Un wo ist das Problem, man nehme ein US Kabel (240V) schneide den Stecker ab, und macht einen Typ2 Stecker (230V) dran.
Geht dann halt nur 1Phasig, aber mit Doppellader an Bord könntest du theoretisch mit 63A laden
trayloader hat geschrieben:Hi EVCK,
could you please evaluate a bit further.
Do You have an official "OK" from Tesla?
Are the protocols compatible from 110V AC to 220V DC?
Why did You develop it?
Wenn ja, tut sich hier eine völlig neue Welt auf.
ensor hat geschrieben:Naja, Supercharging geht damit ja nicht und nicht vergessen, du lädst nach wie vor 32A einphasig (7,4kW).
egn hat geschrieben:There also seems the possibility to charge US models by using Chademo. If have driven a converted Model S at a dealer with Chademo connector about 1 year ago.
marco2228 hat geschrieben:egn hat geschrieben:There also seems the possibility to charge US models by using Chademo. If have driven a converted Model S at a dealer with Chademo connector about 1 year ago.
Yes, Chademo works well and retrofitting a Model S EU charge port isn't too complicated also and even easier then changing the lights to operate correctly in EU. Just needs a bit of hardware and some minor software tweaks. Just did it yesterday in < 2h and we also had to solve other errors. Hardest part is getting the 2nd row seats out
