Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
Re: Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
von Alexandra » 17. Mai 2017, 15:09
Danke für die ausführliche Erklärung!
Model S 75 Auslieferung 03-17 & Modell 3 vorbestellt
http://ts.la/alexandra7191
von MichaRZ » 17. Mai 2017, 17:46
Volker.Berlin hat geschrieben:Schuko-Dosen mögen keine hohe Dauerlast
.. und Schuko-Verbindungen sind im Regelfall nicht spritzwassergeschützt (Schutzart geringer als IP44), was die Problematik der Korrosion zusätzlich verschärft.
Hinzu kommt noch die deutlich bessere mechanische Belastbarkeit der CEE-Steckverbindungen. Ein unbeabsichtiges Ziehen oder Herausrutschen des Steckers wird außerdem wirksam durch die Verriegelung in der Kupplung bzw. Steckdose verhindert.
@Volker: thx!
von Boris » 17. Mai 2017, 18:20
Und was auch für den von Volker.Berlin erwähnten Adapter spricht: mit dem wird mit 16A geladen. Bei der Schuko-Lösung max. 13A bzw. sicher nur mit 10A. Das macht bei dem langsamen einphasigen Laden schon einen Unterschied.
P85+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014
2x Model 3, reserviert am 02.04.2016
von volker » 17. Mai 2017, 19:20
Fairerweise muss man für Schuko ins Feld führen, dass man durch Umdrehen des Schuko-Steckers einen falschen Anschluss der Campingdose (N und L vertauscht) kompensieren kann. In dem Fall macht es nicht den Unterschied zwischen 13A und 16A aus, sondern zwischen 13A und 0A. :mrgreen:
von rdlalf » 18. Mai 2017, 14:34
@ Volker.Berlin: Vielen Dank für Deine logische und ausführliche Erklärung zum Thema CEE/Schuko ! Den von Dir verlinkten Adapter besorg ich mir jetzt zusätzlich.
@Volker: Herrlicher Kommentar ! ... und deshalb nehm ich lieber auch immer noch zusätzlich den CEE/Schuko-Adapter mit ;)))
von Cupra » 9. Jun 2017, 00:54
Hab das so nicht gefunden.. kann das MS mit dem Hochstromlader 16,5kW einphasig eigentlich dann bis 24A Laden oder nur bis 16?
Model S100D "Edelweiss" :D
von volker » 9. Jun 2017, 10:30
Alle MS und MX ab dem Facelift (neues Ladegerät) können einphasig 32A (7,4kW) laden. Also auch die Ladegeräte, die nur für 11kW konfiguriert sind.
Tesla hat geschrieben:Aufladen
  • 11 kW-Bordladegerät (Wechselstrom 32A, Drehstrom 16A)
  • Option: 16,5 kW Hochstrom-Ladegerät (Wechselstrom 32 A, Drehstrom 24 A)
Quelle: https://www.tesla.com/de_DE/models#models-specs
von trimaransegler » 9. Jun 2017, 11:04
Das ist ja interessant und erstaunlich :o
Friedhelm
Wer einen Tesla über meine Empfehlung bestellen möchte und die SUC-Flatrate braucht und 500€ Werkstatt-oder Zubehörgutschrift haben will: http://ts.la/drfriedhelm6242
von fabbec » 9. Jun 2017, 11:06
War bei denn alten vFL mit Single Lader schon so.
von MichaRZ » 9. Jun 2017, 11:46
volker hat geschrieben:Alle MS und MX ab dem Facelift (neues Ladegerät) können einphasig 32A (7,4kW) laden.
Bist Du sicher, dass das so pauschal richtig ist?
Ich vermute, diese Aussage gilt nur bei Benutzung des Caravan32-Adapters für den UMC. Der teilt den Strom auf 3 Phasen auf. Mit anderen Ladegeräten ist das imho nicht möglich.
