Laden Model S / CEE 32A Dose (Kraftsteckdose)
von Talkredius » 31. Aug 2013, 08:46
English Version below the picture
Erforderlich :
1 x Typ 2 Kabel (eine Seite Typ 2 Kupplung, andere Seite Typ 2 Stecker)
1 x Wallbox (mobil oder fest montiert)
1 x CEE 32A Anchlussdose
Hinweise :
Das Typ 2 Kabel kann man grundsätzlich nicht über ein Verlängerungskabel verlängern. Bei einer festmontierten Wallbox sollte man immer darauf achten, dass das Typ 2 Kabel lang genug ist, bei einer mobile Wallbox kann man zur Verlängerung ein CEE 32A Verlängerungskabel verwenden, für 6 mm² Leitungsquerschnitt gibt das bis zu 25 m Länge, z.B. bei Conrad oder Voelkner
Es empfiehlt sich vor dem Kauf sich ausdrücklich das einwandfreie Funktionieren zusammen mit Model S bestätigen zu lassen. Die Erlebnisse an diversen Ladesäulen zeigen, dass trotz Norm hier noch vieles im argen ist.
Bild : mobile Wallbox von crOhm http://www.crohm.ch
Requirements :
a) Type 2 cable, one side with female connector, the other side with male connector
b) mobile or mounted wallbox with CEE 32A connector and a Type 2 socket
c) CEE 32A socket
Hints :
A Type 2 cable can't be extended with an extension cord, so check your Type 2 cable length for a mounted wallbox. For a mobile wallbox you may use a CEE 32A extension cord.Because there are many issues with Type 2 charging stations make sure that your desired wallbox works with Model S.
stellv. Präsident des Teslafahrer und Freunde e.V.
http://www.tff-ev.de
Talkredius, waiting for delivery of Tesla Roadster 4.0
Re: Laden Model S / CEE 32A Dose (Kraftsteckdose)
von Eberhard » 31. Aug 2013, 17:16
Für das Model S ist dringend ein Typ2 Kabel mit mind. 6m Länge zu verwenden. Bei fast 5m Außenlänge ist sonst die Ladesäule vor dem Fahrzeug nicht erreichbar oder man muss dann mit dem Heck voran einparken. Leider ist das Kabel vom mobility-house nur 5m lang und damit nur eingeschränkt nutzbar.
So ein schickes orangenes Kabel mit 6-7m Länge würde ich mir auch noch wünschen.
lg
Eberhard
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 305.726 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
von Talkredius » 31. Aug 2013, 19:16
Eberhard hat geschrieben:
wenn wir uns auf Länge x mit 7 m <= x <= 8 m einigen können ist mir Dein Wunsch Befehl. Sobald ich die Stecker habe lege ich los.
von gridparity » 31. Aug 2013, 23:19
Ich nehm auch eins! :-)
5 meter ist mir auch zu kurz.
von Kosta » 31. Aug 2013, 23:23
Sicherheitshalber nehm ich auch ein langes Kabel
Gruß Kosta
von BuzzingDanZei » 1. Sep 2013, 01:27
Mein 10m Typ2 Kabel habe ich bei crOhm bestellt!
von Eberhard » 1. Sep 2013, 21:21
also auch solch ein kabel verbindlich für mich. habe dann ein 5m kabel günstig abzugeben.
lg
eberhard
von CarstenM » 1. Sep 2013, 22:05
Talkredius hat geschrieben:
Das ist auch für mich die ideale Länge, ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. Gern in schickem Orange.
Tesla Model S 75D, blau, Textil, 19", Pano, EAP 2.5, PUP, Kindersitze, EZ 11/2017
Tesla Roadster #517, gletscherblau metallic, 54.000 km
Tesla-Fahrer seit 11/2013 - nie mehr Verbrenner!
von TRON » 2. Okt 2013, 21:34
Eberhard hat geschrieben:also auch solch ein kabel verbindlich für mich. habe dann ein 5m kabel günstig abzugeben.
lg
eberhard
Hab grad eins bei Crohm für 275€ erworben - 10m - das braucht man wenn man um die Welt fährt ;)
www.electromaps.com - grenzenlos Laden. Ios und Android App auch in Deutsch verfügbar.
von Talkredius » 2. Okt 2013, 21:39
TRON hat geschrieben:
lg
eberhard
Ohne Crohm Box hilft Dir das aber nicht unbedingt ;)
Und nicht vergessen, immer die richtige Tasten am Navi drücken, damit nicht versehentlich in Sibirien statt Barcelona ankommst :-)
Mitglieder in diesem Forum: arne123, leverkuehn, M@rtin und 2 Gäste
