cam:
Bei Frontscheibenheizung an wird die Front Cam geheizt:
Beim Winterpacket Heizung Vorne bewirkt Scheibenwasser Düsen und Wischer Heizung an:
Lenkrad Heizung an. Schön wie die Heizdrähte zum Vorschein kommen:
Sitzheizung vorne darf nich fehlen:
Sitzheizung hinten:
Rückspiegel bei Heckscheibenheizung an:
Ich fahre eigentlich immer ohne Range Mode. Somit Range Mode OFF. Vielleicht liegt es weil ich zu fest rekuperiere… :smiley: mhm… bedeutet dies ich habe Pneu verschleiss wegen zu festem rekuperieren? Mal was neues! :smiley:
Die Lüftung der Wärmetauscher geht auch durch die Radkästen. Gut möglich, das hier ein laues Lüftchen die Reifen während der Fahrt schön gleichmäßig erwärmt hat.
Eigentlich blöd, warme Reifen an der Hinterachse wären viel besser :mrgreen:
Cooles Toy hast du da!
Was ist denn die Frontscheibenheizung?
Gibt es die nur beim Winterpaket, oder meinst du die Einstellung der maximalen Lüftung auf die Scheibe?
Ich hab nämlich öfter das „Problem“ das die AP Kamera eingefroren ist und erst funktioniert wenn ich am Ziel angekommen bin…
Ich wollte schon immer wissen wie ich die ohne Eiskratzer zur Arbeit Überreden kann.
Danke!
Er meint die Einstellung, wenn man auf den Front-Defrost Knopf drückt. Das ist NICHT die maximale Lüfterstufe für vorne, diese bekommst du, wenn du doppelt auf den Knopf drückst!
Den Windschutzscheibenentfroster.
Ok. Mir sind zwei Wärmepunkte gleich oberhalb und hinter der Federung aufgefallen. Somit müssten diese deiner Beschreibung folgen. Cool, Danke!
