Unser Neuer ...
Vorstellung von Fahrzeug und Fahrer...
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 3. Mär 2016, 21:40
so nun habe ich Ihn wieder zurück.
Nachdem am Samstag der Abschlepper unseren „Greyhound One“ abholen musste, gab es am Montag den ersten Rückruf aus Duiven, "wir checken gerade das Fahrzeug und melden uns wieder."
Am Dienstag dann bereits die Fertigmeldung:
Drive Unit ersetzt (die 2te nach Gesamt 49.700km, die erste bei xxxxx– mal nachsehen…)
Batteriekühlmittelheizung ersetzt, beides aufgrund zu niedriger Widerstände…
Software Update auf 2.12.126, kein Kartenupdate…
Auch in Duiven Super Service!!! Danke…
Erster Eindruck: die Tripwerte passen nun, die Heizung heute früh zumindest (80km) gesamte Strecke eiskalt bei Einstellung 21 Grad, werde beobachten… (Lüfter auf Stufe 8 die komplette Fahrt….), die FM Radio Sender Anzeige ist immer noch falsch zu dem, was wirklich abgespielt wird..
Heute Abend dann die Display Meldung Navi-Karten Update und schon getestet, mir bekannte Fehlstellen sind aktuell….. Prima … und die Richtungspfeile im Display (auf Autobahnstrecken) sind jetzt blau (waren die das schon immer?) ………..
Das Abschleppen und die Lauferei waren ärgerlich, aber jetzt aktuell wieder alles i.O.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Rainer
S85, grau (wenn er mal sauber ist),ca. 166.500 km seit 3/15, 19" Rial Lugano (SR), 19" Proline PXF matt Grey (WR),
Model 3 reserviert.........
Re: Unser Neuer ...
von Kerni_iii » 3. Mär 2016, 23:23
Hallo Rainer,
Schön, dass Du jetzt wieder elektrisch unterwegs bist.
Ich hoffe das Du nun den "Greyhound One" störungsfrei genießen kannst.
Zu dem Navi Update: bisher waren die Abbiegepfeile orange, nun sind sie blau.
Heute hatte ich mit dem neuen Navi Update beim Durchfahren des Kiesbergtunnels in Wuppertal noch 2-3 km nach dem Tunnel die Tunnelgrafik in Display. Ich hoffe, das war ein einmaliges Ereignis und nicht wieder ein neuer Bug.
Schöne Grüße
Michael
S85D, schwarz uni/Leder schwarz, Klavierlack, Pano, Premium, Kaltwetter, Autopilot, 19", Doppellader, Kleiderhaken, 09/15, 171.877 km, 207 Wh/km, KEBA P20 22 kW, BEW Autostrom, NM Ladekarte
Re: Unser Neuer ...
von Franko30 » 4. Mär 2016, 10:56
Das hatte ich mit dieser Version an anderer Stelle auch schon - aber nur ein Mal. Ein Reset des Mittelbildschirms half.
Cheers Frank
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 6. Mär 2016, 22:22
Kerni_iii hat geschrieben:Hallo Rainer,
Schöne Grüße
Michael
Danke, hoffe ich auch....
wenns die Zeit zulässt, werde ich zum 1-jährigen am 20.03. mal die "Erfahrungen und Erlebnisse" des letzten Jahres hier kundtun...
Rainer
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 21. Mär 2016, 21:46
19.03.2015 – 19.03.2016
1 Jahr Tesla Model S
Vorführer mit 775 km übernommen, aktuell 52.592 km
Vorab: Ich würde ihn wieder kaufen :D , allerdings schrecken die aktuellen Preis doch ab… :(
In einigen Punkten ist es das Beste Auto, das ich je gefahren bin, in anderen Punkten wiederum „dem Preisniveau m.E. nicht angemessen“
Positiv:
Antrieb, Durchzug
Updatemöglichkeit (mal unabhängig, was teilweise davon gemacht wird)
Mögliche AP Nutzung (was doch schon alles techn. Möglich ist, klar Beta)
Servicegedanken (bei den aktuellen Stückzahlen „noch“, mal abwarten?)
