Ist es möglich die IMEI der eingebauten GSM-Komponente ausfindig zu machen?
Ich habe evtl. die Möglichkeit die Problematik des Aufwecken von CH Fahrzeugen zu testen.
Du könntest mal den GSM-Code *#06# ausprobieren
Aber wo eingeben?
Soweit ich weiß gehört die Nummer zum Gerät, nicht zur Karte
Uups, absolut korrekt. Werde die Überschrift anpassen.
Hinter dem Fach unter der MCU findest du eine mit Klettverschluss befestigte schwarze Box worin die Simkarte steckt.
Dort findest du ggf. auch die IMEI
Die Nummern darauf sind aber keine IMEI , aber vielleicht ist innerhalb des Gehäuses ein Aufkleber drinn.
Gibt es denn keinen Ziffernblock?
Dort müsste dann doch der Code *#06# die IMEI ausgeben.
Ziffernblock ist nur verfügbar wenn ein Handy über BT verbunden ist. Dann passiert durch die Eingabe jedoch nichts.
Was meinst Du mit CH ?
Schweiz ?
Und um welche Problematik des Aufweckens meinst Du ?
Danke Dir im Voraus.
Nach aktuellem Wissensstand können Tesla mit Schweizer SIM von Swisscom nicht über die App aufgeweckt werden.
Jemand hatte hier im Forum was von der fehlenden Option „Poke SMS“ bei Swisscom geschrieben und dass Tesla vor hätte auf einen anderen Anbieter zu wechseln.
Mein Kollege (hat auch einen Tesla) kann evtl. mit der Swisscom Tests durchführen um die fehlende Option zu prüfen.
Dazu müsste aber irgendwie die IMEI ausgelesen werden können.
Das ist das Problem:
«We discovered a problem with waking vehicles on Swisscom SIMs when ‘always connected’ is disabled. This is the same as the ‘Poke’ command from garage.
We suspect a problem in the handover from our Swisscom Systems on bringing the functionality back.
Und das die Antwort von Tesla Schweiz:
Genau, der Anbieter leitet das Kommanda nicht durch.
Sllte sich die Situation nicht ebssern, können Sie Davon ausgehen das wir was auf April Mai geplannt haben
Heisst, Tesla ist dran und dass es spätestens im Mai wieder klappen sollte. Ansonsten kann ich mich noch mal melden.
PS: Die Mails sind 1:1 kopiert, Schreibfehler inklusive…
