In Wohnhaus Garage einen Wall Connector installieren
Re: In Wohnhaus Garage einen Wall Connector installieren
von redvienna » 8. Aug 2017, 18:26
Ad 1.) Ja, maximal mit 16,5 kW. (Alte Modelle mit der Nosecone mit bis zu 22 kW - wenn sie den Doppellader haben)
Ad 2.) Adapter ist gut, aber bietet nicht die vollen 50 kW. Im Schnitt kannst Du mit 40 kW rechnen. Bei einigen Säulen sind es 42 kW.
Tesla S70D blue metallic 3/2016 - 7/2018 + Tesla S 100 D 7/18 + 2x Tesla M3 + Tesla Roadster 2020 reserviert
ELECTRIC CARS WORLD NEWS:
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... page_panel
von Tarit » 8. Aug 2017, 18:32
Danke, gut zu wissen. Da zahlt sich ein CHAdeMO Adapter schon aus.
Schöne Grüße
Tarit
von marlan99 » 8. Aug 2017, 18:58
Du musst unterscheiden zwischen AC (Wechseltrom) und DC (Gleichstrom).
Mit AC (meistens Typ2) geht er über den eingebauten Lader und damit abhängig was du im Fzg verbaut hast.
Mit DC (Chademo, CCS, Supercharger, etc) geht dann die volle Leistung welche die Säule hergibt.
Empfehlungslink: http://ts.la/marcel3261 - und damit Supercharger gratis erhalten
Model S90D Obsidian Black (29/09/2017), AP2 2018.12
(Energiesparmodus An, Immer Verbunden An, Range Mode An)
von Healey » 8. Aug 2017, 19:36
Tarit hat geschrieben:Wie schnell ladet man eigentlich wenn man einer Typ2 43kW Ladesäule hängt? Ladet man da nur mit 16,5kW?
Wenn man einen CHAdeMO Adapter hat geht das ja an einer CHAdeMO 50kW Ladesäule mit 50kW?
Beides richtig, wenn Du den 16,5 kw Lader hast.
LGH
glücklicher Besitzer eines Model S85D seit 20.Mai 2015 und 105.000 km, über alles 206 Wh/km, 9 MWh/a mit PV-Anlage, Model III ist reserviert
von trimaransegler » 8. Aug 2017, 19:49
Healey hat geschrieben:
LGH
50 kW Habe ich noch nicht an CHAdeMO gesehen, wohl aber 43 kW :(
Friedhelm
Wer einen Tesla über meine Empfehlung bestellen möchte und die SUC-Flatrate braucht und 500€ Werkstatt-oder Zubehörgutschrift haben will: http://ts.la/drfriedhelm6242
von Healey » 8. Aug 2017, 21:17
trimaransegler hat geschrieben:
LGH
Da hast Du natürlich recht, ich wollte aber nicht spitzfindig antworten, dann hätte ich nämlich 47 kW schreiben müssen...das zeigt er bei mir immer wieder an. Da stimmen die Angabe welche der Tesla und welche die Säule macht, auch immer exakt überein. Ich weiß aber nicht die Marke der Säule, jedenfalls sind dies welche von "Energie Steiermark".
LGH
von Tarit » 9. Aug 2017, 06:57
Hier steht zumindest im Eintrag das es eine 50 kW Säule ist. Ob es dann wirklich 50 kW sind kann ich natürlich nicht bestätigen.
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Oesterreich/Wiener-Neustadt/Billa-Gerasdorfer-Gasse-31/9302/
Schöne Grüße
Tarit
von redvienna » 9. Aug 2017, 07:30
Zumindest beim 70 D hatte ich nie mehr als 42 kW im Display.
Im Schnitt ca. 39 kW.
Die Smatricssäulen sind aber nicht die schnellsten Chademo-Ladestationen.
In jedem Fall fast doppelt so schnell wie am 22 kW Lader.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Dentec, hatec1 und 2 Gäste
