habe ein Knacken von der Vorderachse, bei stehendem Wagen wenn man lenkt. Das Schiebedach geht nicht auf wenn man den Regler gleich auf „ganz auf“ tippt, erst beim zweiten oder dritten Versuch.
Ausserdem noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Da der Wagen erst 4 Wochen alt ist, würde ich diese Dinge gerne beseitigen lassen.
Darum versuche ich seit Montag vergeblich den Service in Feldkirchen zu erreichen. Geht nach ein paar mal Klingeln der AB ran. Habe drauf gesprochen, jedoch rief bis jetzt keiner zurück…
Habt Ihr einen Tip wie ich dort jemanden erreiche, außer direkt hin zu fahren?
wärst Du so lieb und würdest das Ergebnis posten von dem Termin, insbesondere im Hinblick auf das Knacken in der Lenkung?
Ich hab das nämlich auch, kann aber einen Termin erst in einigen Wochen wahrnehmen (weil mein nächstes SeC ist weit entfernt) und hätte gerne schon mal eine grobe Idee, ob was größeres getauscht werden muss.
Das „knacken“ beim Endanschlag haben einige hier , hatte meiner auch nach einigen Monaten , es wurden soweit ich mich erinnere Schrauben und Unterlegscheiben gewechselt …
Ich war letzten Freitag im SeC Feldkirchen, es scheint so als wäre die Telefonanlage / Anschluss defekt, so habe ich das zumindest aufgeschnappt. Alle telefonieren mit Handy…
Bei mir ist das Knacken allerdings nicht beim Endanschlag, sondern beim Drehen des Lenkrades. Glaube mehr noch wenn das Fahrwerk auf hoch steht.
Werde auf jeden Fall berichten.
Ne, das bin ja auch ich. Ist aber ein ganz anderes Fehlerbild. Wenn es beim Drehen der Lenkung knackt, dann sind wir bei den Scheiben und Abstandhaltern. Wenn es beim Überfahren von Mini-Unebenheiten bei geringen Geschwindigkeiten (im Bereich um 15 bis 20km/h) kommt, dann KANN es das Lenkgetriebe sein.
Das Knacken beim Lenkraddrehen (bei uns kurz nach Mittelstellung egal in welche Richtung) hatten wir auch. Behebung laut SeC:
Skid Bar - Front Subframe
Skid Bar aus- und eingebaut
Skid Bar unterlegt und gewachst.
Hört sich fies an (und kam wohl auf als mit dem Facelift die Lenkung geändert wurde) aber ist an sich absolut harmlos. Seit der Behebung absolut keine Geräusche mehr. Das Problem war im SeC auch bekannt und man wusste sofort was zu tun ist. Das nur zur Beruhigung!
Das mit dem Schiebedach hatten hier schon einige andere berichtet. Es kam wohl mit einem Software Update und ist wahrscheinlich ein Bug, der bald gefixt wird.
Probier mal, das Dach mit dem rechten Scrollrad am Lenkrad zu bedienen. Dann geht es wohl immer, siehe hier:
