seit gestern (13.12.) funktioniert bei mir die Anmeldung bei Spotify mit dem Tesla-Account nicht.
Da bisher im Forum keine Fehlermeldung diesbezüglich aufgetaucht ist, müsste des ein singuläres
Problem bei mir sein.
Kann man da noch irgendwas einstellen oder muss sich das dem SEC melden?
Reset über die beiden Scrollräder könnte helfen. Kleiner Tip, wenn Spotify mal hängt kurz auf TuneIn gehen bis das geladen ist und dann zurück auf spotify, läuft dann meistens wieder .
Das hilft oft, kannst du auch während der Fahrt machen wenn es Not tut. Sollte es mal nicht helfen ist die nächst wirksamere Variante, Auto auf parken, nicht laden!!, dann Scrollräder drücken dazu auf die Bremse treten, alles gedrückt lassen Fuß auf bremse lassen bis das T auf dem Screen wieder erscheint dann alles los lassen. Das Reset geht etwas tiefer als das einfache.
