Abhilfe: Schräg über Hindernisse fahren und wirklich alleine, also wenn Du es vorher schon weißt wie bei deiner Rückfahrt, dann mögen alle aussteigen, das hilft definitiv!
Links und rechts zwischen den Vorder- und Hinterrad an der Verbindung Batterie Karosserie sind so Plastikstreifen unter dem Auto, die sind mit schwarzen Plastikclips befestigt. Einen davon hatte ich mal im Reifen stecken, Reifen platt, neuer Reifen musste drauf der alte war grad 2000km gelaufen . Schau mal drunter ob die alle fest sind, sonst könnte dir das auch passieren.
So einen habe ich mir auch schon abgefahren (gleich am ersten Tag) . Der zeigte dann schräg nach unten und hat am Reifen geschliffen. Reifen hat es aber überlebt.
