Mir ist aufgefallen, dass bei kalter Batterie (gelbe Strichen in der Energie-App) die Ladeleistung über das Laden mit CHAdeMo (20KW-Ladesäule) auf 14 KW reduziert wird. Nach ca. 30 Minuten laden erhöht sich die Ladeleistung dann auf ca. 18-19 KW.
Ist das Normal, dass bei solchen geringen Leistungen und bei Temperaturen von ca. 8° schon eine Ladeleistungsreduzierung erfolgt?
Gruß Ölweg
PS: Lt. SEC dürfte das nicht passieren
Das geht bei sehr kalten Temperaturen sogar bis auf 0kw runter. Ist glaube ich normal.
Hast du den reichweiten modus aktiv?
0kW aber nur für kurze Zeit, wenn zuvor schon gefahren wurde. Nach 30min sollten aber ganz sicher mehr anliegen als nicht mal 20kW, denn der Durchlauferhitzer im Batteriekühlkreislauf hat immerhin eine maximale Leistung von 5’500 W, heizt also ordentlich.
Bist du dir sicher, dass es sich um eine 50kW Säule handelt? Es gibt auch welche mit CHAdeMO / CCS, die liefern nur 20kW (50A). Das würde eher passen zu deiner Beschreibung. Bei mittel-voller Batterie (370V*50A) lägen wir mit so einer Säule bei 18.5 kW, selbst unter optimalen Bedingungen.
Zur Erklärung: Der Reichweitenmodus („Range-Mode“) deaktiviert die Batterieheizung, was verschiedene Vorteile hat (am besten hier mal einlesen im Forum). Einer der Nachteile ist aber, dass selbst nach ordentlicher Anfahrtstrecke (z.B. 30km) die Batterie für eine Schnelladung im Winter unter Umständen noch zu kalt ist. Aber wie oben geschrieben, dank des Heizelements (dass beim Laden wenn nötig IMMER aktiviert wird, egal ob RM ein oder aus), sollte selbst bei Ankunft mit kalter Batterie dennoch innert nützlicher Frist (15min) eine höhere Leistung anliegen.
Ich habe der Reichweitenmodus aus gestellt.
Einmal bin ich ca 30 km zur Ladesäule gefahren und einmal 17km.
Ja die Säulen waren auf 20kw beschränkt.
Aber nur 14 und etwas später 19 kw zu bekommen hat mich verwundert.
Aber die Ladeleistung habe ich einmal am Auto und einmal an der Ladestation abgelesen. Die Werte waren gleich.
Ich vermute dein Problem hat mit der Temperatur und RangeMode gar nichts zu tun. Es ist ganz einfache Mathematik:
Die 20kW Säulen liefern maximal 50A, bei 400V ergibt das 20kW.
Die 50kW Säulen liefern 125A, bei 400V ergibt das 50kW.
Wenn du aber mit leerer Batterie ankommst, liegen je nach Modell (S60, 70, 75, 85, 90, 100) aber nur rund 300 V an:
50A * 300V = 15 kW
125A * 300V = 37.5 kW
Die 50A / 20 kW Säule sollte gegen Ende ihr Maximum ausreizen können, bevor bei ca. 95% unter 20kW reduziert wird.
Die 125A / 50 kW Säule würde theoretisch mehr leisten, da die Batterie dann aber fast voll ist, fährt Tesla bereits bei ca. 85% auf unter 50kW.
Moin!
Die Leistung von Akkuheizung und Innenraumheizung werden nicht im Auto angezeigt.
Genau, es ist einfach auf einmal soviel weniger in der Batterie. Wir hatten beim Model S im Winter auf Kurzstrecken fast 1/3 nur Heizung, beim Model X wird es nicht weniger sein
Doch natürlich. Sitze ich im Auto, das via am UMC am Strom hängt, bspw. kurz vor 100% beim Balancing, so kann ich gut beobachten, wie die Ampere-Anzeige beim Einschalten der Heizung sprunghaft steigt. Mit RangeMode ON sind das so 4A zusätzlich, mit RangeMode OFF sogar bis zu 8A. Ich meinte sogar, das geht auch bei beendetem oder gestopptem Ladevorgang ebenfalls.
Und in der App wird beim Starten des Ladevorgangs und kühlem Akku zwar Volt und Ampere angezeigt, aber erstmal „0 km/h“, so wie hier gezeigt. Das heisst, die Batterieheizung ist aktiv, das Laden hat aber noch nicht begonnen. An CEE16 dauert das auch bei -20° so 15-30min, bei Schuko kann’s problematisch werden
Auch danach ist es mit etwas rechnerischem Geschick möglich, die Akkuheizung vom Ladevorgang zu trennen. Steht bspw. 30km/h statt der vollen 45-50km/h, aber dennoch 16/16A, so weiss man, dass noch immer geheizt wird.
Zudem kann man’s zumindest beim Vor-Facelift-Modell in der Leistungsanzeige im Tacho sehen, wenn das Fahrzeug steht. Heizung ein, etwas orange, RangeMode aus bei kühler Akkutemperatur, etwas mehr orange. Beides wieder rückgängig: dünner Strich bei Null.
Zurück zum Thema
Danke Tornado7 für die gute Erklärung!
Gruß Ölweg
Das Verhalten beim Laden an DC ist aber anders. Daher verwirrt das Verhalten am UMC in dieser Diskussion.
Moin!
Und auch nicht die gezogene Energie: vor dem Defrosten der Windschutzscheibe:
https://youtu.be/T5G3NOPF1Ak?t=45 (2,7 kWh, 0,0 Wh/km)
Beim Losfahren:
https://youtu.be/T5G3NOPF1Ak?t=202 (2,7 kWh, 0,0 Wh/km)
Kein Wunder, dass Model S/X so tolle Verbrauchswerte hat.
Dann ist dein SeC-Mitarbeiter uninformiert und hat noch nie einen Tesla im Alltag gefahren. 20kW Säulen sind auf 48-50A begrenzt. 10A gehen für die Batterieheizung drauf, weil Teslas Software auch im Jahr 2017 noch nicht nach DC-Ladeleistung selektieren kann und die Batterieheizung bei DC immer reinhaut, als würdest du superchargen wollen. Bei 330V Packspannung macht das also 38A * 330V = 12,5kW und das ist völlig normal.
Die Unterscheidung 50A / 100A CHAdeMO hat auch noch nie funktioniert. Der ETA, der angezeigt wird, geht immer von der vollen Leistung aus.
Ja, hab ich schon vor 2 Jahren an Tesla gemeldet. Ist denen egal. Ist halt ein hauptsächlich werbegetriebener Old Economy Konzern und kein Technologiekonzern mit starker Softwareabteilung und guten Produkten.
