Nichts geht mehr: Ladestand der 12-Volt Batterie
Re: Nichts geht mehr: Ladestand der 12-Volt Batterie
von TeeKay » 7. Jan 2017, 11:14
Und wenn der DC/DC Wandler kaputt ist, gibt das ne teure Reparatur mit Batterieausbau und Öffnung.
von fabbec » 7. Jan 2017, 12:37
Der DC/DC wander ist nicht in der Batterie sondern im vorderen Bereich des Model S
von TeeKay » 7. Jan 2017, 13:01
Widerspricht aber "Nach Aussage des langjährigen Service Leiters "TJ" in Vancouver ist in den neueren Model S/X die 12 V Batterie nur noch dazu da um Verbindung zu einem DC/DC Wandler herzustellen der im normalen Akkupack sitzt"
von Haraldt1 » 7. Jan 2017, 13:07
das halte ich für ein Gerücht...
So ein Wandler kann schlagartig den Geist aufgeben dann würde ja nichts mehr gehen.
Schon aus Sicherheitsgründen muss die normale Fahrzeugelektrik auf einem 12V Netz mit Batterie laufen. (Bremskraftverstärker, Lichter, Notbremsfunktion.....)
S85 10/2016 bis 09/2017 173 Wh/km
S100D seit 11/2017 177Wh/km
von egn » 7. Jan 2017, 18:56
Ich sehe jetzt keinen Widerspruch in den Aussagen. :roll:
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech, Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.14.2 a88808e, ca. 97.000 km
von Franko30 » 10. Jan 2017, 22:22
fabbec hat geschrieben:Der DC/DC wander ist nicht in der Batterie sondern im vorderen Bereich des Model S
Hattest du schonmal ein Facelift Model S offen?
Cheers Frank
von Franko30 » 31. Jan 2017, 23:41
Update: der DC/DC Wandler für die 12 V Batterie ist im Hochvoltpack drin, siehe:
viewtopic.php?t=15075
Cheers Frank
von fabbec » 1. Feb 2017, 05:19
Franko30 hat geschrieben:Update: der DC/DC Wandler für die 12 V Batterie ist im Hochvoltpack drin, siehe:
Cheers Frank
Nein ist er nicht!
Er ist im vorderen Wagen an der Trennwand zum Fußraum!
Das andere Ding ist nur Mini DCDC der wohl zusätzlich jetzt verbaut wurde! Für das komplette 12V System reicht er nicht.
Vielleicht hat man ja endlich den MCU jetzt entlastet und die Remote Funktion ausgelagert in Extra Steuergerät um so den Ruhestrom zu verringern
von AT-Zimmermann » 1. Feb 2017, 08:39
http://tff-forum.de/viewtopic.php?t=15075
Cheers Frank
Nein ist er nicht!
Das denk ich auch, dass da ein zusätzlicher kleiner verbaut ist...Für z.b. die 12v Kühlmittel Pumpe im Akku, das BMS und zum Schalten der Schütze, etc...
So könnte man wie schon gesagt, den Ruhestrom signifikant Reduzieren.
Die Batterie ist doch eh schon voll genug.
...Was würde als nächstes kommen???
... klimakompressor auch in der Batterie?
von KrassesPferd » 1. Feb 2017, 09:40
TeeKay hat geschrieben:Widerspricht aber "Nach Aussage des langjährigen Service Leiters "TJ" in Vancouver ist in den neueren Model S/X die 12 V Batterie nur noch dazu da um Verbindung zu einem DC/DC Wandler herzustellen der im normalen Akkupack sitzt"
Also der Akkupack ist eine recht normale 12V Batterie, allerdings mit wenigen Aufdrucken, dass da ein Wandler verbaut ist kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste auch sehr gerne, was genau da verbaut ist, um evtl. auf einen anderen umzusteigen.
Tesla Model S 75D (FL 09.2016) Multicoat-Red | Leder hellbraun | Premium | AP1 | Pano | SmartAir | Sound | Performance
