Ich bin gerade kurz vor Auftragserteilung für eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 12 kWp auf unserem Bürogebäude. Der Installateur hat einen Datenlogger Solar-Log 500 angeboten.
Mir schwebt allerdings eine intelligente Steuerung für das Model S vor, und zwar eine Sun-Watch (werde ich ihm vorschlagen): [url]PV gestesteuertes laden eines Elektroautos
Und dann braucht man noch eine Ladestation, die dazu passen muss, z.B. die E.ON BasisBox Kombi mit bis zu 22 kW, siehe hier: [url]https://www.eon.de/de/eonde/pk/produkteUndPreise/E.ON_eMobil/Ladeloesungen/index.htm[/url]
Da das Model S tagsüber vor unserem Bürogebäude steht und damit tagsüber, insbesondere in den lichtintensiven Mittagsstunden, geladen werden kann, wäre das in meinen Augen eine brauchbare Lösung.
Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt Sun-Watch der Ladestation vor wieviel Überschuss zur Verfügung steht und die Ladestation stellt den Ladestrom entsprechend ein und das Model S lädt dann entsprechend. Es ist also ein schwankender Ladestrom, nicht das Model S gibt den Ladestrom vor, sondern die Ladestation (wenn ich das alles richtig verstanden habe).
Der Solar-Installateur hat einen Photovoltaik-Überschuss (=Netz-Einspeisung) ermittelt, der zwischen März und Oktober zwischen 310 kWh bis 860 kWh monatlich beträgt. Mal unterstellt für das Model S werden 300 kWh monatlich benötigt, dann könnte -wenn alles klappt- zwischen März und Oktober teilweise/weitgehend per Photovoltaik geladen werden. Oder ??
Hat jemand noch andere intelligente Installationslösungen realisiert oder kennt welche ? Für jedes Feedback bin ich dankbar, nächste Woche soll der Auftrag für die Photovoltaikanlage erteilt werden. Model S ist ja schon bestellt.
