Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
Re: Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
von krouebi » 1. Okt 2016, 19:41
Hallo allerseits,
die 32 Stunden und 1.300 km dauernde Operation "Eintausch Outlander PHEV gegen Model S" ist erfolgreich abgeschlossen worden, und seit 12½ Stunden nuckelt nun der halb leergefahrene Akku des Model S an Schuko-Stecker und Stromkostenmessgerät in der Garage.
Mit das hier geschriebene im Auge
CK_Stuggi hat geschrieben:Also mein Model S lässt mich an Schuko garnicht über 13A hinaus. Und da wird meine Dose schon Recht warm, wenn das über einige Stunden so geht.
Ich habe mir mal bei einer unvorsichtigen Berührung des frisch abgezogenen UMC-Stecker-Kontaktes den Finger etwas verbrannt. Nicht heftig, aber genug um es einen Nachmittag zu spüren und in Zukunft aufzupassen.
Ich wäre da mit dem Stromkostenmessgerät vorsichtig.
habe ich spät heute Nachmittag ein Kontrollbesuch abgelegt.
Alles OK :D - das Fahrzeug lädt mit 13A (das Stromkostenmessgerät zeigt 12A an). Das erfreuliche ist aber, das alle Komponenten keinerlei Temperaturerhöhungen ausweisen - weder Steckdose, das Stromkostenmessgerät noch das Kabel zum UMC (das letzte vielleicht einige Grad, aber nicht mal lauwarm). Und die Wärme vom Schuko-Stecker ging dann auch auf dem Stromkostenmessgerät und die Steckdose herüber :shock: .
Das erfreut und erstaunt mich zugleich, denn mit dem Mitsubishi-"UMC" spürte man beim Laden doch eine gewisse Temperaturerhöhung. Nichts erschreckendes :shock: , aber immerhin war besonders der Stecker und das Kabel bis hin zum Mitsubishi-"UMC" mehr als handwarm - bei weniger als 10A.
Eigentlich hatte ich ja vor, die bestehende (2½ Jahre alte) Installation mit ein separater "richtiger" Zähler und (1-fasig belegter) CEE16-Steckdose "aufzuwerten", aber treu dem Motto "Never Change A Winning Team" werde ich das wohl vorläufig unterlassen.
Ob mein Model S nun mit 13 km/h oder 17 km/h geladen wird ist mich eigentlich ziemlich egal, und das weitere Vorhandensein einer Schuko-Steckdose in der Garage kann ja praktisch sein, wenn man mal den Staubsauger anschließen möchte.
Stattdessen werde ich überlegen, wie man einigermaßen ästhetisch den UMC halbpermanent anbringen kann - da war ja diese Lösung mit dem Trinkbehalter-Halterung vom Fahrrad......
Übrigens "paßt" der Model S drin - mit ein Model X wäre man gezwungen rückwärts einzuparken, um das Garagentor schließen zu können - und dann kann man natürlich die Heckklappe eines "X" nicht öffnen - nicht gerade ideal.
MfG,
Krouebi
ICE/Hybrid/PHEV: Ur-Mini Van>ML320CDI - Chevy Tahoe V8 ('76-'18)/Prius II+III, Lexus RX400h, Peugeot 3008 HYbrid4/Outlander PHEV ('07-'16)
BEV: MS 60D (10/16-04/17), MX 90D (04/17-)
Hier bis 31.01.2018 klicken für freie SuC-Nützung
von Boris » 1. Okt 2016, 19:59
Ich würde trotzdem auf CEE16 umbauen, denn das ist eine sicherere Installation. Und Du kannst schneller laden und die Ladeverluste sind geringer, sprich die überschaubaren Kosten des Umbaus auf CEE16 kommen wieder rein.
Dann noch ein Adapterkabel CEE16 auf Schuko-Dose bereit legen, dann hast Du erforderlichenfalls trotzdem Schuko verfügbar (der genannte Staubsauger)
P85+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014
2x Model 3, reserviert am 02.04.2016
von krouebi » 1. Okt 2016, 21:55
@Boris,
Danke - es ist auch durchaus möglich, das ich die schon eingekaufte Hardware doch behalte und nicht zu Amazon zurückschicke.
Wenn's nur - wie bei den blauen Camping-Stecker - einen Adapter (und nicht ein Kabel) gäbe...... - aber das scheint nicht der Fall zu sein :?: .
MfG,
Krouebi
von univ » 1. Okt 2016, 22:45
krouebi hat geschrieben:Stattdessen werde ich überlegen, wie man einigermaßen ästhetisch den UMC halbpermanent anbringen kann - da war ja diese Lösung mit dem Trinkbehalter-Halterung vom Fahrrad......
Guck doch mal hier:
viewtopic.php?f=5&t=9699&hilit=wandhalter#p201937
und hier:
viewtopic.php?f=4&t=5876&hilit=tesla+zubeh%C3%B6r+china&start=150#p229919
und hier:
viewtopic.php?f=4&t=5876&hilit=tesla+zubeh%C3%B6r+china&start=90#p199204
S 85D, Deep Blue Metallic, 19"/Pano/AP/Prem/Air/UHF/Winter. 08/2015 - 227.000 km (univ)
S 85, Black, 19"/Pano/TP/Prem/Air (CPO EZ 12/2013 - 62k km). 09/2016 - 22.000 km (univ's Vater)
smart ED 22kW (CPO EZ 12/2013 - 50k km) 01/2018 (univ's Frau)
von S-Men » 2. Okt 2016, 07:35
Boris hat geschrieben:Dann noch ein Adapterkabel CEE16 auf Schuko-Dose bereit legen, dann hast Du erforderlichenfalls trotzdem Schuko verfügbar (der genannte Staubsauger)
Gibt auch CEE-Dosen mit Schuko integriert. Sind auch nicht relevant teurer und durchaus pratisch. kein Adapter oder zweite Dose nebendran.
90D AP1
von krouebi » 2. Okt 2016, 08:16
Guten Morgen, @S-Men
S-Men hat geschrieben:Gibt auch CEE-Dosen mit Schuko integriert. Sind auch nicht relevant teurer und durchaus pratisch. kein Adapter oder zweite Dose nebendran.
Interessant - ein Link dazu, den solche, mit CEE16, habe ich nicht unmittelbar präsent.
Danke an @univ für die Links!!
MfG,
Krouebi
von S-Men » 2. Okt 2016, 08:22
krouebi hat geschrieben:Guten Morgen, @S-Men
Z.B. Diese https://mosel-elektro.de/stecker-u.-kupplung/kraftstrom-16a/mennekes/1st.-mennekes-1649-cee-wanddose-ip44-16a-5p-6h-400-v----56291.html
90D AP1
von krouebi » 2. Okt 2016, 14:14
Hallöchen,
herzlichen Dank, @S-Men :D .
Nicht gerade billig, aber eine sehr nett aussehende Lösung!!
MfG,
Krouebi
von CK_Stuggi » 2. Okt 2016, 18:59
Dumme Frage, liegt die Temperaturentwicklung (ca. 40° C am Leitungskabel aussen) bei mir dann an einem zu geringen Leitungsdurchmesser?
MS 90D FL AP2 EAP/FSD 8.1 '2017.50.3'
von egn » 2. Okt 2016, 20:22
Was hast Du denn für ein Kabel und mit welcher Leistung lädst Du?
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech, Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2017.50.2 3bd9f6d, ca. 87.000 km
