Preiserhöhung Tesla-Ladekabel Typ2
Re: Preiserhöhung Tesla-Ladekabel Typ2
von Volker.Berlin » 31. Dez 2016, 20:38
ft90d hat geschrieben:für juice booster 2 gibts offizielle verlängerungs-zwischen-kabel mit 10 und (ich glaub) 5 meter. geht dann auch mit typ2 adapter.
Stimmt. Immerhin werden die auch mit dem Juice-Stecker verriegelt. Zum Entriegeln muss man erst den Ring drehen, dadurch wird zugleich das Pilotsignal getrennt und die Last fällt ab. Dieser Stecker ist so konstruiert, dass man ihn nicht unter Last trennen kann, und zudem kann man ihn mit einem Schloss vor unbefugtem Zugriff sichern. Eigentlich ziemlich pfiffig.
von FranzderFranke » 6. Jan 2017, 15:47
Ich habe bisher nur das Standard Kabel von Tesla, das Thema gab es sicherlich jetzt hier schon 1000 x, aber ich vermute das Typ2 Kabel sollte man wohl auch kaufen ?! - Oder hat sich schon etwas anders durchgesetzt?
von Volker.Berlin » 6. Jan 2017, 15:53
FranzderFranke hat geschrieben:ich vermute das Typ2 Kabel sollte man wohl auch kaufen ?!
Ja. Jedenfalls dann, wenn Du jemals an einer öffentlichen Ladestation (außer Supercharger) laden möchtest.
FranzderFranke hat geschrieben:Oder hat sich schon etwas anders durchgesetzt?
Nein. Wird auch sobald nicht. "Typ 2" ist offizieller Standard für AC-Laden in ganz Europa.
von Kellergeist2 » 6. Jan 2017, 18:55
Am Anfang war ich auf SuC und öffentliche Ladestationen angewiesen, da lohnt sich das Typ2-Kabel und der CHAdeMO-Adapter auf jeden Fall.
Mittlerweile lade ich nur noch zuhause in der Garage, auf Langstrecke am SuC.
ABER: Wenn ich die Möglichkeit habe, an meinem Ziel günstig oder gar kostenlos aufzuladen (z. B. in Einkaufszentren, ...), dann nutze ich die Gelegenheit natürlich und schließe den Wagen an.
Denn das ist doch der Sinn bei der Elektromobilität: Bei jeder Gelegenheit ein klein wenig Strom nachladen, anstatt wie mit einem Verbrenner "tanken" zu fahren.
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | VIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44TKM 04/2017
Supercharger-Störungen (DACH)
von Paintball-NF » 10. Jan 2017, 10:55
wo sollte man denn am besten ein Kabel kaufen bzw. gibt es einen Tip wo der günstig zu haben ist ?
von janbo » 10. Jan 2017, 11:01
SeC also direkt bei TESLA
S85D, 29.09.15, VIN 95xxx
http://ts.la/thorsten2991 (Forum RefCode)
von Volker.Berlin » 10. Jan 2017, 11:10
Paintball-NF hat geschrieben:wo sollte man denn am besten ein Kabel kaufen bzw. gibt es einen Tip wo der günstig zu haben ist ?
Wie janbo schon geschrieben hat, zum Beispiel direkt bei Tesla. Alternativ gibt es zurzeit hier ein vergleichbar günstiges Angebot:
https://www.e-driver.net/component/hika ... f-typ-2-7m
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: MMB und 1 Gast
