Adapter CCE-32A Stecker auf CCE-16A Buchse ?
von Andre_G » 16. Jun 2017, 16:15
neulich stand ich in einer Tiefgarage und hätte den dort vorhandenen Starkstrom-Anschluss zum Laden verwenden dürfen.
Das war jedoch eine 32A CCE und mein TESLA-Kabel ist ja nur für 16A. (CCE-16)
Nun habe ich gesehen, dass es Adapter mit 32A Stecker auf 16A-Kupplung gibt. (mit Phasenwechsler)
Sind diese Adapter zum Laden zulässig, bzw. funktioniert das ?
Beispiel:
https://preis-zone.com/verlaengerungska ... 56657.html
Mein Lader im Tesla kann leider nur die 16A.
Gruss
Andre_G
Re: Adapter CCE-32A Stecker auf CCE-16A Buchse ?
von humschti » 16. Jun 2017, 16:18
Nein, ich glaube die Sicherung ist Vorschrift. Gibt's hier:
https://shop.lemontec.de/Ladekabel/CEE- ... A-16A.html
S85D AP1 grau seit 26.6.2015 | Model 3 Reservation seit 31.3.2016 | PV 10,8kWh mit Smart Energy Control | Mein Empfehlungslink
von Volker.Berlin » 16. Jun 2017, 16:19
von Volker.Berlin » 16. Jun 2017, 16:32
von Volker.Berlin » 16. Jun 2017, 16:33
Nachtrag: Ich empfehle den "Connection Guide" von MichaRZ als Nachtlektüre:
:arrow: https://shop.lemontec.de/out/media/ConnectionGuide.pdf
von Andre_G » 16. Jun 2017, 16:40
Volker.Berlin hat geschrieben:Nachtrag: Ich empfehle den "Connection Guide" von MichaRZ als Nachtlektüre:
Hallo Volker.Berlin,
danke, da hätte ich selber drauf kommen können !
Das Dokument hatte ich vor einiger Zeit schon mal geöffnet. Den Adapter aber nicht mehr "auf dem Schirm".
Gruss
Andre_G
von sustain » 16. Jun 2017, 16:46
Beispiel: https://preis-zone.com/verlaengerungska ... 56657.html
Der Adapter ist definitiv nicht zulässig, würde aber funktionieren. Trotzdem nicht zu empfehlen weil im Fehlerfall die Absicherung nicht stimmt und generell Brandgefahr bestünde, es wäre Fahrlässigkeit und die Haftung ganz klar bei Dir!
Alternativen sind ja schon alle genannt hier ;)
Jeder der free Supercharging bei der Bestellung eines Neuwagens bekommen will + 500 EUR Service-Guthaben(erster Bestellplatz noch frei), kann diesen link ohne Rücksprache nutzen: http://ts.la/ulf6906
S100D - FW 2018.10 9982696/AP2
von Andre_G » 19. Jun 2017, 23:48
ich bin gerade so am überlegen, ob das mit der 16A-Absicherung am 32A-Adapter wirklich erforderlich ist.
Wenn ich es richtig weiss, dann handelt es sich bei den verbauten "Sicherungen im Adapter" doch um Leitungsschutz für die Leitung zum nachfolgend angeschlossenen Verbraucher. Bis zum Adapter verkraftet die Leitung ja allemal die 32A Last.
Der Verbraucher und das angeschlossene Kabel ist bei mir ausschliesslich der UMC.
Sollte der UMC aufgrund eines Defekts den Leitungsschutz "Deines Adapters" auslösen, dann muss der an Deinem Adapter mit Sicherung, mehr als 16A ziehen.
Das heisst aus meiner laienhaften Sicht jedoch im Fall eines Defekts, dass der UMC oder das Kabel einen Kurzschluss macht.
In dem Fall zieht der aber bestimmt auch mehr als die 16A und würde dann somit auch den vorhandenen 32A-Schutz des Anschluss an sich auslösen. (Auch vermute ich, dass der UMC Sicherungen hat, die im Fall eines Defekt auslösen)
Ist das zu mutig gesehen, bzw. ist das nicht zulässig ?
Ich tendiere zu dem Adapter (schon aus Gewichts- und Platz-Gründen)
Gruss
Andre_G
von Volker.Berlin » 20. Jun 2017, 07:04
sustain hat schon alles geschrieben, was es dazu zu sagen gibt.
von Yellow » 20. Jun 2017, 07:18
Andre, Nein es ist keinesfalls sicher, dass bei einem Defekt mehr als 32A fließen!
Es könnte auch ein Kurzschluss mit 30A denkbar sein und dann würden die Sicherungen NICHT auslösen und das Kabel, der UMC oder eine andere 16A-Komponente könnte überhitzen und brennen!
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Bis 06/2015: P85 (34.000 km, 223 Wh/km)
Bis 12/2016: S85D (44.000 km, 222 Wh/km)
Seit 12/2016: X90D (36.000 km, 257 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, HEPA, AHK
Referral: http://ts.la/stefan7726
Mitglieder in diesem Forum: ironX, Mansaylon und 3 Gäste
