Lüftung lärmt beim Laden mit 16,5kW: Lüfter-Jalousien Defekt
Re: Lüftung lärmt wie am SuC beim Laden mit 16,5kW
von markusX » 14. Jun 2017, 09:17
@ddeml,
Normal mit 16,5kW wenn die Steuerung meint, dsss es für Dein Akku zu warm werden würde. Und die Lösung für Dich und die Nachbarn hast Du auch: 11kW wenn ruhig sein soll oder zeitversetzt laden.
Nach 70km sollte der Akku um die 35-40 Grad haben. Wenn jemand mit ner Scan App bei Dir in der Nähe, kannst Du ihn bitten, sonst SeC fragen.
Was hast Du unter Hintern? 100D?
MS90D 9.2016
und hier kommt mein http://ts.la/markus662
von ensor » 14. Jun 2017, 10:39
ensor hat geschrieben:War evtl noch eine Tür nicht ganz geschlossen und deshalb die Klimaanlage innen noch an? Dann würde das das Hochfahren der Lüfter erklären. Denn in Stand fehlt ja der Fahrtwind. Oder vllt automatische Klimatisierung an (Überhitzungsschutz oder Timer)?
Ich zitiere mich mal selbst. Hast du das geprüft, ddeml? Denn genauso wars bei mir mal (allerdings ohne Laden). Tür war ganz zu, Klimaanlage an, Lüfter drehten nach wenigen Minuten hoch.
Tesla Model S 85D seit Mai 2015
BMW i3 94Ah seit November 2016
von ddeml » 14. Jun 2017, 20:37
Mathie hat geschrieben:Ja, die beweglichen Klappen sitzen hinter den verchromten Lufteinlässen.
Eben wieder von einer längeren Tour heimgekommen, angestekt, Lüfter legt wieder volles Rohr los - und die Lufteinlässe sind definitiv geschlossen. Bug or feature?
von ddeml » 14. Jun 2017, 20:41
Nein, die Türen sind definitiv immer geschlossen gewesen. Der Tesla würde mir Bescheid sagen, wenn irgendeine die Tür länger als 10 Minuten geöffnet ist (selbstgebastelte Programmierung).
von chris_bonn.de » 14. Jun 2017, 20:42
Bug
First they ignore you, then they laugh at you, and then they attack you and want to burn you, and then you win. M Gandhi (disputed).
Ein Hecht im Karpfenteich sorgt dafür, daß alle Karpfen um so schneller schwimmen. M. Wissmann, VDA, DLF 4.7.17
von ddeml » 14. Jun 2017, 20:43
Boris hat geschrieben:Versuche ausserdem mal folgendes: gleiches Szenario, aber nicht in (geschlossener ?) Garage laden, sondern vor der Garage oder mit geöffnetem Garagentor. Vielleicht staut sich Abwärme in Deiner Garage und deshalb springen die Lüfter an.
Ja in der Garage wird es schon spürbar wärmer (vielleicht 4°C über Außemtemperatur), wenn er lädt und/oder vorklimatisiert. Allerdings hatte ich das Phänomen auch schon mal im Februar, wo es in der Garage definitiv nicht warm war.
von janbo » 14. Jun 2017, 20:47
Wenn die Klappen nicht aufgehen....Bug
S85D, 29.09.15, VIN 95xxx
http://ts.la/thorsten2991 (Forum RefCode)
von ddeml » 14. Jun 2017, 20:50
Hein Mück hat geschrieben:Wenn der Tesla bereits in der geschlossenen Garage so laut ist, dass sich die Nachbarn beschweren, hat der TO ein echtes Problem mit seinem Wagen :-).
Meine Garage ist nicht besonders schalldicht. Fertiggarage in Stahlbauweise mit nur 4cm dicken Wänden. Ich wollte maximalmöglichen Innenraum. Schallschutz erschien mir bei einem Elektroauto unwichtig - dachte ich. :?
von ddeml » 14. Jun 2017, 20:57
markusX hat geschrieben:Normal mit 16,5kW wenn die Steuerung meint, dsss es für Dein Akku zu warm werden würde.
Wie gesagt teile aber nicht die Meinung der Steuerung. :|
markusX hat geschrieben:Und die Lösung für Dich und die Nachbarn hast Du auch: 11kW wenn ruhig sein soll oder zeitversetzt laden.
Das mache ich ja auchm, wie ja schon geschrieben. Leider hilft das auch nur mit dem Erst-laden-ganz-stoppen-und-dann-wieder-starten-Workaround.
markusX hat geschrieben:Nach 70km sollte der Akku um die 35-40 Grad haben. Wenn jemand mit ner Scan App bei Dir in der Nähe, kannst Du ihn bitten, sonst SeC fragen.
Ich hätte gerne selbst so ne Scan App. Hast du da einen Tipp für mich? Jetzt wo ich weiß, dass die Lufteinlass-Jalousien scheinbar streiken, werde ich dem SeC wohl einen Besuch abstatten...
markusX hat geschrieben:Was hast Du unter Hintern? 100D?
Nee, nur ein Schnöder 90D - wie gesagt - vom September 2016...
von olbea » 14. Jun 2017, 22:33
Meiner hat bisher noch nie Radau gemacht.
Weder am SuC noch an AC. Habe aber nur 11kW AC. Aber am SuC gehen auch 118 kW.
Wobei, doch einmal hat er am SuC die Lüfter laufen lassen. Da habe ich ihn aber auch geprügelt und war auf 0% runter. Laden war nur mit 60kW möglich.
Aber bei 16 kW da kann doch etwas nicht stimmen. :?
| Model S 70D, Deep Blue Metallic |
Mitglieder in diesem Forum: ELDIAC, Google [Bot] und 2 Gäste