Problemlösungen Online
Möglichkeit, morgentlich vollgeladen
Reichweite
Supercharger
Negativ:
Navi ohne Einstellmöglichkeiten
Lichtausbeute
Heizung nach Update bei niedrigen Temperaturen unbrauchbar
Kofferraumbeleuchtung
Geräuschdämmung könnte noch mehr rausholen, nicht leiser als Oberklasse bei 120 km/h
Fahrwerk Mittelmaß
div. Kleinigkeiten (Türgriffausfälle, Klappspiegelausfälle, UMC defekt, Warnung des Spurhalteassistenten –ist jetzt abgeschaltet-, Regensensorwillkür, undichtes Pano, Zugerscheinungen, Fahrgeräusche auf den hinteren Sitzen, Dachhimmelanschluss über Türen…)
(waren bei anderen Fahrzeugen teilw. auch nicht besser, diese waren aber nicht mal halb so teuer)
Hier meine SeC (Pflicht-)Besuche
02.04.15 SeC Aufenthalt bei 2.435km (0,00 €)
Außenspiegel klappt nicht mehr ein
Wassereintritt Schiebedach
Auf Wunsch: 3.te Sitzreihe/ Kindersitze ausgebaut
Türgriff hinten links fährt nicht mehr aus
07.07.15 SeC Aufenthalt bei 18.194 km
Felge Riss Austausch erforderlich einschl. Reifen (da Flanke gewalgt)
(dadurch ein baugleicher neuer Reifen an der gegenüberliegenden Seite erforderlich: 403 €!)
30.07.15 SeC Aufenthalt bei 20.847 km (0,00 €)
Geräusche Drive Unit, aktuell Austausch wg. Überarbeitung der DUs noch nicht möglich
„schlechter“ Radioempfang, keine Verbesserung möglich
Stoffband am Außenspiegel löst sich
Geräusche Gurt B-Säule behoben
Lenkung Knackgeräusche, Schrauben nachgezogen
Dachhimmel an den Türen löst sich
Wassereintritt Chromleiste der Rückleuchten
13.10.15 SeC Aufenthalt bei 31.934 km (0,00 €)
Austausch Drive Unit
Pano Knarzgeräusche (verbesserte Schrauben eingebaut) sowie gelegentlicher Wassereintritt (Dichtung nachgestellt)
Autobahn Update eingebaut
Software auf 230 km/h (nicht zu fassen…)
20.10.15 SeC Aufenthalt bei 32.782 km (0,00 €)
Pano Wassereinbruch, Abläufe gereinigt
Lenkradschiefstellung, Achsvermessung, Fahrwerk eingestellt
15.02.16 SeC Aufenthalt bei 48.074 km (0,00 €)
Wassereintritt Chromleiste Rückleuchten, Halter modifiziert
Jahresinspektion incl. Verschleißteileaustausch
Türgriff hinten li. Fährt nicht aus
Heizung Fußraum kalt, neues SW Update installiert (keine wirkliche Verbesserung)
Zugluft Dreiecksfenster so weit möglich beseitigt (Extra Dichtung)
29.02.16 SeC Aufenthalt (einschleppen) bei 49.075 km (0,00 €)
Internal fault inside the DU and Battery coolant heater
Neue DU
Neue Batterie Heizung
Aktuell über 52.500km und läuft und läuft und läuft :) :) :)
Rainer
Re: Unser Neuer ...
von tuna » 22. Mär 2016, 21:23
Hallo KLE-BSB.
Mich würde interessieren wie der Fix gegen die Zugluft am Dreiecksfenster aussieht. Magst Du dazu mal ein Bild posten? Mich stört das auch sehr und führe darauf ständig kalte Hände bei längeren Fahrten zurück.
Gruß, tuna
schwarz/schwarz/schwarz/carbon, TechPac, DL, Pano, LuftF, 19"
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 26. Mär 2016, 15:03
tuna hat geschrieben:Hallo KLE-BSB.
Gruß, tuna
Hallo Tuna,
nicht vergessen, hier nun endlich die Bilder...
Rainer
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 26. Mär 2016, 15:04
Rainer
Re: Unser Neuer ...
von tuna » 26. Mär 2016, 18:08
Danke schön.
Im SeC HH sagte man mir, dass die Dichtung (bezogen auf die obere Kante des Dreiecksfensters) hinterfülltest würde und man davon nichts sieht. Vorher wollen die es aber mit Einstellen oder Austausch des Dreiecksfensters probieren...
Mal sehen.
Gruß, tuna
Re: Unser Neuer ...
von KLE-BSB » 15. Apr 2016, 20:46
so, nun sind die neuen 19" Rial Lugano Felgen mit den SR drauf (Michelin Pilot Sport 3 UHP FSL MO EL (TL)
Verbrauch mit WR über 24.459 km war 225 Wh/km
Rainer
